Старый 16.04.2011, 10:42   #176
КонтролеР
Автомобиль: нема
КонтролеР Нейтральная репутация
Вчерась выдались свободные полдня. Уделил корыту время.
Итак: Снял рампу с форсункми, дроссель, воздухан и прочую меллочь, попробовал посувать руки под впускной коллектор руки, дабы остоеднить от 43 косы датчики и фишки. Посував руки туда и сюда, пришел к выводу, что будет проще сУваться ежели открутить коллектор. Открутить гайки/болты (открутил ВСЕ) попробовал ушатать этот самый девайс. С таким же успехом я бы, наверное, снимал бы руками двиг с подушек - прикипел коллектор намертво, только если кувалдой сшибать.
Побежал домой "насиловать" Гитариста (действо по аське происходило, есичо). Олежа сказал, что у нормальных мужиков все везде суеться без проблем, запросил фотки сУвалок (рук тобишь). Получив фотку, после непродолжительной экспертизы верхних конечностей, был вынесен вердикт - пролезут и без снятия коллектора.
Добавлено через 10 минут
Воодушевленый вставленными "пистонами" пошел сУвать руки. И вот тут меня ждал сюрприз в виде отломанной ручки открывания капота. Она рассыпалась прям в руках пополам и все , что было внутри - раскрошилось. Полез ковырять ноздри, дернул один замок, а второй не дергается.....ищу пассатижы, потом вспоминаю, что ни под капотом, вместе с другим инструментом.....иду домой, беру пассажиты, возвращаюсь, дергаю ....открываеться. Так я вступил в клуб "Отрытие капота с упором головой в торпедо"
Теперь езе и ручку-дергалку искать
Ладно, фигня......открутил/снял все патрубки, которые мешали процессу сУвания. Вроде пошло легче. В результате ободрав руки чуть ли не по локоть, таки снял почти все фишки.
Но, осталось две проблемы, (скорее даже одна, т.к. вторая решаеться легко)
НЕ смог открутить "+" и "-" с гены . Под тамошние гайки не нашлось головок подходящего размера, вот все есть, а маленьких не держим.(кстати, подскажите какие там гайки: на 10 или 12???)
Потом вторая проблема. "Усирался" (штаны чистые) но не смог открутить гайки на плюсовом проводе, который идет на коробок пердохраниетелей. Тут второй вопрос: можно ли его оставить и вычелнить из этой проводки, дабы не тянуть новый, т.к. на новой косе он все равно обрезан???
Добавлено через 8 минут
Сегодня у меня последний рабочий день, потом отпуск две недельки.....муахахахаха.
Планирую собрать до конца (главное, чтобы деталей не осталось лишних).Прошить мозги (Гесер, рассчитываю на тебя). И присобачить выхлоп (Димыч,где чугуняка болтаеться???)
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 12:18   #177
Вес репутации: 309
Антоныч,спасибо,поржал!!!! Особенно про минус гены.
Минус у гены-его тело.То что ты назвал минусом-возбуждение обмотки(синий провод)
пс: скажи плиз,как тебе удаётся не открутить то что откручивается у обычных смертных пальцами? я про плюс на блоке предов
Старый 16.04.2011, 13:35   #178
КонтролеР
Автомобиль: нема
Гитарист, ну йоптыть, вижу два провода - а с детства привык красный + синий -.....ни о каких возбудителях речи не шло в те годы
Про плюсовой провод - там гайка в таком виде шописец, как будто ее специально травили кислотой, тобы она срослась со шпилькой......если только отломать к японаматери Не знаю, что ты там пальцами крутишь, клиторы если только.....
Японатабуретка.
Старый 16.04.2011, 13:46   #179
Вес репутации: 309
КонтролеР, эту шпильку можно свернуть при желании.Так что осторожней,она снизу к пластику прикручена.
Никаких окислов на силовых проводах быть не должно! Убирай.
Старый 16.04.2011, 13:50   #180
КонтролеР
Автомобиль: нема
Там не окислы, там гайка приржавела к шпильке.То, что шпилька к пластику крепиться - заметил, поэтому особо не налегал, залепил тряпочкой с вэдэшкой и оставил на ночь - сегодня гляну. Там же не обратная резьба?!?!?!?
Японатабуретка.
Старый 16.04.2011, 13:54   #181
Вес репутации: 309
нет
Старый 17.04.2011, 02:21   #182
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
Антох читаю твои танцы вокруг авты и вот не знаю то ли смеяться то ли плакоть.Но все равно за проделки и молодец что не отступаешь от начатого,хотя догадываюсь какого это.
Е46 320i tour
Старый 17.04.2011, 18:54   #183
КонтролеР
Автомобиль: нема
Сообщение от aleks407 Посмотреть сообщение
проводка от м43 снята с минимальными потерями - обрезано всего две фишки, которые на новой косе,кстати говоря, обрезаны тоже
Японатабуретка.
Старый 17.04.2011, 18:55   #184
када уже кататься то поедешь?
Старый 17.04.2011, 18:59   #185
КонтролеР
Автомобиль: нема
а хууууудожник его знает. Еще надо внедрить проводку (стремная она какая то у меня, такое ощущение , что нет и половины нужных фишек). Потом мозги подружить с ЕВС, ну и пробовать запустить......ах, да .....ГЛУШАК
Японатабуретка.
Старый 17.04.2011, 19:01   #186
жесть
Старый 17.04.2011, 19:24   #187
КонтролеР
Автомобиль: нема
про какачество фото молчите,чертяки.....нету денег пока на зеркалку
фото с проводки от 43 - вопрос: шо цэ за провод.....он большой и красный, с клеммой на конце. Плюсовой провод с коробка предохранителей другой, я его открутил
Олежа, я тебе говорил вот про эти провода......идут они вот сюда----------->
тут, как я ни плясал, но длины руки и матюков не хватило, чтобы нащупать другой конец
Добавлено через 52 секунды
я и их обрезал нахвик, потому что на новой косе они все равно обрезаны тоже
а сейчас немного истерии:
это фото с концов 43 проводки. тут же можно заценить прямоту рук и какачество фото (как никогда лучше)
а вот это с внедряемой проводки
Найдите отличия и скажите что так и должно быыыыыыть
Японатабуретка.
Старый 17.04.2011, 21:25   #188
Вес репутации: 309
ёпвашума!!!!!!!!!!!!! скока ж можно говорить? то что у тебя в левой руке-провода на реле(краснобелые-реле ДМЕ,зелёно-фиол-на насос) на м44 подогрева лямбды нет! Значит всёго два реле.вот всё что у тебя в руке кидай на левый борт к блоку предов.Толстый красный-это силовой +! и он судя по всему идёт вниз к стартёру
Старый 17.04.2011, 21:34   #189
КонтролеР
Автомобиль: нема
хыхыхыхы, спакуха,Олежа, я внемлил твоим прошлым потугам мне все обьяснить - они не прошли даром Меня смутило то, что разьемов под релюшки всего ДВА.....откуда ж мне знать про подогрев лямбды (и на кой хрен он вообще нужен). Я уже раздербанил кожух проводки (пластиковый посередине, он все равно весь убитый был) и распределил что и куда. Завтра буду сУвать.
Расскажи лучше как провод плюсовой кинуть от клеммы до коробка с предами. И можно ли его вытащить из проводки от 43????
Японатабуретка.
Старый 17.04.2011, 21:39   #190
Вес репутации: 309
толстый силовой + идёт от батареи до блока предов,он раздваивается на стартёр и гену.параллельный.
Старый 17.04.2011, 22:15   #191
КонтролеР
Автомобиль: нема
Гитарист, ага, попотрошу проводку от 43, гляну по аналогии
Японатабуретка.
Старый 17.04.2011, 22:43   #192
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Весеело тут у вас
House M.D.
Старый 17.04.2011, 22:45   #193
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
КонтролеР, будешь ржать) он в Перми
Старый 18.04.2011, 10:34   #194
КонтролеР
Автомобиль: нема
Нивапрос, поеду в Пермь, буду бегать и орать: "чугуняяяка, ты гдеееее"
Японатабуретка.
Старый 18.04.2011, 10:38   #195
din@mik
Вес репутации: 134
КонтролеР, не очкуй) уже все договорено едет обратно к четвергу-пятнице у тебя будет
Старый 18.04.2011, 10:47   #196
КонтролеР
Автомобиль: нема
Да я уже привык к такому развитию событий
Японатабуретка.
Старый 18.04.2011, 19:29   #197
КонтролеР
Автомобиль: нема
Выделили мне сегодня час (###, я так неделю буду собирать)
Сообразил проводку. Дальше будут шокирующие кадры (Сашка,это для тебя пердупреждение пишу)
вот так это выглядит сейчас
Японатабуретка.
Старый 18.04.2011, 19:30   #198
Aleksa
Московская барыня
Аватар для Aleksa
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 72 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 210
Aleksa Нейтральная репутация
КонтролеР, для меня шо ли?!
у меня все равно крестили
где-то белая и пушистая, а где и нет
Бу...............
Aleksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 19:34   #199
Вес репутации: 309
КонтролеР, это конченный вариант проводки?
Старый 18.04.2011, 19:38   #200
Aleksa
Московская барыня
Аватар для Aleksa
Вес репутации: 210
Гитарист, конченный или законченный?!
Бу...............
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
