Старый 01.10.2018, 19:08   #101
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от rodriges_s Посмотреть сообщение
а сколько это стоило? у меня как раз такой коллектор уже год лежит
работа и запчасти 8000
Compact 323ti
Старый 04.07.2019, 20:59   #102
Aleks1812
в мае кончилась помпа и унесла с собой крыльчатку
остальное не пострадало и то ладно
заменил на
помпа 50005513 KOLBENSCHMIDT
крыльчатка 20922062 SWAG
жаркая погода выявила пару недостатков:
например уставший патрубок, от клапана в блок
замена его, без снятия входного коллектора, та еще задача
заклинил мотор вентилятора кондиционера
снял и разобрал его
один магнит отошел, второй разломало
щеток еще хватило на 100 лет
коллектор тоже еще хороший
купил недорогой вентилятор
AvgBW7511-1
Compact 323ti
Старый 04.07.2019, 21:00   #103
Сказал(а) спасибо: 327
Ну более полугода полет нормальный был
Старый 04.07.2019, 21:07   #104
Aleks1812
слегка не такой как мне надо
можно было вынуть мотор с крыльчаткой и установить как раньше, но не уверен что подойдет
так что просто прикрутил
крутится тихо, так что думаю, что поработает долго, не смотря на свое происхождение
что бы впредь избегать проблем с перегревом, заказал набор "для жарких стран"
в выходные надеюсь, что доедет до меня и установлю его
Compact 323ti
Старый 04.07.2019, 22:03   #105
Вес репутации: 70
Да . Щеточный узел у тебя в прекрасном состоянии был. У меня там один сплошной окисел из электродвигателя был.
Старый 05.07.2019, 12:56   #106
Aleks1812
Он до сих пор в прекрасном состоянии
Даже обидно, что из за пыли или мусора заклинил мотор, хотя мог ещё работать и приносить радость, т.е. холод
Compact 323ti
Старый 01.10.2019, 22:40   #107
Aleks1812
жаркая погода выявила еще один недостаток - радиатор
пару раз перегрелся и потек
заказал в Омске набор для жарких стран. с японской машины
сам набор
разница крыльчатки и муфты
но как всегда одно НО
через месяц после установки
лопнул верхний патрубок радиатора
поменял радиатор на простой - AVA BW2047
и муфта как оказалось не "фонтан". на горячем двигателе свободно крутится
а это значит, что зиму продержится, а к лету надо менять
вот и задумаешься, стоит ли покупать детали с японок, или лучше сразу брать новый Китай
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 20:47   #108
Aleks1812
выявился один положительный момент. из этой истории с радиаторами - печка начала ГРЕТЬ, даже на холостых оборотах. чего раньше не было )))
Compact 323ti
Старый 24.05.2020, 18:42   #109
Aleks1812
установка маслопомойки (по совету друзей)
слив в щуп
за одно убрал абсорбер
на отвод газов чудесно подошел шланг от стиралки
Compact 323ti
Старый 25.05.2020, 21:54   #110
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
От стиралки шланг. Сильно Про вентилятор. лучьше полностью перейти на электро. от Е60 Е83 Е85 и тд. один большой вентилятор электро и все. Управляется по шим. Никаких скачков напряжений и тд. Хватает с головой, на все. Ну и чтоб шланги дольше жили можно пробку от дизеля поставить она на 1,4.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 21:32   #111
Aleks1812
по замечаниям старших товарищей , исправил неправильное подключение маслопомойки
Правильно
Неправильно
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
пластиковая трубка до КВКГ ничем от шланга не отличается, только черная и более эстетичная
вентилятор есть, который от кондея. он должен был подстраховать, но не судьба
как вариант думаю о датчике от м43 с температурным диапазоном 80-75, будет чуть раньше срабатывать
пробка это единственное, что работало в вышеуказанном японском наборе. когда грелся ДВС - она шипела
Compact 323ti
Старый 26.05.2020, 22:11   #112
Мне как колхознику страшно за такой тюнинг
Старый 26.05.2020, 22:17   #113
Вес репутации: 306
kyxten, не сцы, колхоз дело добровольное
Старый 26.05.2020, 23:25   #114
eternal life, сегодня полку под электрошторку от е39 внедрил, но выглядит по аккуратнее
Старый 27.05.2020, 11:43   #115
Вес репутации: 108
kyxten, Макс, покеж тюнихг.
Старый 27.05.2020, 13:32   #116
Aleks1812
я вообще противник колхоза, даешь сток!
но установив впуск от м50, при расходе масла "0"
получил в итоге расход 1л на 1000
и если маслопомойка поможет, то я смирюсь с "внешнем видом" ДВС
Compact 323ti
Старый 28.06.2020, 22:37   #117
Aleks1812
борьба за масло продолжается
Добавлено через 43 секунды
предыдущий виктор продержался 4 года, менял родную прокладку в сентябре 2016
http://www.e36club.ru/forum/showpost...0&postcount=64
Compact 323ti
Старый 25.08.2020, 21:24   #118
Aleks1812
продолжаем борьбу с расходом масла
залил в масло, на пробег 500 км
(Растворяет нагар на гидротолкателях толкателях клапанов и штоков (пальцев) клапанов)
сделал раскоксовку
(Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов)
ну и до кучи залил в бак промывку топливной системы
(Быстро очищает и предохраняет инжекторы, восстанавливает и поддерживает оптимальный режим распыла топливной смеси в камере сгорания)
в планах провести еще раскоксовку (винсом) присадкой, которая на работающем двигателе подается в воздушный коллектор
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 25.08.2020 в 21:31.
Старый 25.08.2020, 21:54   #119
Тоже хочу попробовать весь комплекс раскоксовок и промывок в мерсе, но смотрю на лавр, а то масло поджирает(((
Старый 25.08.2020, 21:58   #120
Вес репутации: 306
kyxten, прощще сжечь
Старый 26.08.2020, 14:05   #121
Aleks1812
Лавр я тоже на мерсе пробовал (дизель), но изменения не отслеживал
А здесь смотрю по маслу
Заказал ещё такой - WYNNS W63850
(Жидкость для раскоксовки поршневых колец, 400 мл)
Compact 323ti
Старый 26.08.2020, 15:18   #122
Тоже дизель OM612. По винсу отпишись как результат будет/не будет
Старый 26.08.2020, 21:31   #123
Aleks1812
у меня 605 был
отпишусь, надо 1-2 недели, что бы расход увидеть
Compact 323ti
Старый 26.08.2020, 22:14   #124
прошу прощения за дилетантский подход, но интересно куда девается потом вся эта растворённая дрянь, в том числе из бака?
Старый 27.08.2020, 01:09   #125
Интересное описание :
Быстро очищает , предохраняет инжекторы...
Я бы добавил :
Придает об’ём и увлажняет.
Больше лейте это хамно в баки , писец придет быстро
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
