Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 106 ![]() |
вопрос по стеклоподъемникам и люку+)
если было, соории, сижу на даче, через жпрс особо не полистаешь форум( вообщем такая фигня, открывается через раз, а то и больше. я так понял люк и стеклоподъемники вместе работают, вообщем не доходит питание до люка и стеклоподхемниках... где смотреть, куда копать?!
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
питания на моторчике нет(! где искать?!
присоединяюсь к этому вопросу , так как я теперь обладатель этой машинки)
точно не предохранитель какое именно реле , где находится (под ковриком водителя?) ? поиск юзал , все темы без успешного завершения такие как http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E8&start=0 http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E8&start=0 очень много предположений - одно из решил использовать -проверить проводку; вследствии хочу спросить может у кого-нить есть фотки или схемы расположения проводки люка и стеклоподъемников по кузову ? если есть выложите здесь пжлст. собираюсь на днях занятся
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75 ![]() |
есть блок стеклоподъемников с 325 92г
в тёплом стане можно попробовать подключить... находится под пластиком левой ноги водителя
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Вес репутации: 48 ![]() |
задам тут свой вопрос,чтоб не создавать новый топ.
водительское стекло опускается и поднимается рывками примерно по 2см.разбирал полностью моторчик-все целое.кнопки менял местами-непомогло..вчем проблема может быть?
318i M43 1997-Была.. Outback 3.0-продаю х5 4.4(е53)-сейчас |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Артём проверь мотор без нагрузки, тоесть неустановленный в стеклоподьемник.
Я тоже в тему вопросик, подскажите правильный номер молдинга люка который к крыше лепится? ато нашел 2 похожих в каталогах, непойму который надо. Спасибо |
to c-tuning когда можно подъехать ? благо живу рядом) на новых черемушках
#9 | |
КАК до этих проводков докапаться ?
Вес репутации: 69 ![]() |
Артем
смажь силиконовой смазкой уплотнители стекла ! должно помочь ! может быть болт настройки стекла осалиблся !
Все вопросы в ЛС |
2Leonxxx
стекло ездит вроде без затруднений..где этот болт искать?
Артем разбираешь обшивку ближе к краю двери там 1 болт впринципе ! других нету так что не открутишь !
он настраивает угол наклона стекла к уплотнителю ! так если без затруднений зачем трогать? :D ну или попробуй хоть wd-40 ! ну любую впринципе смазку ! просто селионовая вроде подольше живет !
Все вопросы в ЛС |
2Leonxxx
ездит то без затруднений,но только по 2см примерно.приходится кнопку часто нажимать((
#14 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
да,когда нажимаешь на кнопку-стекло поднимается(или опускается) на пару сантиметров и все.приходится опять нажимать на кнопку,пока незакроется ..
#16 |
непонял, так если просто держать кнопку в первом положении (не переходя за точку повышенного сопротивления) стекло без рывков поднимается, а дожим не работает?
если так, то скорее всего необходимо "обучить" стеклопод, а если и в первом положении стекло рывками работает, то попробуй зке другой поставь
#17 |
да,без разницы как жать,результат один..где бы еще взять другой ЗКЕ?))
#18 |
Автомобиль: mgWequeGD
та же проблема на правом стекле!!!!иногда при опускании стекла до конца,при подъёме стекла наверх,вдруг остановиться,или поддергается,отпускаешь кнопку нажимаешь заново,опять поднимиться на 1 см и встанет,помогаешь вроде руко
#19 |
та же проблема на правом стекле!!!!иногда при опускании стекла до конца,при подъёме стекла наверх,вдруг остановиться,или поддергается,отпускаешь кнопку нажимаешь заново,опять поднимится на 1 см и встанет,помогаешь вроде рукой поднимается!!!!а иногда ваще без проблем !!!не пойму в чем дело
#20 |
MAXI , постучись в асю , а то что заглючило и ты пропал. постучись , или личку отправь- все расскажу
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
