Старый 10.10.2007, 15:37   #1
kamaZZ
kamaZZ Нейтральная репутация
Холостые гуляют, машинка тупит...
Доброго времени суток.
Пользовался поиском, прочитал много тем с похожими проблемами, но так и не смог найти членораздельного диагноза.
С недавнего времени начали "гулять" холостые, причем они стали заниженными. Раньше такого не было - на холодную обороты были чуть выше, а когда двигатель прогревался они снижались примерно да 800 и стрелка тахометра замирала как вкопанная. Сейчас на холодную обороты сразу 500 - 700. Вместе с этим машина начала "тупить" при разгоне, при чем тронуться с места стало проблемой - машина не тянет, дергается, как буд-то трогаешься не с 1ой, а со 2ой передачи. Самое интересное, что временами (примерно раз в 2 дня) она начинает ехать как раньше :D - появляется прием, разгоняется отлично, правда холостые остаются низкими, а через пол часа - час примерно она опять начинает тупить.
Поехал на диагностику - сказали движка работает нормально, ошибок нет. Посоветовали промыть клапан ХХ и дроссельную заслонку. Промыли - эффект нулевой. Развели руками, сказали теперь можно попробовать лямбду поменять. Лямбду менял весной.
Если у кого соображения по этой проблеме, подскажите пожалуйста, в чем тут может быть дело?
Заранее благодарен.
E36 M40B18 1992г.
kamaZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 18:48   #2
Deleted_user
подсос воздуха , иши дырку во впускном после дроссельной заслонки . Если конечно твсе протестил .
а так я бы подумал на топливную систему .. маленькое давление .
Давление топлива меряли ? насос не жужит ? что с расходом керасину ? на м40м есть трамблер ?если есть что с наконечниками проводов, проводами и свечами ? катушка жива ? нет ли масла в трамблере не обгорели ли контакты в крышке трамблера и на бегунке ?
Старый 11.10.2007, 11:57   #3
konstruktor
konstruktor Нейтральная репутация
С неисправной лямдой симтомы у меня были след.: расход вырос на 20-25%, тяга была не хилая, обороты на холостых прыгали с 300 до 1500, но иногда успокаивались на время. Одна лямда фирмы томко не отходила и 5 тысяч, потом поставил NGK и забыл трабл!
ни дня без адреналина!!!
konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 11:59   #4
konstruktor
Похоже на неиспр. расходомер, думаю стоит съездить в другой сервис на диагност.
Старый 17.10.2007, 09:56   #5
Farid
Farid Нейтральная репутация
.....на холоднное двигло мозги значение лямды не учитывают (она еще разогреться должна), а если ты утверждаешь что и на холодный двигатель поведение движка изменилось......
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 10:15   #6
kamaZZ
Очень странно, но машинка сама вылечилась... Ехать стала как раньше и расход уменьшился... Только вот обороты остались заниженными...
E36 M40B18 1992г.
Старый 28.11.2007, 12:15   #7
fila61
fila61 Нейтральная репутация
блин, тоже самое. машинка ожи на день и всё по новой. что может быть?
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 00:34   #8
CRESPO
Аватар для CRESPO
CRESPO Нейтральная репутация
такая же фиговина, слесаря толком помоч не могут!!!!!!!!! :D
sedan м40 b16 92год рождения
CRESPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 00:50   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от Farid
Это на Тойоте может быть но не на бмв.
А так свечи проверь, и заслонку DISA может отвалилась писали про нее.
Старый 12.03.2009, 02:28   #10
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Проверь свечи!Что там?Какого цвета они?Расход увеличился?Утром как завёл -СРАЗУ или НЕТ начинают гулять?Стрелка температуры где в тот момент когда обороты начинают плавать, после пуска холодного двигателя?!Слышно ли насос топливный-его работу при повороте ключа зажигания при начале пуска?Мозги Бош или Сименс?!!!Убедись,в отсутствии подсоса воздуха во впускном коллекторе(Точно он у тебя герметичен)?Как двигатель себя ведёт при снятии на заведённом (двигатели) разьёма с датчика углового перемещения дроссельной заслонки!!!Появляется ли пульсирующая работа двигателя при снятии разъёма с датчика холостого хода(Как ведёт себя двигло)?!И ещё ели не ровно работает протраивает попробуй(Открыть капот про газовать несколько раз!!!и пару раз довести двигатель до отсечки!!!не надолго!При этом заметь при прогазовки звук работы двигателя и после отсечки про газуй- посмотри мягче не мягче стала работа и посмотри после этого обороты в техже пределах плавают или нет???!!!Проверишь это всё напиши результаты!!!!!Удачь!!!
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 17:08   #11
jerico
Аватар для jerico
Автомобиль: 318i m40 sedan 29-03-1993
jerico Нейтральная репутация
ребят!только сегодня разобрался - сначала пробод на клапан был плохой - заменил, потом очень много и тщательно промывал сам клапан и это помагло!сама проблема в том, что на рабочей машине еслиснять патрубок, то видно как работает сам клапан, у меня ио перемещался в нужную позицию и замирал, а болжен он трестись там причем очень заметно, а у меня этого небыло.вот и вся проблема. с учетом чтог ему и пол года нету, а фирма бош. всёравно накрылся рановато он. но более мене5е оживил
jerico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 00:39   #12
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток! Почти аналогичная ситуация.
Начали плавать давно еще, но само прошло.. потом появилось, потом прошло, а потом все.. начал так прыгать, что машина иногда глохла.
Фишка такая: Заводишь машину на холодную ( оборот понижен но стабилен... машина нагреваеться (мин 5 ) и обороты начинают плавать чем больше грееться тем больше плавают... ЕСЛИ отключить датчик хлостого хода то обороты выравниваються и держаться чуть завышено. Мне кажется увеличился расход топлива и троит( или стучит не пойму ). Поменял Датчик хлостого хода поставил новый бош, не помогло... Что еще может быть причиной? Патрубок поставил новый, свечи новые.
p.s. коробочка где сидит возд фильтр покоцана чуток это может влиять на обороты?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 00:45   #13
jerico
Аватар для jerico
мало вероятно, т.к. всёравно воздух, поступающий в эти трещины, учитывается датчиком
Старый 13.11.2010, 04:40   #14
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Ребят выручайте, всю ночь читаю поиск все вроде бы одна и та же проблема, но чет симптомы разные, да и решения проблем нет в 90% тем. Менять все подряд не вариант, деньги тоже не резиновые.
Со снятым датчиком хлостого хода машина абсолютно адекватная не тупит никаких проблем. Единственное завышенные слегка обороты 1.1 и повышенный расход топлива. Стоит подключить только датчик сразу начинают прыгать обороты, к чему бы это??? Почему без него все работает а с ним плавающие обороты.. датчик новый.
Старый 13.11.2010, 07:34   #15
Guf
Аватар для Guf
Автомобиль: BMW320 E36 94г.
Guf Нейтральная репутация
та же самая ерунда иногда оживает но не надолго и холостые обороты где то 600 держит на прогретой а так двигатель работает ровно
Guf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 15:45   #16
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сообщение от Guf Посмотреть сообщение
Самое интересное, что потом он пропадать перестанет у тебя и будет постоянно ( У меня по крайней мере так )
Старый 13.11.2010, 21:24   #17
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Боюсь что и моя проблема останется не решённой
Старый 14.11.2010, 00:04   #18
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Итак, вот он мой ДР настал... руки по локоть в ховне а оборот все так же хреново прыгает, обидно. Гдето кажеться подсасывает или хз. Но если подсасывает, разве и при выключенном ДХХ от не должен обороты не держать.. так же прыгать разве не должны?
Старый 14.11.2010, 03:06   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Zakhary,
с ДР,смотри как там всё завязано.
Система впрыска топлива.
1 На всех моделях применяется интегрированная система управления, называемая DМE (Digital Motor Electronics), в которой единый электронный модуль управления контролирует работу систем впрыска топлива и зажигання.
На моделях применяется система последовательного впрыска топлива Bosch Motronic.
2 На большинстве моделей, к системе также относятся каталитический преобразователь с замкнутым контуром и система оттяжки топливных паров. Подсистема топливного питания работает следующим образом.
Из бака топливо при помощи насоса через топливный фильтр подается к топливной магистрали.
Регулятор давления,установленный на топливной магистрали, соединен трубкой с впускным коллектором. Это позволяет поддерживать постоянное давление на форсунках при различном разрежении в коллекторе. Избыточное топливо возвращается по отдельному топливопроводу в бак.
4 К электрической подсистеме относятся электронный модуль управления и следующие датчики:
а) Измеритель воздушного потока -
сообщает электронному модулю управления информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель.
Ь) Потенциометр дроссельной заслонки - сообщает электронному модулю управления информацию о положении дроссельной заслонки и степени ее открытия/закрытия.
с) Датчик температуры охлаждающей жидкости - сообщает электронному модулю управления информацию о температуре двигателя.
d)Датчик коленвала (оборотов) - сообщает электронному модулю управления информацию о положении
коленвала и скорости его вращения.
е) Датчик положения распредвала - сообщает электронному модулю управления информацию о положении
распредвала впускных клапанов.
f)Лямбда-датчик (кислорода) - сообщает электронному модулю управления информацию о содержании
кислорода в выхлопных газах.
5 На основании всей получаемой от датчиков информации электронный модуль определяет оптимальные установки зажигання и подачи топлива. Модуль управляет топливной форсункой, изменяя длительность импульса - промежутка времени, когда форсунка открыта - чтобы обеспечить необходимое обогащение или обеднение смеси.
Под контролем электронного модуля состав смеси постоянно
меняется; обеспечивая наилучшие условия при запуске (горячего или холодного двигателя), прогреве, холостых оборотах, движении и ускорении).
6 С помощью вспомогательного воздушного клапана, пускающего воздух в обход дроссельной заслонки, электронный модуль управляет двигателем на холостых оборотах.
Когда заслонка закрыта, электронный модуль управляет открытием клапана, который, в свою очередь, регулирует количество воздуха, поступающего в коллектор, и таким образом управляет холостыми оборотами.
7 Электронный модуль управляет системами выпуска отработавших газов и сжигания паров топлива.
8 В корпус дроссельной заслонки встроен нагревательный элемент, который питается от электронного модуля и
нагревает корпус дроссельной заслонки, предотвращая обледенение последней при низких температурах.
9 Двигатели М42 и М43 оборудованы
впускным воздушным трактом переменной длинны (DISA). Во впускном коллекторе имеются впускные воздуховоды
различной длины, выбор тракта осуществляется заслонкой в зависимости от частоты вращения двигателя и нагрузки
на него.
Благодаря такой схеме увеличивается крутящий момент двигателя на низких и средних оборотах. Заслонка
переключения трактов управляется вакуумным приводом, установленным под коллектором.
10 Если в сигналах датчиков содержатся ошибки, тогда электронный модуль переходит в режим управления по программе. В этом режиме модуль игнорирует ненормальный сигнал и выдает запрограммированные ранее установки,
которые позволяют двигателю работать, но с меньшей эффективностью.
В этом случае в памяти электронного модуля
запоминается соответствующий код неисправности.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 21:32   #20
jerico
Аватар для jerico
Zakhary, попробуй проклеить герметиком стык патрубка, который идёт от регулятора холостого хода к двигателю. мне это помогло!ну или по крайней мере проверь его!у меня симптомы были 100% такие же!
еще есть вариант - купи промывку карбюратора и побрызгай ей в предполагаемых местах подсоса воздуха. если в каком то месте засасывает воздух, то обороты значительно изменятся. пробуй!
jerico вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 01:53   #21
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Большое Вам Спасибо, все буду пробовать и смотреть!
Старый 15.11.2010, 16:02   #22
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
А сколько стоит лямбда? и сколько стоит ДМЕ?
Старый 18.11.2010, 19:34   #23
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Так нужна помощь ) Короче нашел я свою лямбду раздолбанную в зюзю и привязанную к креплению глушителя или где-то там не суть. Она должна проде в трубу там идти... но увы КАЖИСЬ колхозники вырезали это место в трубе И ЕЕ ПИХАТЬ НЕКУДА... ???( куда там датчик дальше идти должен? ) Вообщем отрезал датчик чтоб не висел ( тем более вид у него точно не рабочий ), отсоединять не стал чтоб там не засорилось, оставил накрученным с проводком.
И еще какой-то датчик кажется температурный начал щелкать при повороте зажигание но не заводя. Щас попробую все фотки ужасающие выложить.
Включил ДХХ и теперь обороты плавают, но так ездить уже можно, не оч сильно и не глохнет.
Добавлено через 38 минут
Добавлено через 13 минут
Не могу добавить фото, как это сделать?
Последний раз редактировалось Zakhary; 18.11.2010 в 19:15.
Старый 27.11.2010, 04:16   #24
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
А еще обороты встают на место и машина работает ровно когда открываешь крышку мотора куда масло заливаешь.
И я не понял прикола.. приехал в гараж, поставил машину.. стояла наверно недели две. Сегодня завел, открываю крышку (куда масло заливаем в двигло) и там сухо... Учитывая что лужи масла нигде нет не пойму куда оно ушло...
Старый 29.11.2010, 04:15   #25
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Куда лямда входит? http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Sed..._lambda_probe/
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
