Старый 22.06.2014, 18:24   #1
Император
Император Нейтральная репутация
Как открутить болты на шкиве насоса ГУР?
Не могу открутить три болта на шкиве, как его застопорить???
Добавлено через 26 секунд
БМВ Е36 318i M43 1996г.в.
Император вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:30   #2
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
если он еще на месте то ремнем,а если нет то вдвоем ,один держит один откручивает , хотя я в одного откручивал
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:31   #3
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Рывком, не снимая ремня.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:40   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
насос снят. зажимал в тиски через бруски деревянные. в брусках делал треугольные выпилы. зажимал без фанатизма. все открутилось, яйца на шкиве нет, задиров то же
Старый 22.06.2014, 18:47   #5
Император
у меня ремень снят... т.е. придётся держать ремням одной рукой шкив, а другой крутить болты?
там хоть болты в нормальную сторону откручиваются или как на отводном ролике в обратную???
Старый 22.06.2014, 18:54   #6
whor
Аватар для whor
Император, можно между болтами отвертку просунуть, плоскую но мощную... между центром и шестигранной шляпкой и держать отвертку в противоупор. и так каждый болтег по очереди срывать. далее шкив уже рукой держать можно и довыкрутить все три болта
ну типа так
Старый 22.06.2014, 19:02   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
whor, О точно ,я так и делал только с помпой
Старый 22.06.2014, 19:12   #8
Император
о, спасибо. попробую сейчас.
Старый 22.06.2014, 19:19   #9
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
рычаг побольше возьми
Старый 22.06.2014, 19:23   #10
Император
так зашибись, болты откручины, но вот шкив не снимается, сел намертво, какие идеи есть? как снять чтоб не сломать???
можкт куда нить ВД40 напшикать, только вот куда?
Старый 22.06.2014, 19:25   #11
_DreameR_
он просто прилегает ...за шкиф напшикай
Старый 22.06.2014, 19:30   #12
whor
Аватар для whor
Сообщение от Император Посмотреть сообщение
сломать вряд ли сломаешь, а вот яйцо можно сделать, или задиры оставить. короч заливаешь весь шкив ВэДэшкой и спереди и сзади. Обильно заливаешь. Потом берешь и через брусок молоточком сзади по краю шкива, проворачиваешь 125 градусов и опять по краю шкива через брусок молоточком и вот так проворачивая стучишь пока шкив на оси не зашевелицо, там уже проще пойдет
зы. по шкиву лупить с обратной стороны естестно, со стороны насоса. шкив снимаецо в сторону радиатора
Последний раз редактировалось whor; 22.06.2014 в 19:38.
Старый 22.06.2014, 19:47   #13
Император
беда... ямы нет не могу лупить со стороны насоса...
Старый 22.06.2014, 19:56   #14
_DreameR_
Император, что ты такой беспомощный! ручками покрути, поставь брусок и отжимай с постукиваниями, ничего с ним не будет, главное аккуратно все делать.
Старый 22.06.2014, 19:57   #15
Император
шкив делает восьмёрку но так и не слазит... хоть бы на насос не попасть...
Старый 22.06.2014, 19:59   #16
_DreameR_
не попадешь....залей ВД и покури полчасика
Старый 22.06.2014, 20:56   #17
Император
готово. спасибо друзья, что помогли победить в этой неравной схватке)))
Старый 09.02.2017, 20:38   #18
Еще по идее ударный гайковерт может помочь откручивать крепеж в подобных ситуациях...
Старый 10.02.2017, 12:11   #19
Вес репутации: 306
ага и который за 3 года своим ходом доползёт до этих болтов
Старый 10.02.2017, 12:22   #20
eternal life, ну так топикстартер не единственный человек, который с такой ситуацией столкнулся
Старый 10.02.2017, 21:10   #21
azateikin
интересно? а если ему понадобиться передний демфер открутить,что тогда будет!
Старый 10.02.2017, 21:14   #22
Или так:
Старый 11.02.2017, 09:56   #23
azateikin
Или так:
Я таких знаю-отец и сын. Оба ходят в шкафы по ночампосле обильного застолья конечно,в ясном уме всё ок! Когда узнал про это-не стал приглашать в гости,ну его нах!
Старый 11.02.2017, 10:21   #24
Знакомая работала администратором в студии загара в "Атриуме".
К ним раз завалился пьяный в жопу мужик и в кабинку солярия нассал...
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
