Старый 28.11.2013, 19:19   #426
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
синюю пластиковую трубку которая шла к угольному фильтру (не путать с топливным фильтром) под капот можно просто вывести куда нить. главное что бы кончик был выше верхней точки бака. у меня на многих 36 фильтра небыло а синяя трубка просто болталась под капотом не заглушеная.
а ёмкость в крыле как я догадываюсь как раз и выполняет роль апсорбера и создаёт разряжение. по сути он становиться не нужным если синяя трубка будет спокойно продуваться
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Последний раз редактировалось Nes; 28.11.2013 в 19:22.
Старый 29.11.2013, 01:15   #427
legione36
Аватар для legione36
Поблагодарили 63 раз(а) в 28 сообщениях
legione36 Нейтральная репутация
Nes, спасибо за полезный ответ. Я вот боюсь знаешь за что, за то что у меня допустим будет такая синяя трубка выведена и когда я залью полный бак бенза, оттуда через эту трубку начнет его выдавливать, т.к насос качает и обратка в бак сливается под приличным напором и когда бак полный, пары могут не успеть выйти и этот бенз пойдет через эту синюю трубку под давлением обратки
legione36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 09:40   #428
Nes
Аватар для Nes
так вот про то я и говорю, если синяя трубка будет хорошо продуваться, то она без проблем сможет сбрасывать давление и пары.
только сдесь надо подумать куда е вывести чтоб не дай бог пары не загорелись
MB E350 4matic
Старый 30.11.2013, 19:29   #429
A.C.A.B
Аватар для A.C.A.B
Вес репутации: 36
A.C.A.B Нейтральная репутация
legione36,
Привет я сам езжу на бмв с джеем и бмв коробкой уже третий год
бак стоит родной но с обрезанными всеми бачками
не в коем случае не затыкай все отверстия так как разряжение создается дикое что аж крышку не открутить
потом может выбить заглушку и бенз под колеса потечет
под капот трубку не выводи так как из нее при отжигах будет течь бензин
делай проще там есть два выхода с обоих краев бакак под атсорбер, они с завода как то через бачек к атсорберу идут, их можно просто через тройник соединить и вывести выше бака сантиметров на 30, у меня в багажник выведена
при жеских заездах у меня на ней стоит кран чтоб закрывать а после можно стравить разряжение (но это не обязательно)
Добавлено через 1 час 42 минуты
а из одной в другую часть бака перетекает по принципу сообщающихся сосудов
прямая от насоса идет из правой части бака а потом обратка идет в левую часть бака, там стоит специальная трубка которая опускается до дна и поднимается обратно, в ней есть специальное отверстие в которое поподает бензин из левой части бака и под давлением обратки он поподает в правуючастьбака
Свобода- это немного правее тормоза
8-960-258-17-84
A.C.A.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 01:58   #430
legione36
A.C.A.B, спасибо за подробный ответ. Короче эта коробка черная под крылом это типо бензоотделитель, он поидее просто отделяет выходящие пары от бенза и дальше пары направляет в абсорбер, а бенз обратно в бак. Я так понимаю. Он будет весьма полезен, если например заливаешь полный бак бенза, в этом случае если короба не будет, под давлением обратки из вентиляционной трубки может выдавливать бенз, даже если она будет на метр выше бака
Старый 01.12.2013, 06:00   #431
A.C.A.B
Аватар для A.C.A.B
Вес репутации: 36
legione36,
вообще ты прав но на этот случай некоторые дрифтеры делают как мотоциклисты
а точней как с завода на мотоциклах делают дырочку в крышке бака и нет проблем так как в сток горловине есть заслонка противоотливная
8-960-258-17-84
Старый 01.12.2013, 12:20   #432
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
ух колхозники собрались
Старый 01.12.2013, 12:33   #433
legione36
A.C.A.B, Точняк Крышку с клапаном поставить и все
Старый 01.12.2013, 20:13   #434
A.C.A.B
Аватар для A.C.A.B
Вес репутации: 36
legione36,
Тюнинг суров и безпощаден
8-960-258-17-84
Старый 06.12.2013, 10:36   #435
М.Владислав
Аватар для М.Владислав
Автомобиль: БМВ 318i 92 г.в.
М.Владислав Нейтральная репутация
legione36, Начинаются мои вопросы. Почему ты выбрал 1jz, а не 2jz и не 26рб? Кузов e36 был куплен только по тому что внешне нравится или есть другие особенности? А вообще вот моя тема. Я просто не знаю с какой стороны нужно заходить
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264418
1) Сааб 9000 csi 90 г.в. - продано
2) БМВ 525i 90 г.в. - продано.
3) БМВ 318is 92 г.в. - дремлет в гараже.
4) VOLVO XC90 r-DIS - минивэн
М.Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 11:25   #436
Автор вроде 2JZ выбрал, не ?
Старый 06.12.2013, 11:36   #437
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
М.Владислав, так тут же 2jz
Старый 06.12.2013, 11:53   #438
М.Владислав
m50b20,
Rizo, извиняйте, дали ссылку на статью а я быстренько поглядел но не читал.
legione36, Тогда вопросы остаются на сравнение 2jz и 26рб + выбор тела.
Не нашел в теме и для дрифта не уверен что нужно. Установка кита на водометанол/метанол собирается в будущем у тебя?
Последний раз редактировалось М.Владислав; 06.12.2013 в 12:08.
Старый 06.12.2013, 12:48   #439
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
М.Владислав, автор не очень хорошо отзывался про РБ, говорил что jz куда лучше
Старый 06.12.2013, 22:31   #440
legione36
М.Владислав, Ты прочитай полностью У меня 2JZ, 1jz -тоже хороший мотор, но обьем ничем не заменишь, больше объем - больше момент, выше надежность.
Про РБ - в этой теме тоже есть инфа Без обид, но я ненавижу этот мотор, (относиться ко всему семейству RB20, 25, 26), я за неделю успевал пару раз его перебрать унылое го...но - и это не только мое мнение!! Чтобы 26й ездил хотябы примерно также как 2jz и надежность была на уровне, приготовь в него рублей 150-200 в моторное железо
Добавлено через 11 минут
М.Владислав, Еще в твоей теме прочитал, что 1jz подключать легче чем 2jz - заблуждение! Все идентично и элементарно. Попроще чем рб26. А ещё прочитал что ты хочешь строкер на 26й - по моим предположениям он стоит примерно 250-300р. Мой искренний тебе совет - не лезь в эту "рыбу" (рб26) будешь потом локти грызть и смотреть как рядом с тобой проносятся JZ-ы с бютжетом 100т.р, пока рб26 с бютжетом 300-400 опять стоит разобраный в гараже и ждет новые очередные железяки.
Купи 2 JZ за 70 + турба и коллектор - 100т.р + мозги - 50-60 + форсы 15 и наступит у тебя счастье в 600л.с стабильных и надежных и всего за 200-250т.р И нахрен не нужен будет водо-метанол) Т.к для джея 600 - это детские цифры, даже для стоковой поршневой.
Старый 07.12.2013, 00:16   #441
М.Владислав
legione36, Я думаю ты догадываешься где раньше мой 26 стоял. Мотор мягко говоря хрупкий, или как там его называю (15 секундный если память не подводит) Я вообще на него обратил внимание из за пластиковой крышки.
Кит на 2 стадию обходится 5 y.e.+ установка всего этого дела. Мотор уже весит и постепенно собирается, обидно как то продавать его.
JZ- да он не скрипучий, просто его много стало. Он теперь везде, спасибо на вазы не ставят массого.
Че с машиной делать?
Положа руку на сердце, я бы продал 26 и взял EJ207 ждмский + на 1 стадию строкера. Там вообще все элементарно и дешего.
В добавок: На всякий случай, есть выходы на 2jz уже подготовленный за не дорого? Ну это так на будущее в случае если опять что нибудь...
Старый 08.01.2014, 02:52   #442
TemaRls
Аватар для TemaRls
TemaRls Нейтральная репутация
Осилил :-) тема просто вышка! приятно читать когда у человека такой правильный подход к "делу" как корчестроению так и написанию бортовика у само в планах собрать строкер в м50 на JZ поршнях + 6 дросселей, но теперь думаю что лучше свапнуть JZ целиком :-)
TemaRls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 23:29   #443
TemaRls
Аватар для TemaRls
А скажи пожалуйста, какой у тебя кардан стоит? От 36 328?
Старый 12.01.2014, 21:09   #444
legione36
TemaRls, да у меня стоит толстый редуктор и под него отлично подходит 328 кардан без каких либо переделок
Старый 14.01.2014, 18:45   #445
MKW22
Аватар для MKW22
Сказал(а) спасибо: 24
MKW22 Нейтральная репутация
Сообщение от legione36 Посмотреть сообщение
Слушай, подскажи а у тебя какая пара стоит в редукторе? И толстый редуктор это с чего? Как думаешь от 325 быстро разлетиться с заваркой если очень "много и сильно резину жечь" на джей зете
E34m50b20 Продано
E34m50b20 Продано
e60m54b30 Перевернул(
e362jzcoupe Тюним дальше
MKW22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:12   #446
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от MKW22 Посмотреть сообщение
3,2 евро
Старый 14.01.2014, 20:16   #447
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
3,2 евро
думаю, ты ошибаешься
речь о 188-м редукторе
Старый 15.01.2014, 19:13   #448
legione36
MKW22, нет не умрет, скорее привода умрут.
Я тебе даже больше скажу, не сразу умрет даже самый овощной 168й редуктор, я свой 3,45 так и не убил))
Редуктор стоит у меня с дизеля 2,56 с дизельными приводами 86*38. проблем никаких
Внимание! )
Куплю или приму в ДАР родные крепления бензобака (две полоски металлические которыми он снизу крепиться) от е36 купе!
Старый 16.01.2014, 02:51   #449
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
У нас вроде были, спрошу у Кирилла, если не нужны, то я думаю зашлем обратным рейсом, когда коробку будем встречать
Старый 20.01.2014, 12:48   #450
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Мои привода от 318ой за три года не померли. Редуктор тоже только к концу третьего года заварил и дальше поехал.
www.turbo-garage.pro
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
