#51 | |
#52 |
Мужики, в тему рычагов возник такой животрепещущий вопросец:
Если попинать колесо в плоскости колеса вперед назад то видно, что оно не стоит как вкопанное, а шевелится. Сайленты заменил недавно. Это нормально? Так должно быть в силу устройства передней ходовой?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#53 | |
Zа Россию Матушку! |
#54 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Подними на домкрат и пошатай двумя руками колесо (одна рука вверху покрышки другая внизу,) если есть ход и звук типо стука в крайних положениях, то возможно ступичные пришли.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#55 | |
320 LK-купе |
#56 | |
#57 |
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Народ всех приветствую! :D Есть одна проблема решил написать сюда, нужно ваше мнение.
Перед зимой был один инцидент на дороге налетел на высокий бардюр левой стороной итог : два диска помял но не сильно, порвало две покрышки, стойка стабилизатора (перед) и рулевая тяга с наконечником (капец). В общем все поменял спереди (слева и справа) - очередь геометрии....... выставляют пока все хорошо и вот оно левое колесо (перед) смещено на 2градуса к внутренней арке из-за этого машину постоянно уводит влево, запарился уже :evil: :? на геометрии сказали что это либо рычаг либо рулевая цапфа но определить что именно не могут...... Вопрос: как вы думаете что могло погнуть ? Я думаю что рычаг. Есть рычаг в оригинале SWAG что скажете о фирме? цена 180 у.е. Заранее благодарю
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#58 | |
#59 |
Поехал менять оба рычага (шаровые раздолбались).
Рычаги lemferder купил, а про сайленты забыл ![]() Сейчас ставят сайленты febi (единственное что есть в наличии), причем без кронштейнов (запрессуют в старые) Скажите, насколько это хреново? И можно ли потом поменять будет сайленты в сборе? А то уж слишком геморройно рычаги снимаются, страшно их трогать
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
#60 |
Кстати, куда старые рычаги девать?
Может кому надо?
