#476 |
log, приезжай, фотай
![]() Добавлено через 1 минуту на днях сделаю
#477 |
Автомобиль: 316 1993
как там у вас дела с ключиками обстоят?про меня не забыл?да с радостью бы в живую посмотреть на аппарат,но увы далековато от нас,мож соберусь на алаколь летом
Последний раз редактировалось log; 08.04.2013 в 15:04. |
#478 |
log, конечно нет
пока не знаю, на днях заеду, попробуем
#479 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ок. давай, завози. заодно первый заценю как это в сборе смотрится.
а то до этого все только по частям видел)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#480 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну теперь есть откуда в пентагон звонить .
#481 |
kahyrman, кстати, сегодня-завтра думаю заехать. сделать фото твоим фотиком и ключ проверить
#482 |
Ок. Заезжай.
#483 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]()
паша,вообще колосально смотрится,теперь тоже хочу повесить туда телефон:-)
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#484 |
это достаточно сложная задача, найти все детали необходимые, сам знаешь,как и сколько я их собирал
#485 |
Час, полтора назад сидел в салоне этого космолета. Вид шикарный. Надо посадить хозяина какого нибудь кредито мобиля, чтоб у него челюсть отпала от такой старушки.
#486 |
kahyrman, спасибо
по сути там еще копать не перекопать ![]()
#488 |
Didar, ключ у Кахырмана, у меня пока у самого нет
#489 |
Срочна нужна клима на кнопках и будет
потом я тоже себе поставлю![]() Добавлено через 1 минуту Гонять когда будем на пишешь против 2,8 шансов нет но все же
#490 |
я не против, покупайте, ставьте
![]() они тоже разные бывают, 2.8.
#491 |
паша как ты говоришь ( она сама придет к тебе) :-)
#492 |
она то придёт, а ставить кто будет?
#493 |
Ну вроде парень ты не криворукий, думаю если будет что ставить, то поставишь. А если вдруг не осилишь, помогу осилить.
#494 |
паша:-) осилишь:-) телефон то осилил :-)
#495 |
kahyrman, 7_slov, вместе, всем миром (Асар)
#496 |
Дооснащение фотохромным зеркалом
Шаг 1 - Установка и подключение фотохромного зеркала. Задача : Установить и подключить фотохромное зеркало, взамен механического. Понадобится: Отвёртки, паяльник, термоусадка, скотч, провода, шестигранный ключ на 6 (?). Время : 3-4 часа. ![]() Имеется в наличии такое фотохромное зеркало с сигнализацией(светодиодами, их подключение можно посмотреть тут - http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=437). 1. необходимо снять салонное зеркало - снимается поворотом зеркала против часовой стрелки на 30 градусов, оно само выпадет с пятака на стекле. 2. Снимаем плафон центрального освежения, отщёлкиваем 2 защёлки, тянем на себя, отключаем от питания. ВНИМАНИЕ! Ответная часть крепится к крыше на пластиковый кронштейн, дёргать и тянуть не стоит, чтобы не сломать. ![]() 3. Отщёлкиваем солнцезащитные козырьки, откручиваем их крепления, снимаем плафон индивидуального освещения (если они есть), отсоединяем контакты. ![]() ![]() 4. Снимаем 3 ручки 5. Отщёлкиваем заднюю накладку стойки, можно не вытаскивать ![]() 6. Далее отгибаем пластик центральных стоек, в которых ремень безопасности 7. После этого можно потолок или вытащить вообще из машины, или же просто приспустить, как я и сделал. 8. К штекеру подсветки центрального плафона добавляем 2 провода на пины 2 (-) и 5 (+). Фишку можно разобрать для удобства. ![]() ![]() Изолируем провода, собираем фишку обратно. У электрохромированного зеркала будет 3 провода: 1 пин — сигнал заднего хода 3 пин – подается плюс (5 пин подсветки ) 10 пин – минус(земля, 2 пин, коричневый провод). На первый пин зеркала подключаем провод, далее, по потолку тянем в сторону водительской стойки провод для подключения на задний ход. 9. В потолке можно просверлить отверстие под резиновую гофру ![]() Можно просто запустить провода под крышу, их не видно. 10. Протягиваем провод по водительской стойке, я "привязывал" скотчем ![]() ![]() 11. Снимаем упор для левой ноги водителя. Откручиваем винт 6-ти (?, надо уточнить) гранной отвёрткой, отщёлкиваем фишку отвёрткой. Надо будет снять еще и обшивку ног пассажира - 3 винта. Затем снять упор для ноги . ![]() 12. Откручиваем крепёж ковра и отгибаем его ![]() 13. Далее, почти на дне кузова находим черный большой разъём, отщёлкиваем защёлку и вынимаем его. ![]() На 4 пин этого разъёма добавляем провод с зеркала. 14. Собираем всё в обратной последовательности. Проверить работоспособность зеркала можно и днём, заклеив передний фотоэлемент плотным материалом, который не пропускает свет и светить на передний ярким источником света. |
#497 |
паша, молодец:-) полезная информация:-)
#498 |
Дружище скоро воспользуюсь твоим отчетом.
#499 |
Установка линейного входа AUX для штатной магнитолы
Шаг 1 - Установка и подключение линейного входа AUX. Задача : Установить и подключить разъём AUX, с минимальными изменениями в оригинальной магнитоле. Понадобится: Отвёртка, паяльник, провода (1м 2-3х жильного экранированного кабеля), шестигранный ключ на 6 (?), кассета со "шнурком". Время : 1-2 часа. Существует несколько возможных вариантов подключения линейного входа в штатную магнитолу, среди них использование кассеты со "шнурком", подключение на предусилитель, после головки магнитолы, подключение на усилитель, и использование "чистой" радиоволны для прослушивания сигнала. Я пошел вторым путём. Он не плохой и не хороший, просто я попробовал им на 3-х магнитолах, на всех заработало ![]() Так же по желанию можно установить разъём в штатное место, если есть свободное, от 90, 83 кузовов, и некоторых других. Номера разъёмов : 1. 61 34 6 930 561 2. 84 10 9 237 655 Я использовал вариант номер 1. ![]() 1) Подготавливаем провод от магнитолы к или вставке АУКС или же просто к разъёму (вход mini jack, его можно отдельно прикупить). Использовался экранированный 3-х жильный провод. При необходимости ненужный провод можно или запаять на экран или же просто обрезать. ![]() Далее, если устанавливается вставка от BMW, то к ней подготавливается разъём, использовал от компа, с добавлением ножки. На вставке пин 1 и 2 - земля, запараллеленые, 3-4 каналы, не указываю какие, потому как всё зависит от пайки, если нет, то провод припаивается на разъём mini jack in. ![]() 2) Снимаем верхнюю крышку магнитолы (процесс не описываю, на 3-х магнитолах снимается по разному) Видим кассетный механизм. ![]() На плате, указаны GND R L , земля, и 2 канала, туда и осуществляем пайку нашего провода. Я при подключении паял землю (экран) на правый канал, два оставшихся канала на левый и землю, потому как если паять так как указано на плате, в сигнале шумы. (может это у меня так, кто будет паять - попробуйте в соответствии с платой) п.с. перепаял как на схеме, шумов нет, видимо была проблема при пайке. т.е. R - правый канал, L - левый канал, GND - экран(земля) ![]() На магнитоле BMW Professional RDS провод я заводил через технологическое отверстие с задней стороны магнитолы, так же можно сделать на любой другой. Заэкранировав провода от крышки магнитолы можно изолентой или скотчем. 3) Собираем в обратной последовательности. Я при установке сделал провод разъёмным, чтобы можно было снимать магнитолу не вынимая вставки АУКС и не отключая провод, рекомендую так и сделать. ![]() В итоге получаем такую вот простую конструкцию ![]() 4) Для работы нам необходимо чтобы магнитола переходила в режим работы с кассетой (TAPE), для этого нам и понадобиться кассета со "шнурком", из которой следует достать головку и отключить провод, чтобы осталась только болванка. Это было сделано для сохранения работоспособности привода магнитолы, при необходимости можно поставить нормальную кассету. Вставляем кассету - включается аукс , кому то покажется неудобным, но в магнитоле BMW Professional, для которой в итоге все и делалось, кассета не выплёвывается, а находится в магнитоле всегда, в связи с чем переход на АУКС осуществляется одной кнопкой. Данная схема подключения была проверена на еще 2-х магнитолах : ![]() Всё работает! Последний раз редактировалось PaulD; 06.05.2013 в 20:38. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5
#500 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shine bright like a diamond! DSS |
