Старый 01.04.2011, 23:10   #1
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40
timon2705 Нейтральная репутация
Unhappy История разрядки моего нового аакумулятора.
Неделю назад начались проблемы с заводкой авто по утрам, только с прикурки от другого авто. Поменял все предохранители, т.к. некоторые искрили, поменял клемы на аккуме, амперметром все измерения провел, заряжал аккум, а он собака все-равно через 2-3 дня подыхал. Был в 3-х сервисах, нигде проблему не удалось решить. Вот сегодня решил разобраться во всем сам. Решил сначала снять аккум и зарядить на своем тепленьком балкончике. Открутив все крышечки, заметил что в одном отверстии водички-то совсем не видно. Измерил плотность ареометром. Дела думаю фигня, что-нибудь придумаю... И тут неловким движением я разбиваю зеркало, настроение и так не ахти, а тут еще такое. Вдруг замечаю, что под аккумом мокро, переворачиваю, а там дно пробито.
Пошел в машину, открыл багажник, вынул запаску и вымыл все, т.к. все залило, содержимым аккума. Теперь надо новый покупать, уже 3-й за 6 месяцев. Думаю, злую шутку со мной сыграла машинка.
Теперь внимание вопрос: у меня bmw 320 95г купе, 75а или 60а хватил аккума? просто всегда брал 75.
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 23:40   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
по вопросам не подскажу, но совет: промой еще раз все раствором соды. до тех пор, пока шипеть не перестанет. кислота там остается в любом случае, как не поливай, а сода нейтрализует кислоту(сода в воде диссоциирует и дает щелочную реакцию, эдакая реакция нейтрализации)). так меньше шансов через несколько лет обнаружить вместо ниши под запаску- дырку.
по емкости- посмотри в экзисте, там, вроде, пишут скока ампер. на сколько генератор, кстати?
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2011, 02:43   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Бери минимум 75! Сам целую зиму мучился с 66А
Летом конечно и на 60 нормик)) Но всё же советую больше 75 брать!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 02:45   #4
PavelKrylov
от двигателя зависит мощность аккума? на мой М43 сказали максимум 63А
Старый 02.04.2011, 02:52   #5
Bertaris
Аватар для Bertaris
Зависит от гены! + ксенон, противотуманки, саб, усилок, печка, доп. свет. оборудование, обогрев стекол (кстати дохрена жрёт падла) может где утечка..Вариантов масса...Мультиметром проверь заряд на АКБ! (Со всеми включенными агрегатами) Щётки, дальники и т.д..всё включи и посмотри скок выдаёт...... Погазуй ещё ))
Старый 02.04.2011, 02:54   #6
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
EmAl Нейтральная репутация
PavelKrylov,
от количества (мощности) потребителей, гены, стартера.
По теме, бери 75 не промахнешься
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 08:49   #7
Stasik
Аватар для Stasik
ну, в первую очередь от генератора зависит емкость аккума, потребители тут не при чем. ведь, если поставить мощный аккум, который гена будет недозаряжать-то аккум сдохнет, если поставить слабый аккум, кторый гена будет перезаряжать- то акку сдохнет от перезаряда, а то и вскипит. и не важно, стоит музыка(ксенон, что угодно), или нет.
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2011, 09:38   #8
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
у меня генератор 140а это мне какой акум покупать
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 09:59   #9
Миха
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Stasik,
Не понял тебя что-то по поводу вскипания перезаряженного аккума, это как вообще возможно, есть же релюха регулятора заряда акб? Иначе любой аккум бы рано или поздно вскипал от перезаряда в первой же пробке. Я вот сейчас свой старый тазик решился таки продать, там есть на приборке вольтметр штатный, по нему очень хорошо всегда отслеживается зарядка, после запуска двигателя стрелка встает примерно на 14 вольт, тк аккум чутка подсел пока машина стояла, потом плавно снижается до номинальных 12, т.е. аккум полностью зарядился и идет только компенсация разряда на потребители.
По теме, не слышал, чтобы 75А кому-то вредил, тем более на двух литрах. На 1.4 - 1.6 может быть, если генератор слабоват, на моей Шкоде такой например. На 2.5 и выше 75А вообще маст хэв..
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 16:32   #10
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
timon2705, ну ты даешь, вот где собака то порылась
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 16:53   #11
Sanek41, 75-135
Старый 02.04.2011, 23:00   #12
timon2705
Вес репутации: 40
Дима Veter, разбитое зеркало дало еще раз о себе знать... по дороге домой, отвалился передний подкрылок...напополам его сломало...
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
