Старый 22.08.2009, 19:26   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
Проблема!!! При установке клапанной крышки..(((((
:cry:
недоболт вкручивал и кусок обломился, как я так и не понял как это произошло :? :shock: помогите!!
ну смысл понятен думаю...
Старый 22.08.2009, 19:48   #2
Вес репутации: 309
По такой фотке мне ничего не понятно.Жека,шо случвилось,какой болт обломался?
Старый 22.08.2009, 19:49   #3
the_voodoo
Вес репутации: 82
ща
Старый 22.08.2009, 19:51   #4
the_voodoo
Вес репутации: 82
отвалился кусок
Старый 22.08.2009, 19:56   #5
the_voodoo
Вес репутации: 82
там система такая в блок шпилька вкручивается, на шпильку уже резинка со шляпкой накручивается и тем самим затягивает крышку клапанную... можно было вообще не откручивать шпильку, я не знал, ну все открутил, крышку снял, сейчас начал крушку прикручивать, шпильку вкрутил, начал затягивать и сорвал, ну думаю хоть так. Взял шляпку с резинкой, накрутил на шпильку и начал затягивать, и пи3дaкс, кусок отвалился...
Старый 22.08.2009, 20:54   #6
Dimon777
Аватар для Dimon777
Кусок от самой головки отвалился что ли? :shock:
Кстати клапанная крышка прикручивается моментом 10Нм тоесть совсем не сильно, так что возможно перетянул
http://vk.com/dimona777
Старый 22.08.2009, 23:22   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А че делать...
1 вариант - искать сварку аргоновую , пусть наварят потом просверлить дырку и нарезать резьбу.
2 вариант - забить до лучших времен, т.е. просто просверлить дырку глубже, нарезать резьбу и вкрутить шпильку длиннее.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 23.08.2009, 00:17   #8
the_voodoo
Вес репутации: 82
ну вот наверно просверлю...
Старый 23.08.2009, 13:25   #9
Сообщение от the_voodoo
Не сверли, ерунда получится, закрути остатки на крышке и совмести по излому на герметик, по нормальному голову снимать и варить надо.
Старый 23.08.2009, 22:23   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
power320 , аргументы ?
Старый 23.08.2009, 23:37   #11
the_voodoo
Вес репутации: 82
я хочу на холодную сварку все это дело зацепить.. вместе с шпилькой... вообще нах их откручивал...
Старый 23.08.2009, 23:39   #12
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
сверлишь сверлом меньшего диаметра в пол размера шпильки-болта потом есть сверла с обратной резьбой которые надо вкручивать от руки и легко выкручиваешь. выкручивали так три обломаных болта
Старый 23.08.2009, 23:46   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Не будет держать.
Jora, это ты к чему?
Старый 24.08.2009, 00:46   #14
Сообщение от ANGELJT
Что аргуметы, есть шанс при свирлении доломать еще больше (резьба ее нарезка и т.п), чтоб ровно и правильно просверлить нужен станок (площадка под углом), потом заварить захочешь деталь не встанет, один фиг со шпилькой огород городить придеться подбирать соостность, в общем место опастное можно сделать хуже.
ЗЫ Я бы не сверлил, варить бы варил но не сверлил. Сделай как посоветовал и забудь на время.
Старый 24.08.2009, 02:20   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Все проще чем кажется...
Чтобы соблюсти угол, можно использовать саму крышку .
Надо взять сверло, диаметром соответсвующее будущей резьбе, надеваем на него оправку-трубку (внешний диаметр - диаметр отверстия в крышке, внутренний - диаметр сверла) , и сверлим , в качестве направляющей используя саму крышку, прикрученную на место . далее нарезаем резьбу ... все просто.
Тем боле с учетом того, что автор писал - "шпильку вкрутил, начал затягивать и сорвал"(я так полагаю сорвал резьбу) , т.е. в любой момент эта конструкция может раскрутиться, и кусок упадет в двигло. не гуд совсем.
П.С. спорить не буду ... просто мое мнение.
Старый 24.08.2009, 02:26   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Мдя... Собссно ИМХО лучше варить. Сверление на мой взгляд в этом метсе не шибко удобно и надёжно. Даже если соблюсти углы, остаётся вопрос: сколько можно сверлить, чтобы что-нибудь ещё не угробить?
I like to move it move it
Старый 24.08.2009, 02:29   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Ясен перец - лучше варить!..
Но есть ли такая возможность у автора, вот в чем вопрос...
Да и голову снимать - не пять минут.
Старый 24.08.2009, 09:02   #18
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Не шибко в подробностях представляю 52, но если этот болт тока крышку держит, то мож проще законопатить дырку в крышке и притянуть нежно оставшимися болтами?.. Сильно сомневаюс, что даж если не накосячить со сверлением, шпилька на весу держацца будет... А если без сварки колхозить этот кусок на клею, есть шанс его в башку посеять...
Старый 24.08.2009, 09:53   #19
the_voodoo
Вес репутации: 82
а может правда, забить на него?, где свечной колодец, герметтиком дополнительно намазать и все? вот только сому дырку чем лучше закупорить? темже герметиком? кстати какой там давление под крышкой будет?
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
