Старый 21.05.2014, 17:26   #1
sandrowski
Аватар для sandrowski
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
sandrowski Нейтральная репутация
Еще раз про пороги.
Мда... на днях глянул по днище - ужаснулся. Днще как бы намекнуло мне о том, что было бы недурно не только его переварить, но еще и разобраться с порогами.
Ремкомплект пока не заказан. Но сварщик уже есть. (надеюсь)
Так вот собственно вопрос:
заменить порог, поставив на него только ремкомплект - одно дело, но что делать если внутренности порога сгнили в труху?
Вроде как можно из листового металла сделать ребро жесткости?
Или лучше использовать внутренности от других авто? (колхоз, не колхоз - ситуация такова)
sandrowski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 21:54   #2
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
sandrowski, я лично решу скоро проблему следующим образом , вырезаю пороги с корнем, оставляют тоьько верх порога где дверь, там порожек есть такой, беру квадрат трубу 12х12 толщиной 2мм вывариваюсь туда а сверху м накладка порожка и гуд)
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:08   #3
sandrowski
Сообщение от ///M FAN Посмотреть сообщение
ну как вариант - чтото я не подумал об этом.
мне сегодня предложили вставить туда внутренности порога от "классики" (ну вы поняли )
каковы мнения будут?
Старый 21.05.2014, 22:11   #4
///M FAN
sandrowski, мне кажется квадрат труба по крепче будет да и по деньгам не дорого)
Добавлено через 32 секунды
Тока машину аккуратно на козликах держи чтоб не переломилась
Старый 21.05.2014, 22:14   #5
sandrowski
а по поводу переломов ... вот когда я спилю порог - геометрия не уйдет? мне один жестянщик сказал что надо распорки ставить по диагоналям. но он правда по тазам, да по зазам спец )) (к слову, он сейчас "горбатого" восстанавливает)
Последний раз редактировалось sandrowski; 21.05.2014 в 23:02.
Старый 22.05.2014, 13:22   #6
///M FAN
sandrowski,если руки растут у того кто это делать будет из того места от куда надо все будет гуд ))) просто надо делать свсе акуратно без резких движений )))и домкратами 2 мя под пузом самые тяжелые части поддерживать двигатель под дамкратить и задний мост )) ну мост я имею в виду редуктор, именно не машину поднимать а нагрузку веса чтоб домкрат на себя взял ) и вперед )
sandrowski,ну а для порной уверенсти если очеь уж страшно я думаю особых сложностей распорки сделать нет )
Старый 22.05.2014, 13:35   #7
Valek
Аватар для Valek
Внутренняя сторона порога все таки вряд ли у тебя совсем сгнила, разве что ближе к стыку с полом.
Ну а так да, можно вварить трубу (или прямоугольный профиль) по длине порога, ибо клоккеры не кажутся особо жесткими.
Не забудь обратить внимание на уголки за передними колесами и крепления передних стоек кузову (крыло снять надо).
Старый 22.05.2014, 14:10   #8
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
вы говорите про прогиб авто при срезании порога, -какого порога? наружнего ? это же только декор элемент -верно? или говорится о внутреннем пороге тот что с салона?
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 14:26   #9
Valek
Аватар для Valek
Видимо, тут уже речь и о внутреннем, если вырезать всю коробку.
Ну не совсем декор, конечно
Старый 22.05.2014, 15:39   #10
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
но внешняя фольга не является же несущим элементом и каким то эл-том жесткости? просто закрывает внутренний-верно?
Старый 22.05.2014, 15:46   #11
Valek
Аватар для Valek
Сама по себе не является, но определенное влияние на жесткость всего порога, я думаю, все таки имеет. Тем более родная там не особо фольга, вот клоккеры по ощущениям - да, жестянка))
Старый 22.05.2014, 15:55   #12
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
что есть клоккер? ) у меня было пару дырок во внешней жестянке-как думаешь это не влиет на жесткость? машина на подушках висит нормально на подъемнике
Старый 22.05.2014, 16:17   #13
Valek
Аватар для Valek
Клоккер = Klokkerholm, один из производителей жестянки, в т.ч. порогов.
Она же у тебя не решето - значит все терпимо. Вообще в местах под домкрат специальные усилители, то есть поднимаешь ты не на внешней жестянке.
Старый 22.05.2014, 16:20   #14
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
это да, я просто и спрашиваю если внутренний у меня не трухлявый и в салоне нету ржавчины в местах соединения пола с порогом , но есть пара дырок в наружнем "декоротивной" железке , есть ли смысл мне паниковать по поводу жесткости ? )
Старый 22.05.2014, 16:24   #15
Valek
Аватар для Valek
Не парься особо Половина так ездят Но и не затягивай с ремонтом пока остальное не пошло.
Штатным норм домкратится?
Старый 22.05.2014, 20:21   #16
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
под низ отлично , если под трубу,то я не рискую штатным поднимать а то боюсь трещать начнет
Тогда ты меня успокоил, не буду паниковать о жесткости из-за пары дырок во внешнем элементе
Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 20:38.
Старый 22.05.2014, 23:54   #17
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36
Kostya78 Нейтральная репутация
а сливы воды со стоек как делать? стойки же сгниют нафиг, останется один порог от машины
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 07:41   #18
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Сообщение от sandrowski Посмотреть сообщение
А что за ремкомплект? Под компакт такой бывает?
Мне из питера пришли два порога, сейчас думаю найти человека и переварить... Точнее не сейчас, а после сессии :D
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:34   #19
sandrowski
судя по внешним накладкам - решето. днище боюсь пока вскрывать - но уверен, что ужаснусь.
Старый 29.04.2015, 05:20   #20
sandrowski, что в итоге оказалось с кузовом?
Старый 03.05.2015, 11:43   #21
sandrowski
В итоге поставлены новые пороги, ремкомплекты на задние арки, проварено место под аккумулятор в багажнике.
Днище вроде нормальное. Из сварочных работ еще планирую заварить передний правый подкрылок - то место где стоит бачок с омывайкой...да и приварить его к лонжерону, а то такое ощущение, что там все отгнило.
e36 / 320i / m50b20 vanos / siemens ms40.1 / 1994
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
