30.03.2021, 23:23 | #101 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
вот жеж
всю семью.,все семью под рем-билд ведер подписал
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
31.03.2021, 00:19 | #102 |
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
goa-express,
Ничего не вижу плохого в том, что супруга полностью поддерживает. Посильно помогает. Икс-это машина на каждый день. Будет еще дооснащён штатным фаркопом, широкими порогами, чёрным потолком, поменяны шкурки сидений. Дальше будет только обслуживание. Паджеро- Долго, дорого, долго, очень дорого!!!!! Других определений нет. сложность в том, что здесь разбирают трупы. Состояние деталей соответствующее. Придётся покупать новое. Да и на дальнем востоке их осталось не так и много! Цены растут соответственно! Жига- обязательно будет собрана до комплектного состояния.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
31.03.2021, 22:58 | #103 | |
Вес репутации: 270 |
Очень хорошо, когда вдвоем на одной волне...
31.03.2021, 23:16 | #104 |
Вес репутации: 78 |
Рабочая неделя закончилась. До понедельника я абсолютно свободен. Да и понедельник под вопросом. Смогу ли протрезветь после субботы.
Сегодня заехал в ЕМЕКС, забрал датчик давления масла. Из кучи не оригинала остановился на близком родственнике. Поменял датчик, из СДЭК пришло сообщение о том, что маслорадиатор пришёл. Иду получать, благо СДЭК в соседнем подъезде. Упаковка супер. Как будто стекло прислали. Состояние на 4+, при условии что этому теплообменнику не меньше 20 лет. Японские распилы рулят! Менять сегодня теплообменник было лень, потом поменяю! Заказал в Емексе свечи зажигания. Denso K16TT 195 х 6 = 1 170 ***8381;.
01.04.2021, 20:16 | #105 |
Вес репутации: 78 |
Пару фоток штуцеров родного маслорадиатора:
Сочетание металлов очень странное. Соты стальные, штуцера радиатора алюминиевые, трубки стальные, уплотнительные колечки алюминиево-резиновые, банжо-болты стальные. Помножим на 25 лет соляного раствора. И вот результат. Такой вид сильно озадачил. Оригинальный новый по Экзисту 43000р. Не оригинала нет! Уже купил БУ. В воскресенье будет трудотерапия.
01.04.2021, 20:23 | #106 |
А универсальных нет по месту подходящих?
01.04.2021, 20:34 | #107 |
Вес репутации: 78 |
Может и есть. Но так надоело от чего-то подбирать, колхозить......
Тем более на авито 1800р+380 за доставку.
01.04.2021, 21:07 | #108 |
А, ну норм цена если живой
А паяются они так же аак радиаторы охлаждения? К ремонту масляных радиаторов нет особых требований?
01.04.2021, 21:56 | #109 | |
Вес репутации: 78 |
Ремонтируется он или нет-не знаю. Давление внутри как в системе смазки двигателя. Рабочая температура, термостат в маслонасосе открывает подачу масла в теплообменник при температуре в 110 градусов Радиатор охлаждения латунный. Их ремонтируют. По Экзисту оригинал Mitsubishi MB 890950 стоит 60 килорублей. Самый дешёвый POLCAR 6500р
02.04.2021, 17:46 | #110 |
Вес репутации: 78 |
На предстоящий ДР супруга и тёща подарили индукционную плитку и самогонный аппарат.
Негоже пропадать знаниям, полученным в институте. Да и на новый уровень пора переходить)
04.04.2021, 21:13 | #112 |
Вес репутации: 78 |
Заказал сегодня новый ГТЦ
Выбор был между GIRLING и TRW Заказал TRW РМК 359 за 4120р. Завтра должны привезти.
05.04.2021, 18:49 | #113 |
Вес репутации: 78 |
Получил я сегодня наконец-то последнее уплотнительное колечко на маслорадиатор. А раз всё готово, то пора установить.
Сам радиатор: Снимаю свой старый. На удивление всё открутилось. Штуцера живые. Устанавливаю другой. Всё подошло, а иначе и не могло быть..... Завожу, прогреваю машину полностью. Дождаться открытия термостата маслорадиатора я так и не смог. Он открывается при температуре масла выше 110 градусов. В отличии от "божественно-никчёмного n52", тут такую температуру набрать сложно. После прогрева проверил все соединения, ничего не течёт. Не так давно у Алекса была куплена коробка с болтикаи-гаечками от е83. Специально покупал что бы поменять ужасный крепёж на Паджеро. Все болтики, которые откручивал для замены маслорадиатора, поменял на крепёж бмв. Все родные болты и гайки М6, М8 по машине в ужасно-гнило-ржавом состоянии. Весь крепёжм 10 и больше в хорошем состоянии. Потихоньку поменяю весь.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 05.04.2021 в 19:24. |
07.04.2021, 00:24 | #114 |
Вес репутации: 78 |
Вчера был заказан новый гтц за 4120р.
Причиной замены стало проваливание педали тормоза. Изначально был куплен ремкомплект. Но раз уж делаю, то ГТЦ под замену. Сегодня получил запчасть. Замена-дело не хитрое. Крепёж само собой от е83 Гтц- Кронштейн крепления абсорбера
07.04.2021, 12:16 | #115 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
Пост будет коротким. Пугали меня всегда прокладки металлопакет. Они хороши, когда плоскости идеальны. Но быть уверенным в плоскостях, которым минимум 20 лет-я не могу. И тут два путя! 1-шлифовать плоскости. 2- прокладки из паранита. Взял я лист паранита толщиной 0.5мм. Шаблоном служили штатные металлические прокладки Часа за 1.5 получилось вот так: Прокладку под дроссельную заслонку вырежу, когда буду менять впуск. Не нашёл старой прокладки что бы обвести.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 07.04.2021 в 12:28. |
07.04.2021, 13:29 | #116 |
Сказал(а) спасибо: 316
Вес репутации: 164 |
дима 715, чем вырезал? Вроде ровно все получилось.
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
07.04.2021, 16:51 | #117 |
Вес репутации: 78 |
Дорогими маникюрными ножницами.
Мотоциклетное прошлое, времен СССР, научило вырезать прокладки из картона, из паранита))) С помощью трафарета, по оттиску. Есть даже пробойники, но они в гараже.
08.04.2021, 12:24 | #119 |
Вес репутации: 78 |
И да, и нет.
Если поверхность под паранитом будет мягкая, то при пробивании паранит вытягивается вокруг отверстия. Если поверхность твёрдая, то тупятся просечки. А наточить их-не просто.
08.04.2021, 12:29 | #120 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
Ещё 18 марта продавец отправил мне посылку через ПЭК. И только 7 апреля пришло сообщение что можно приехать, получить. Ох и велика у нас страна! Банка глушителя с хвостом Привода от 5-дверного Паджеро с 6g74 DOHC Амортизаторы с регулировкой жёсткости. Опция была только на Паджеро 2 поколения. Ни на 1, ни на 3, ни на 4 поколениях такого не было. На драйве попадалась тема по установке такой опции на Ниву.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 08.04.2021 в 16:12. |
12.04.2021, 09:00 | #121 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
Вот и дошли руки до выпускной системы. В пятницу был выходной и я поехал в сервис по выхлопу. Перед этим купил ремонтный фланец. Приехал, подняли на подъёмник, два взмаха женой болгарина и остатки старого фланца в руках))) Минут через 20 все было готово: В кассу 2000***8381; На субботу была намечена замена оставшейся части выхлопа. Снятие старой системы затянулось не желанием двух винтов выкручиваться. Остатки крепежа))) Примерно часик ушёл на высверливания. В итоге всё снял. Ещё раз проверил комплектность. Новые резинки подвеса, болтики, гаечки от бмв. . Сборка прошла намного быстрее чем разборка. Но осталося вопрос по поводу кольца между катом и штанами. Оригинального уплотнительного кольца в каталоге нет. Только вместе с приёмной трубой. Подобрать в ближайших запчастях не получилось. По внешнему диаметру без проблем. По внутреннему никак(, Нашёл номерок на Паджеро форуме, заказал. В воскресенье было в планах заменить задние амортизаторы и переобуться. Ну что сложного в замене амортизаторов)))? снизу болт, сверху гайка... Но самая проблема была с установкой моторчиков. Их нужно правильно выставить относительно штока. Фото много не делал. Пока установил только задние амортизаторы. О впечатлениях напишу после установки передних амортизаторов и тест-драйва)!
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 12.04.2021 в 16:50. |
14.04.2021, 11:24 | #122 |
Вес репутации: 78 |
Заказал и оплатил вчера передние крылья с расширителями.
Прайс-10000р за два крыла с расширителями без антенны. Сегодня пришлют прайсы по остальному заказу.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 14.04.2021 в 21:39. |
16.04.2021, 10:43 | #123 |
Вес репутации: 78 |
Заказал вчера раму на П2. Не пиленную.
Так же были заказаны: Капот, передние двери, дверь багажника, задние крылья с арками и кусками пола. Бюджет-71000р. Во сколько выйдет доставка-я не знаю. Доставку самой рамы Деловые линии оценили в 17000р
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 26.04.2021 в 21:25. |
16.04.2021, 12:14 | #124 |
А что с твоей рамой???
