Старый 12.12.2016, 23:53   #1
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Siemens MS40.0 MS40.1 перевод распиновки
Всем привет=))
Долго искала не смогла найти сделала перевод выходов с блока Siemens MS40.0 и MS40.1
Наверняка где-то есть, но авось кому пригодится
Как прикрепить файл?
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 23:55   #2
Вес репутации: 101
Мая, Привет! А мы тут, что-то о оливье, холодце и свинных ножках.....
Мая, Попробуй скопировать фаил и потом вставить в текстовое окно сообщения.
Старый 13.12.2016, 22:46   #3
Мая
Аватар для Мая
Привет привет..
Оливье и холодец просто это просто сказка, но у кого что на уме, Я вот с лета с блоком воюю, все праздники и выходные Я в сервисе, видать судьба=)))))
Администратор форума сказал, что файлы на форуме не хранятся, на файлообменниках в среднем по три месяца хранятся или нужно платно, поэтому закинули в контакт =)
https://vk.com/feed?w=wall143780591_238
Пока живы 36 пущай лежит =)))) Сколько ещё счастливчиков познакомятся с блоком Сименса
Если вдруг это сообщение прочтает инженер Сименса, то Я хочу сразу сказать, Блок просто отличный
просто он спроектирован слишком по немецки, а так инженерам ,
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:55   #4
Для тех , у кого нет контакта)
1. КатушкаЗажигания 1цил (1пин)
2. КатушкаЗажигания 3цил (1пин)
3. КатушкаЗажигания 5цил (1пин)
4. Земля
5. Форсунка 6цил(1пин)
6. Форсунка 4цил(1пин)
8. Датчик нейтрали рычага Автоматической трансмиссии
9. Компрессор Кондея (2пин)
10. Сигнал на датчик давления в Кондее
12. Сигнал скорости Автомобиля (на приборку)(2пин)
14. Вход для сигналов о необходимости снижения оборотов двигателя (35пин)
15. На модуль штатной антикражки (3пин)
17. Сигнал на приборку расход топлива(21пин) исходящий
18. Сигнал скорости вращения двигателя сигнал от 0-12вольт на приборку(исходящий)
20. Сигнал положения дроссельной заслонки для Автоматической Трансмиссии(исходящий)
22. форсунка 3 цил (1пин)
23. Форсунка 1 цил (1пин)
24. A/C compressor relay driver(85пин)
25. Управляющий сигнал Vanos (1пин)
26. supply from battery(30пин)
27. Клапан холостого хода драйвер(1пин)
28. Земля
29. Катушка 2_(1пин)
30. Катушка 4_(1пин)
31. Катушка 6_(1пин)
32. Земля
33. Форсунка 5_(1пин)
34. Земля
35. экран Cas (Иммо )
36. Экран Распредвал
39. Экран датчик детонации 1-3цил
40. Экран дат дет 4-6 цил
42.Экран лямбды
48. Питание от главного реле(87пин)
49. Питание от замка (зажигание)(15пин)
50. Форсунка 2_(1пин)
51. Клапан продувки абсорбер(1пин)
52. Минус управление реле топливного насоса(85пин)
53. Минус подогрева лямбды (на лямбде 1пин)
54. Управление главного реле (86)+
55. Управление главного реле (85)-
60. На пин подаётся питание во время обмена данных с блоком (чтение запись)(18пин)
62. Земля
63. Сигнал к ДатчикДетонации 4-6 цил (2пин) Исходящий
64. Сигнал к ДатчикДетонации 1-3 цил (2пин) Исходящий
65. от ДатчикаДетонации 1-3 (1пин) Входящий
66. от ДатчикаДетонации 4-6 цил (1пин датчика) Входящий
68. На ДМРВ (2пин) Исходящий
69. На ДМРВ (4пин) Экран
72. На ДатПоложенияДроссельнойЗаслонки(3пин)питание +
73. На лямбду (4пин)
74. ДПРВ (2пин) Исходящий ШИМ
75. На лямбду(3пин) Исходящий
76.ДПДЗ(1пин) Входящий
77.ДПДЗ(2пин) Исходящий
78. Входящий сигнал от иммо(3пин)
79. Исходящий сигнал в иммобилайзер(1пин)
80.ДатчикТемпературыОхлаждающейЖидкости(1пин) Входящий
81.ДТОЖ(2пин) Исходящий
82. Сигнал от иммо(2пин) Исходящий ШИМ
83. ДатПолРаспредВала(3пин) Входящий
84. ДПРВ(1пин) Исходящий
85. Датчик температуры во впускном коллекторе(2пин) Исходящий
86. Датчик температуры во впускном коллекторе(1пин) Входящий
87. Rx Диагностический разъём
88. Tx Диагностический разъём
Коньлюдоед вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 00:28   #5
Мая
Аватар для Мая
Благодарю
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
