Старый 17.10.2017, 21:18   #1226
Вес репутации: 70
Vladimir P., Ага, второй номер на е36 показал, а откуда у тебя эта деталь? Это получается, брызговик типа. который выгнивает в труху ибо его пескострует постоянно если правильно понимаю.
Старый 17.10.2017, 22:47   #1227
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Рылся в каталоге в поисках усилителей кузова по задней подвеске и наткнулся на это... номера есть, а как выглядит - найти не могу...и да, он был в разделе кузова....вот и думаю это металла кусок или какая пластиковая защита т.к. цена у этого чуда всего 1700 рублей...
Вот на украинском клубе наткнулся на темку. Получается да, металл, который вечно в труху и следующий вопрос - полка крепления крыла на этом куске присутствует?
Старый 18.10.2017, 10:13   #1228
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Vladimir P., Бро, то что у тебя на фото было это ПЕРЕДНЯЯ часть подкрылка на Е-46, я эти детали помню даже наощупь, цена в 1700 соответствует сегодняшнему курсу(примерно). А вот то что ты ХОТЕЛ найти это совсем другое, и инет как всегда "помог" тебе запутаться ((((
По ссылке на тему то там обведено на рисунке то что отдельно не поставляется, а под номером 3 на схеме передняя часть брызговика на которой (справа по ходу) крепиться бачек омывайки . вот она металлическая и раньше свободно продавалась. теперь эту деталь проще и дешевле отпилить на разборе( вместе с полкой) Этот кусок (новый) приходит отдельно, полка тоже приходит отдельно, раньше можно было заказать полку в двух вариантах, целиком от поворотника до лобаша и переднюю рем часть (см 40 длинной).
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 18:11   #1229
Вес репутации: 246
Привет ребята . Извиняюсь за оффтоп .
Япономашина не бмв .
Для чего кнопка a/T mode ,
И для чего кнопка на рукоятке акпп ?
Коньлюдоед на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 18:35   #1230
Вес репутации: 1368
Коньлюдоед, a/t mode как правило включает зимний режим.
То есть машина трогается со второй, что хорошо по скользкому покрытию.
кнопка od - over drive, отключает 4 передачу. Последнюю, в твоём автомате, чтобы коробка не тупила при обгоне и не переключалась на 4 передачу.
Старый 30.10.2017, 08:47   #1231
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни выручайте!!!суть проблемы-развалился натяжной ролик(тот который с амартизатором)на м42 мотре.какой ролик подойдет болеменее чтоб доехать до дома.може от отечественного чего нибудь?
жги резину,а не свою душу
Старый 02.11.2017, 22:54   #1232
так и не научился пользоваться поиском
нужны инструкции по магнитолам ве2450 и ве2455, обе
Старый 03.11.2017, 12:04   #1233
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
kyxten, скорее всего переводить придется
Старый 09.11.2017, 12:33   #1234
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
А кто-то ещё знает, что тс утилизированные до 10.07.17 могут быть восстановленны и зарегистрированы в ГИБДД?
Старый 10.11.2017, 11:21   #1235
Вес репутации: 125
всем привет. погас фонарь на х5. прочитал в нэте, что это болезнь. ржавеют контакты на штекере и фонаре. ща снял все - так и есть. чувак ща мне знакомый сказал, что есть какой-то чудо спрей. брызгаешь и вся ржа уходит и прибор работает. что это за спрей?
это этот спрэй? - Electronic-Spray Liqui Moly
Последний раз редактировалось Pest_71; 10.11.2017 в 11:29.
Старый 10.11.2017, 13:18   #1236
Вес репутации: 1368
Pest_71, я юзал такой спрей, когда стал чудить парктроник, окис контакт, всё помогло
Старый 10.11.2017, 13:41   #1237
Вес репутации: 125
-А-, быстро выветривается? или пару часов подождать, перед подключением?
Старый 10.11.2017, 14:24   #1238
dimm31rus
Вес репутации: 39
Pest_71, быстро
Добавлено через 39 секунд
а ржавчину оч. хорошо очищает еще щавелевая кислота.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 13:10   #1239
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Всем привет. Подскажите кто нить, в М бампер от "Автопапа" встают родные воздуховоды на тормоза ( машина рест) и туманки?
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:11   #1240
Вес репутации: 246
Нужно ли прокачивать масляные/газовые амортизаторы перед установкой в автомобиль ?
Старый 23.11.2017, 11:17   #1241
Любые надо.
Старый 23.11.2017, 13:02   #1242
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Pover,М-воздуховоды надо, на туманки - крепление туманки для м-бампера надо.
Старый 23.11.2017, 13:36   #1243
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
youlazar, спс
Старый 27.11.2017, 22:57   #1244
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
можно проверить замкнув два толстых провода на колодке ЕВС, кажется 1 и 3 пин.
Есть ещё вариант, с которым я сталкивался лично, это плохая масса от лонжерона к лапе движка, находится справа по ходу движения. На вид было всё нормально, туда никто не лазил, но случилась неприятность как у тебя, толкнули с толкача, завелась. Потом поменял провод массы на другой и больше проблема не возникала. Старый был весь зеленый внутри.
Ребята, такая же проблема, как вот у кого-то когда-то давно (долго стояла, сел аккум, теперь не крутит стартер)
Добрый человек меня ткнул в это сообщение.
Но в связи с этим возникает следующий глупый вопрос. где в дорест компоте евс?
Старый 11.12.2017, 18:23   #1245
29 декабря
Аватар для 29 декабря
Сказал(а) спасибо: 65
29 декабря Нейтральная репутация
Господа. Не могу найти каталог дисков BBS которые подходят на е36. Может есть у кого данная информация или ссылка.
29 декабря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 18:53   #1246
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Подшипник первичного вала мкпп гетраг
23 11 1 228 320
размеры 30X72X20
в продаже нашел 30X72X19
По моему мнению это не критично, на один мм уже, или я ошибаюсь?
Старый 12.12.2017, 22:00   #1247
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Привет друзья! Занялся переборкой подвески, обнаружил конфуз объясните почему так
Имеем 2 стойки, одна б/у от 4х котлов, другая новая от 6ти, на 4х котловой шток длиньше чем у новой. Так должно быть?
Старый 15.12.2017, 10:24   #1248
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Ребята всем привет. подскажите как снять личинку замка зажигания без ключа?
///BMW Motorsport
Старый 15.12.2017, 10:34   #1249
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Ломать, без ключа никак.
Старый 15.12.2017, 11:34   #1250
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
спасибо, буду думать как теперь сломать аккуратно
///BMW Motorsport
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
