Старый 15.01.2015, 20:55   #1
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
Подскажите с подогревом сидений.
Привет, подскажите в чем может быть проблема. Не работает подогрев сразу 2 сидений. Включатели реагируют и даже подсветка работает.
Какой номер предохранителя отвечает за это и с чего можно начать искать проблему ? Буду рад любому совету.
Sasha009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 20:59   #2
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Начать с прозвонки попогреев.
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2015, 21:01   #3
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
Sasha009, порвалась нить в самой попогрелке скорее всего, прозвони
если руки не кривые, то просто разбираешь сиденье, находишь обрыв, скручиваешь, собираешь все обратно.
Где то даже отчет по разборке сидухи есть, может кто выложит
Если в бой, то на BMW!
Старый 15.01.2015, 21:08   #4
Sasha009
Аватар для Sasha009
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
А доступ к ним снизу сидения идет под пластмассой ? или надо все там разбирать ?
Старый 15.01.2015, 22:35   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
Сообщение от Sasha009 Посмотреть сообщение
нужно снимать сидуху, с сидухи снимать сам поджопник или спинку (смотря где не работает), потом снимать обшивку (кожу или что там у тебя) - это не так просто. Причем что бы собрать обратно, нужно клипсы докупать (они копейки стоят, в каталоге можно найти артикул) и что бы форму задать прежнюю нужно колхозить крепленя (с завода там типо гройверочков, но одевать обратно трудно их, люди обычными пластиковыми стяжками делают).
Короче мануал нужно искать, он кажется есть на этом форуме.
И все же сначала тестером прозвони контакты, уходящие в сидуху, должно быть КЗ
Добавлено через 30 минут
вот тему нашел, полистай http://www.e36club.ru/forum/showthre...E3%F0%E5%E2%E0
Sэmik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:38   #6
не заморачивайся! только новый жопогрей(оригинал или нет)!
брать на разборке рабочий жопогрей 98-го года тоже не стоит
долго - паяные, полугнилые нити, работать не будут!!!
Старый 16.01.2015, 10:05   #7
Sasha009
Аватар для Sasha009
Самое интересное что все не работает и спинка и сидение. Ну для начала прозвоню все.
Старый 16.01.2015, 10:21   #8
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
релкак вариант реле
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
