Старый 09.12.2014, 07:00   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Жор масла
Приветствую.
На машине передвигаюсь 7 лет. Первые пять ни разу не доливал. Езжу вообще спокойно За последнее время масло стало уходить в неизвестном направлении. Ни бежит, ни дымит, куда уходит не могу понять В неделю при пробеге максимум 400 км уходит порядка 200 грамм.
Неужели все.... Двиглу ампец?
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 12:57   #2
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
Сальники клапанов для профилактики поменять надо. Это не долго и не дорого. А потом уже смотреть на расход масла.
Мотор M50 или M52 ?
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 15:50   #3
kilogen
Аватар для kilogen
М50
E36 320I 1994
Старый 11.12.2014, 15:10   #4
finishstolb
Попробуй проверить как работает вентиляция картера. На заведённом и прогретом моторе открути крышку маслозаливной горловины, и прикрой горловину полиэтиленовый пакетом (тонкий и прозрачный, в лентах и океях на кассах используют)
полителенка должна колыхаться туда обратно. потом дай мотору оборотов тыщ 5 и посмотри как себя ведёт полителенка. Её не должно сильно засасывать и надувать.
Старый 12.12.2014, 07:39   #5
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от finishstolb Посмотреть сообщение
Ок. Попробую. А если будет колбасить?
E36 320I 1994
Старый 12.12.2014, 13:46   #6
finishstolb
Когда полителенкой закроеш - перестанет. Если есть помошник, то можеш сначала поменять крышку на полителенку, а второй человек в салоне запустит мотор. Ни в коем случае не оставляй полителенку без присмотра, если вентиляция не исправна то полителенку засосёт в мотор.
Старый 14.12.2014, 22:07   #7
Velies
Автомобиль: E36 1992
Velies Нейтральная репутация
А для М40 подойдет?
Velies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 12:53   #8
finishstolb
Проверка работы системы вентиляции картера одинакова для всех бензиновых четырёхтактных моторов. Разным будет только ремонт.
Старый 15.12.2014, 14:20   #9
Velies
Сегодня сделал так,на хх колышется,даешь газу засасывает см на 2 примерно,отпускаешь газ опять колышиться,это нормально?
Старый 15.12.2014, 15:46   #10
finishstolb
Отлично. Так и долно быть.
Неисправность: надувание полителенки.
Старый 18.12.2014, 09:07   #11
kilogen
Аватар для kilogen
Позвонил на сто, говорят сразу башку скидывать надо, что бы проверить направляющие на клапанах.
Я до этого лили кастрол 10w40, сейчас залил ликвид моле 10w40. На кастроле меньше подливал чем сейчас
Думаю может обратно кастрол залить. До весны покататься, а там движку поменять да ивсе...
E36 320I 1994
Старый 28.12.2014, 11:50   #12
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Velies Посмотреть сообщение
Сегодня я проделал такое, но у меня на хх просто немного, совсем втянул полиэтилен см на 2, а на больших оборотах, наоборот выталкивался полиэтилен на ружу...
E36 320I 1994
Старый 04.01.2015, 15:33   #13
Djak
Аватар для Djak
у меня вылечелось путём прогазовки до отсечки, прежний хозяин тоже ездил в стили пенсионер стаил, как просралась всё норм стало
Старый 04.01.2015, 20:33   #14
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Вылечился жор путем прогазовки???
E36 320I 1994
Старый 04.01.2015, 23:09   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
У меня, конечно, не м50, но недавно поменял колпачки и жор ушел. Когда увидел состояние колпачков, то понял из-за чего жортакой, там дыра аж с палец . А жрало 200-300 г на тыщу. Сейчас ничего не жрет, но у меня направляющие оказались очень даже в норме, иначе новые колпачки бы не спасли.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 14:07   #16
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Так вот в то-то и вопрос. Сказали давай башку снимать, а это 700-800 баков вместе с прокладками. Движок б\у с Японии столько стоит
E36 320I 1994
Старый 08.01.2015, 14:50   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Колпаки можно без с'ема головы менять, мне за пол дня сделали.
Старый 09.01.2015, 14:02   #18
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
Лучше свой сделай! С Японии или откуда там еще,придет такой же жрущий двс! Возраст дает о себе знать!
И без вскрытия двс тебе не кто не скажет в чем может быть причина!!! Она кроется в поршневой,направляющих клапанов и тд. Что бы понять нужно вскрывать! И заменять все размеры и зазоры! Главное что бы это делал опытный,рукастый,знающий и одыкватный механик!
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:54   #19
drummer
Автомобиль: купе е36 строкер 3л
drummer Нейтральная репутация
скорее всего замена м\с колпачков решит проблему
drummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 14:13   #20
kilogen
Аватар для kilogen
Я не имел ввиду снимать башку для смены колпачков! А то, что они предлагают сразу смотреть все и если направляющие в норме-то обойтись заменой колпачков. Если они того, значит смена колпачков не поможет
Сообщение от voron312 Посмотреть сообщение
В том-то и беда-найти такого мастера не просто
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от drummer Посмотреть сообщение
Да, хотелось бы
E36 320I 1994
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
