Старый 09.04.2009, 11:03   #1
RAlex
Вес репутации: 53
RAlex Нейтральная репутация
Странный стук
Итак, на холодную появился некий странный стук - довольно ощутимый стук, при котором звук движка напоминает звук работающего дизеля. Субъективно исходит с передней стороны двигателя (район помпы, вентилятора, ремней и т.п.). Через определенный промежуток времени (от одной до 5 мин) он проходит и двигатель работает как и должен. Вчера завел на холодную, стук идет, снял маслянную крышку, двигатель стал работать неровно , но стук тут же прошел. Отсюда подозрение на связь стука с маслянной системой. Лампочка давления масла гаснет как и положено как заведешь двигатель. Что за хрень? Кто что скажет?
двигатель - М42!
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 09.04.2009, 11:10   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
гидрики
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.04.2009, 11:57   #3
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
может сердца, а может стук в дверь... :D
http://www.youtube.com/watch?v=D6k8Hx0xzV8
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 14:13   #4
RAlex
Вес репутации: 53
нет, не гидрики - гидрики цикают, их ни с чем не спутаешь, а тут именно конкретный стук)
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 09.04.2009, 14:24   #5
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53
Zalp Нейтральная репутация
Может движок стуканул, раз стучит)))
Не зря же так назвали "СТУКАНУЛ" :lol:
типа АП нужно слушать у сервисменов, любая штука может стучать))
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 23:22   #6
ivane
ivane Нейтральная репутация
у меня звук как будто что то не металлическое внутри двигателя, прогреется звук пропадает бывает только на холодную и не всегда, клапанную крышку снимал ничего криминального не высмотрел
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 02:15   #7
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 51
k1lla Нейтральная репутация
И у меня так же )) Ждем ответов что это такое ...
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 05:37   #8
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Я думаю это может быть плунжир натяжителя цепи умирает потихоньку.
Попробуй выкрутить крышку натяжителя, ключ на 19, и подложить пару однокопеешных монет.
P.S. Лучше это делать на холодную пока натяжитель масло не набрал.
Стоимость оригинального натяжителя около 2500 т.р. но это в Питере, не знаю как у вас.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 07:49   #9
ivane
не указал сразу у меня ремень
316, м40
Старый 13.04.2009, 13:37   #10
RAlex
Вес репутации: 53
Сообщение от Snaz999
а вообще интересная мысль :!: а при его умирании, если от этого действительно исходит стук, никакого расколбаса деталей не происходит? а то я уже поставил машину на прикол, так как боюсь что что-нить накроется :? просто уже стук не проходит даже на горячую :?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 13.04.2009, 14:11   #11
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Сообщение от RAlex
Возможно и это!!!Но но звук был бы постоянным почти!!!И на горячюю и на холодную!!!Скорее всего -это ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ Проверь уровень масла в движке ,если мало долей до метки посмотри стук пропадёт???Если уровень в норме и стучат,то подкапи денежки и ремонтируй их!!!На горячюю они не очень громко должны стучать,на холодную есть там такой клапан в головке который держит столб масла в технологических отверстиях привода к гидрикам.Он держит столб масла чтоб при пуске двигателя,масло не набирала с поддона,а оно уже было в системе.Чтоб недопускать работу без смазки!!!А гидрики пропускают и столб не держится поэтому на холодную они очень громко стучат-ИМ ЖЕ НАДО НАБРАТЬ МАСЛО!Вот когда двигатель поработает-стук уменьшается!А так как ты заводишь постоянно без масло то они настукивают-изнашиваются,-ПОНЯТНО ДЕЛО ,ЧТО И НА ГОРЯЧУЮ ПОТОМ НАЧИНАЮТ СТУКАТЬ_.ИЗНОС_И В АФРИКЕ ИЗНОС!!!ДУМАЮ СИНКТОМЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ СТУКА ТЫ ТАК И ЗАМЕЧАЛ!!!
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 19:34   #12
Snaz999
RAlex
Сообщение от RAlex
В общей сложности у тебя цепь натянута почти везде и всегда, за исключением стороны где стоит сам натяжитель там она чуть-чуть провисает. Для этого и сделан башмак натяжителя и сам натяжитель.
Если натяжитель не выдавливает до конца башмак, то цепь его может подбивать, отсюда и стук, впринципе ничего крименального ни для цепи ни для бошмака, только двигатель издает звук тракторного мотора. Короче ездить можно но с заменой натяжителя лучше не затягивать, только надо выяснить на 100% он ли это, проверить его работоспособность можно за 2 минуты. Но я не исключаю поломку какого-нибудь гидрика впринципе они тоже дефектуются очень быстро.
Удачи!
Старый 13.04.2009, 20:27   #13
ivane
Сообщение от ivane
только что проверил машина сутки отстояла - никакого стука
Старый 14.04.2009, 15:26   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от RAlex
Гидрики стучат очень даже конкретно. У меня когда накрылся один, звук был такой, как будто молотком по листу железа стучали.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 22.04.2009, 19:57   #15
RAlex
Вес репутации: 53
Удачи!
Snaz999, спасибо за ценный совет :!: поменял натяжитель и стук прошел. единственное, прочитал в книжке, что при его замене надо поджать длинной отверткой на цепь в районе башмака при снятой клапанной крышке, чтобы натяжитель отщелкнулся, но не стал этого делать, так как знакомый мастер сказал, что там итак все станет на свои места. после замены завел - движок по прежнему стучит, прибавил обороты до 3500 как написано в книжке секунд на 20, чтобы натяжитель заполнился маслом - ни фига, все равно стучит. я даже как-то подрасстроился :? потом заглушил, завел - все работает как надо, никакого дизельного тарахтения вот такие дела.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
