Старый 09.08.2015, 12:57   #1
Павел Агафонов
Автомобиль: E36, 1993
Павел Агафонов Нейтральная репутация
Нужен совет по сорванным болтам задних рычагов
Добрый день уважаемые соклубники, необходим совет тех, кто сталкивался с такой проблемой.
В общем при осмотре подвески выяснилось, что на заднем рычаге, сорван один болт из трех, часть болта осталась внутри кузова, а шляпка и часть болта оторвалась.
В сервисе говорят, что нужно все снимать с зада машины (бензобак, чуть ли не мост весь и тд), чтобы горелкой его разогреть и как-то его выкорчевывать. И предупредили, что работа пройдет успешно 50 на 50, может и вытащат его, ну или машина встанет и только на металлолом ее можно будет отправлять.
На форуме нашел только одну такую тему, в которой была похожая проблема, там вроде как решили ее с помощью высверливания и нарезки новой резьбы. Как я понял в этом случае снимать всю задницу не придется? И правду ли сказали в сервисе, что может и не получиться? Не могу решить рисковать ли делать или нет?
Павел Агафонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:04   #2
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Павел Агафонов, была такая беда из вваривали шпильку и гайкой потом просто притягивали, никаких баков не снимали, там все доступно и просто!!! а если по уму то там ФУТОРКА стоит, и гемора будет намного больше и дороже! у меня 4шпильки в сумме вварено 3 года полет отличный разбирал и собирал раза 3!
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:19   #3
Павел Агафонов
Сообщение от melkii-666 Посмотреть сообщение
Во сколько тебе обошлось это, если помнишь? Хочу сделать все по уму, чтобы максимально надежно, если они возьмутся конечно ).
Если все будет хорошо, постараюсь сделать фотоотчет), может кому поможет
Старый 09.08.2015, 13:24   #4
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Я втулку новую изготовил, вырезал ее аккуратно и приварил новую. Делов на два часа. В бортовике есть и фото и размеры втулки.
Идея со шпилькой тоже норм.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 09.08.2015, 13:50   #5
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Павел Агафонов, какой металлом. Я видел как четверть кузова вырезали и преваривали другой. А тут проблему из за болта раздули и машину на свалку приговорили
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:55   #6
Павел Агафонов
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
Видать с сервисом повезло так)))
Старый 09.08.2015, 14:27   #7
melkii-666
Павел Агафонов, езжай к грамотному сварщику!! он сам посмотрит и сделает что нужно!!!
Black touring
Старый 09.08.2015, 14:33   #8
TmaksT
Автомобиль: e36 m52b28 04.95
TmaksT Нейтральная репутация
Я высверлил болт, нарезал резьбу на14 шаг 1,5, вкрутил болт (от волги, каленый)и все. Никаких проблем не доставляет.
TmaksT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 15:03   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
TmaksT, вокруг как следует все от коррозии обработай, чтоб не было неприятных сюрпризов со временем.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.08.2015, 15:11   #10
Павел Агафонов
В общем такая ситуация: 7 сервисов из 7 отказались браться за эту работу. Все как один говорили, что автоген в помощь и тд, полный разбор задницы, сварка и тд.
В общем я в отчаянии, может кто из форумчан может помочь? Кто делал сам или знает мастера хорошего, кто им решил данную проблему?
Живу в Москве
Старый 09.08.2015, 15:32   #11
melkii-666
Павел Агафонов, Мдаа, печаль беда
там делов то не много!
дольше рычаг снимать чем варить))
Black touring
Старый 09.08.2015, 15:38   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
melkii-666, я бы не был так оптимистично настроен. Обычно все вскрывается после разборки и зачистки.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.08.2015, 08:59   #13
Вес репутации: 158
Павел Агафонов, сперва попробуй открутить другие болты мне повезло, из шести болтов сломал один, высверлил и нарезал новую резьбу, если бы сорвал больше, 4-6, то был настроен на привариваение шпилек, это самый простой вариант, а по уму, надо снимать заднее сиденье, вскрывать полость и вваривать новые футорки.
Старый 10.08.2015, 09:29   #14
Eskobarov
Вес репутации: 52
Я же не вскрывая полость вырезал втулки с заломышем. Бак не снимал, подвеску тоже. Рычаг отодвигал в сторону. Место, конечно, неудобное, но все возможно сделать "по месту". Найти токаря в МСК я думаю не проблема.
318 е30 Первая
Последний раз редактировалось Eskobarov; 10.08.2015 в 09:36.
Старый 26.08.2015, 09:27   #15
mr. Добрый Кот
mr. Добрый Кот Нейтральная репутация
Аккуратно высверливается болт, поправляется либо нарезается заново резьба и все становится в порядке. Проходил это неделю назад. В штатном сервисе, конечно, запели про снятие бака и тд, послал, поехал "в гаражи". Без проблем сделали, аккуратно. Если интересно, где, пишите в личку.
mr. Добрый Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 08:31   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Высверливание в данном конкретном случае закончилось неудачей. Сверло пошло в сторону и резьба была испорчена. Оставлять убитую резьбу в месте крепления рычага - с этим я не согласен категорически. Была выпилена втулка, по ее образцу изготовлена подобная. Резьба такая же 10х1,5, под оригинальный болт. Втулка вварена, попутно зачищена поверхность чашки - она была стандартно ржавая. Продлим жизнь этой машине )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.09.2015, 08:56   #17
Вес репутации: 158
Alex_320, как старые футорки удалял?
Старый 03.09.2015, 09:11   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Спилив дремелем сварочный шов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.09.2015, 09:26   #19
Вес репутации: 158
Alex_320, понятно
Старый 03.09.2015, 22:09   #20
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
тоже высверливал и нарезал новую резьбу
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
