Старый 29.05.2008, 00:20   #1
styr
styr Нейтральная репутация
Не могу собрать коробку ZF
325 94г, мануал.
вобщем меняли подшипник первичного вала и 1 иголчетый. Собрали всё в правильном порядке, но сомнения берут насчет фиксаторов , на машину коробку ещё не ставили. Вобщем скорости все переключаются если дергать за рычаг, главный вал крутися только на нейтралке, но стоит воткнуть любую скорость, то вал не провернуть, ходит мм вперед/назад. Как будто что-то его блокирует.
Понимаю, что так сложно сказать, но что можно было не так поставить, есть ли какие особенности при установки фиксаторов скоростей ?
Повоторю, что внутрь шестерен не лазили, просто поменяли на первичном валу и иголчетый.
styr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 00:26   #2
magarov
magarov Нейтральная репутация
Упало наверное че-то в шестерни...
На нейтралке шестерни все крутяться (проскальзывают) ?
Старый 29.05.2008, 00:35   #3
styr
да упало наврятли, там падать то особо нечему и думаю на нейтрале было бы не провернуть. но на нейтралке всё крутиться мягко, как только ставиш скорость , вал не сдвинуть, как будто включается как то стопор.
Старый 29.05.2008, 00:46   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Извиняюсь что не совсем по теме.
Из-за чего подшипник то менять стал, на холостых звук как у дизеля был??? Сколько подшипник стоит???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 29.05.2008, 00:53   #5
styr
все фиксаторы вроде попали на свое места
maxl
на нейтралке треск был какои-то, при выжитом сцеплении пропадал.
Старый 29.05.2008, 01:29   #6
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
извиняюсь, вопрос не савсем по теме. А спец инструмент использовался какой? просто тоже планирую данную процедуру.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 08:05   #7
kostan
kostan Нейтральная репутация
Re: Не могу собрать коробку ZF
[quote="styr"]325 94г, мануал.
Такое бывает когда одновременно включаются 2скорости.
Вроде-бы. Проверить ешо раз как собрано.
Хотя может быть просто что нибуть зажато внутри попробуй на первичный вал одень диск сцепления и проверни, может выйдет чего.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 10:04   #8
Проверь фиксаторы, точно их в свои места поставил? похоже не держат вернее какойто один не держит вилку и врубаются 2 скорости, шарики все положил под пружинки? вообще то мало описал как собирал, еще гляну вечером по книге что там может еще мешать у меня просто гетраг, у ZF не помню вроде небольшие отличия есть.
Старый 29.05.2008, 11:35   #9
dva
Вес репутации: 65
Крайне интересен результат ремонта, потому как у меня была такая проблема с коробкой, от которой я потом избавился и купил другую, с другой тоже самое. Избавился от второй, но эту, вторую, коробку поставили на другой мотор и о чудо, все работало тихо. Т. е. есть подозрения что это не коробка тарахтит.
e46 330d
Старый 29.05.2008, 12:21   #10
styr
когда собрали сразу и подумали, что скорее всего именно 2 скорости включаются. Шариков там и не было. Сначала блокировочные палцы, потом пружинки, пробка и стопорное кольцо. + оси вилок переключения передач.
Старый 29.05.2008, 12:36   #11
Сообщение от styr
как не было???? э попробую счас глянуть, ничего не перепутал? смысл тогда пружин?
Старый 29.05.2008, 12:41   #12
Ага понял, другая немного, в общем снимай пальцы стопорные что то вы их не так поставили, и как бы сказать имитруй пружины проверь как они работают.
Старый 29.05.2008, 12:50   #13
styr
после обеда пойду дальше ковырять, там были двоиные пружини и одинарные, и ещё вроде как с 1 стороны должны быть 3 блокирочных пальца , сверху на которые идут прижины, но остался ещё 1 палец , с одной стороны закрыт и похож на пипку какуюто вот с ним и была проблема, скорее всего не туда воткнули.
Старый 29.05.2008, 12:56   #14
styr пружины разные, смотри по выемкам на пальце, или шток выбора покрути догадаешься по насечкам на нем что и куда, отпишешь если решишь проблему.
Старый 30.05.2008, 16:11   #15
mrz
mrz Нейтральная репутация
там внутри каробки есть 1 фиксатор, при разборе его надо выбить, и вставлять уже после сборки , снаружи.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 17:34   #16
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Однако... мож.надо на какой-то передаче вставлять.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 30.05.2008, 17:39   #17
mrz
..."удалите" не туда написал
Старый 30.05.2008, 17:41   #18
styr
вобщем разобрался почему не крутился вал, именно был виноват фиксатор внутри коробки. 8) Теперь другая проблема - вилка переключения передач. Когда устанавливаешь колокол, вилку заднего хода/5 передачи надо предерживать веревкои, до того момента пока не появится возможность вставит фиксаторы с боку, когда веревка отпущена, отверткой можно поправить отверстие для фиксатора, и потом уже его прикручивать.Первый раз получилось всё отлично, теперь опускаем колокол, притягиваем болты, появляется част отверстя под фиксатор, но вилка стоит мертво, не сдвинуть ничем, шток выбора передач ставлю на нейтраль как и все скорости. Задолбался уже, не понимаю в чем проблема, почему блокируется вилка :x
на вилке, где выделено справа, отверстие для фиксатора, но вилку никак не сдвинуть, намертво клинит, когда одеваешь колокол и запресовываешь вал.
Старый 30.05.2008, 23:06   #19
mrz с гетрагом не путаешь?
Старый 31.05.2008, 02:28   #20
styr
ну тис выдает MANUAL TRANSMISSION S5D...Z
вобщем собрать так и не получается, делаю всё как по книжке, втыкаю шток горизонтально, привязываю вилку 5 передачи/заднего хода, опускаю колокол, заприсовываю до того момента когда можно вытаскивать веревку и получается - или вал крутится только на нейтрале или вилка блокируется, что не воткнуть фиксатор, ничего не понимаю , придется отдавать куда нибуд, а то выбивали вал из первичного уже раз 10 :cry:
сабое обидное, что толком то ничего не разобрали, кроме как первичного подшипника и выкрутили фиксаторы, тоесть оставалось то воткнуть шток и зафиксировать вилку..
всё делаю как написано, но на 6ой картинке тупняк начинается с вилкои или валом
Старый 31.05.2008, 20:46   #21
Что то упускаешь, 100 пудов, блин не знаю как помочь, здесь самому смотреть надо, на нетрали все Ок правильно?, при включении передачи происходит заклинивание, попробуй врубить 5, заднюю, 1,2,3,4 может не на всех клинит?
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
