Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Спорт > Автоспорт
Старый 09.03.2012, 15:19   #226
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 12:47.
Старый 09.03.2012, 15:23   #227
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от ViperAMR Посмотреть сообщение
И если их "завязать" то сразу чувствуется "+" к управлению.
По переду да. ставил , знаю . а по заду ?
Старый 09.03.2012, 16:21   #228
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
ViperAMR Нейтральная репутация
SELENGER,на сколько я знаю ты себе вроде винты поставил и тебе актуально усилить задние чашки т.е. приваривать площадки повторяющие форму чашек и чем больше охватишь зону тем лучше + к этому нужно приваривать между чашками "трубу" и желательно это сделать из элипсообразной трубы и мало того она должна иметь возможность регулировки т.е. что бы ты ее мог проворачивать. Сколько будет вариантов регулировки тебе решать но как минимум две. Это даст тебе возможность перенастраивать авто под дождь или сухо.
вот грубая схема:
Pest_71,это можно сделать самому. Для этого потребуется сварка, труба (прямоугольного сечения определенного размера) и токарь. Но по хорошему это делается не на стандартных верхних опорах а на ШС"ах. Стандартную опору быстро убьет да и на стакан будет сильная перегрузка и как результат трещина.
Добавлено через 26 секунд
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:33   #229
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 12:48.
Старый 09.03.2012, 16:53   #230
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
Ну тогда если будешь брать ШСные опоры бери с регулировкой кастера, так веселее
Если надумаешь делать сам то попробую нарисовать схему и принцип всего этого. Если надумаешь купить то попробую свести с людьми но с ценой прямо сейчас определить не смогу но примерно схема такая: цена родных рячагов+кулаки+тяги(может быть) + тык 4-6 за доводку всего этого и доставка до места твоего обитания.
BMW E39 M52B28
Старый 09.03.2012, 17:00   #231
Вес репутации: 126
Старый 09.03.2012, 17:07   #232
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
Pest_71,Дело в том что парни то в Литве)) Если ты сам в МСК то можешь заехать ко мне и покажу тебе как я сделал себе и там решишь подходит тебе такой вариант или нет. Будешь делать сам или я тебе сделаю.
Да и понадобятся ЭМошные сайлетблоки рычагов т.к. стоки быстро порвутся(проверено)
BMW E39 M52B28
Старый 09.03.2012, 17:11   #233
Вес репутации: 126
Старый 09.03.2012, 17:12   #234
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
ViperAMR, винты стояли на седане ) они там и стоят) На схеме вообще не понятно что куда , есть Фото готовой конструкции , и что куда поворачивать ? лучше бы еще диаметр труб и толщину стенки ... Зарание благодарю.
Старый 09.03.2012, 17:14   #235
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
Смотря в какой день. Если Сб или ВС то норм.
BMW E39 M52B28
Старый 09.03.2012, 17:16   #236
Вес репутации: 126
Старый 09.03.2012, 17:24   #237
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
SELENGER,все просто: усиливаешь чашки, привариваешь к ним короткие отрезки труб (предварительно просверлив отверстия что бы можно было вставить болт и затянуть гайкой) и перед тем как приварить второй отрезок ко второй чашке вставляешь в первую элипсную трубу и привариваешь второй отрезок к чашке( на картинке показан вид как если бы ты смотрел в багажник) ну если лень думать то жди когда доделаю свою.
BMW E39 M52B28
Старый 09.03.2012, 17:32   #238
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Да мне не лень , мне бы увидеть а не рассказы читать))) И потом регулировка ты говориш сухо / мокро , это как вообще ??? Я например мало верю в то что задние крепления амортизаторов "плющит" от того что работает амортизатор . Какую нагрузку несет етот апортизатор , кроме как работает верх - низ ? Усилить крепления опор , надо безусловно . ну а дальше какой приход ?
Старый 09.03.2012, 17:46   #239
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
плющит еще как)) Кузов то даже если не ржавый один фиг металл уставший. Можно сделать и без регулировки это зависит на сколько ты чувствуешь машину и на сколько точные настройки нужны.
Сухо\мокро я имею ввиду покрытие мокрое или сухое. Если дорога мокрая то благодаря мягкой настройки ты можешь увеличить коэффициент "держака" и если сухо то атаки поворотов можно делать жестче и соответственно можно "зажимать" настройки.
BMW E39 M52B28
Старый 10.03.2012, 00:26   #240
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
плющит еще как))
факты есть ? или так , просто потрындеть
по переду понятно , чашки складывает из за нагрузок . что по заду ? какую нагрузку несет крепление заднего амортизатора? задний амортизатор гасит колебания , только и всего , верно ? Возникает логический вопрос чему там складываться и плющится , и при каких нагрузках ??? повторюсь речь идет о любительских спринтах и дрифте .
это я понял . и что ты хочеш сказать , что трубой расперев задние "крепления амортизаторов" собираешся настроить жесткость кузова например под дождь ?! гы
Старый 10.03.2012, 09:26   #241
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 40
Факты? может тебе еще на видео снять? если бы нагрузки не было то их бы не отрывало от кузова при жесткой подвеске. Если взять все то что делает с БМВ Ухов при подготовке к гонкам по отдельности то на каждую операцию ты бы сказал что нахрена эта хрень. Но однако его машины самые быстрые. Почему же это?
BMW E39 M52B28
Старый 10.03.2012, 09:44   #242
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 70
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
SELENGER, По сути ViperAMR прав, штатный кузов даже купе у бмв не совсем готов к долгим таким нагрузкам и со временем будет терять жесткость.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 01:11   #243
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
Сорь, что немного повторяюсь наверное. Ребят, я взял машинку себе е34. Хозяин сказал, что там стоит диф самоблок. Вопросы:
Как определить, стоит ли он на самом деле ?
Что даёт он при обычной езде по городу и чего следует ожидать ?
За чем стоит следить (может мини ТО какие-то) ?
И что даёт хорошего и плохого при дрифте и вообще.... Чего плохого он даёт для машины.)
Спасибо!!!
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 09:17   #244
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Aleks91,
1) Подними машину и покрути рукой задние колеса, если будут крутиться в одну сторону то самоблок если в разные то нет.
2) Для города по сути особо ничего не дает, если только, из заноса проще выходить, ну и застревать будешь реже на льду да в грязи.
3) Следить нужно на всем, то есть во время менять масло, сальники что бы не подтекало не где. Масло в само блок идет гуще чем в обычный так что при замене желательно понимать какой у тебя диф.
4) Блокировка дифференциала это полезное устройство, которое может использоваться не только для автоспорта и тюнинга, но и для установки на стандартные автомобили.
Рассмотрим его плюсы и минусы. Стандартный дифференциал передает крутящий момент от двигателя на каждое из ведущих колес 50/50 и обеспечивает при этом разные угловые скорости колес при прохождении поворотов. Но как только одно из колес теряет сцепление с дорогой (попадает на лед, песок и т.д), крутящий момент на этом колесе падает и, соответственно, падает на противоположном колесе, так как стандартный дифференциал, повторимся, всегда передает момент 50/50, и автомобиль теряет скорость вплоть до полной остановки.
Можно рассмотреть другой, похожий случай, который интересен нам больше. Например, в кольцевой гонке у автомобиля, проходящего на большой скорости поворот, вывешивается одно из колес, сцепление падает, момент на противоположном (нагруженном) колесе так же падает, скорость потеряна. Что бы избежать этого неприятного явления существует блокировка дифференциала или самоблокирующийся дифференциал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8.D0.B0.D0.BB
Старый 22.03.2012, 11:51   #245
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
Aleks91,
1) Подними машину и покрути рукой задние колеса, если будут крутиться в од.....
Спасибо большое. Качественно расписал. Буду проверять, если есть, то кулл. Если нет, то ставить =))
Старый 22.03.2012, 14:08   #246
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
у меня то же пока его нету) но дрифту ето не мешает особо
Старый 22.03.2012, 19:56   #247
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
Та согласен в принципе.)
Старый 22.03.2012, 20:02   #248
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
SELENGER, Ну как сказать не мешает. Он помогает, а шлифовать вокруг конусов и без него можно еще и эффект(пробуксовка) буде даже больше, а вот на скоростных показателях это сказывается сильно.
Старый 22.03.2012, 20:26   #249
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
поподробнее пожалуста
Старый 22.03.2012, 20:28   #250
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Помойму выше достаточно точно написано
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
