Старый 30.06.2010, 00:13   #226
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Ну с компрессией вообще проблема, фиг где найдешь, я один раз ведро компрессии купил доливал потихоньку, пока хватает.
P.S. А если серьезно то проверь компрессию. Даже если все потрескано было, разом из всех щелей не давит
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 00:19   #227
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от KUBatura Посмотреть сообщение
Ну, не знаю, как-то я не доверяю разливной, говорят её бодяжат частенько...
Посмарю каэшно все входы-выходы, сенькс... Но всё ж думаю на стресс - последнее время выгуливал компактег максимум раз в неделю до смотры, а тут по нонешней жаре почти двое суток без перерыву по масковским пропкам его мучал...
Старый 06.07.2010, 01:10   #228
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Сегодня наконец-то поменяли компактегу средства личной гигиены...
Экзист почти неделю сопротивлялсо, но в итоге мы его уыиграли... Видимо, у менеджеров ослабло внимание, и после вот такой, тонко разыгранной, многоходовой комбинации, они таки пропустили прокладку...
Правда не Эрлинг, но хоть что-то...
По сравнению с квестом по покупке, установка прокладки элементарна, но мож кому-нить из пионеров, "кто ещё не срывал резьбу в клапанной крышке" пригодиццо, посему нарисую фоток... Не выкидывать жеж...
Вот в такое г-но превратился комплект Ajusa HMS за год нежной эксплуатации:
Причём, как я уже говорил, неделю назад всё было ровненько и красиво...
Верхняя часть:
Ну и нижняя - ваапче болото:
Сфотать блок подлезть не смог, но там как в заюзаной фритюрнице...
Для ликвидации бедствия использовалос:
Резинотехнических изделий - комплект - одно большое и десять маленьких, всё Goetze:
Было принято решение на этот раз применить таки герметик - самый любимый - красинький ABRO
Несколько инструментов из кетайского набора юного ювелира-гинеколога:
Сам процесс прост и незамысловат... Из навесного сдёрнул только шланг вентиляции... Впуск снимать не стал...
Откручиваем десять болтов, сдергиваем крышку, стараемса не уронить болты в движок... Ещё раз дивимся - чё створилос с прокладкаме:
Попутно замечаем, что стоило бы уже поменять масло:
Крышка и маслоотсекатель оказалис на удивление чистыми, поэтому подмыл тока сверху...
Заменяем расходники, добавляем немного герметика, по вкусу, тоненькой колбаской в желобки прокладки... На стык головы и передней крышки положил побольше, на всякий... И собираем всё обратно... Нежненько и аккуратно, закручивая от середины к краям... Как уже неоднократно отмечалос - самое главное - не сорвать резьбу, ибо в силу размера и конструкции болтов это сделать проще чем пальцы об асфальт... В ТИСе наверняка есть момент затяжки, но я чё-та как-то не доверяю динамометрам в этом случае... Болты эти "подзатянуть" нельзя, можно только сорвать... Поэтому - упёрлис и хватит... Самые забавные места - язычок прокладки у моторного щита и верхний болт там же...
В итоге вышло как-то так, вроде ничёшно...
Тест-драйв прошёл в целом успешно, если не считать клубов дыма от выгоравшего на блоке и коллекторе масла, но через полчасега и это прекратилос... Пока ничё ниоткуда не течёт... Мы радуемса...
Последний раз редактировалось Humanoid; 06.07.2010 в 01:14.
Старый 12.07.2010, 23:36   #229
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Забыл отчитаццо - екзист таки зажал Эрлинговую прокладку...
Старый 13.07.2010, 09:17   #230
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Лёха,ты колодки то запихнул в итоге?
Zа Россию Матушку!
Старый 13.07.2010, 09:19   #231
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Гитарист, в тазег-то?.. Епстепственно...
Старый 13.07.2010, 09:46   #232
Alesandr
Аватар для Alesandr
Автомобиль: Honda Accord
Вес репутации: 51
Alesandr Нейтральная репутация
Леха, 2 фирма Goetze которая называеца, по японски означает пельмени, они бывают двух видав, гёдзе с креветкой, и гёдзе со свининой
Если че, по 300 руб за кг
Жизнь нужно прожить так, чтобы от члена одна шкурка осталась
Alesandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 11:00   #233
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
vanditoff, ничё личного, но у меня вся эта иппонская кухня ничё кроме недоумения, и иногда, отвращения, не вызывает... Да и кухней то её называть изык не подымаеццо...
Humanoid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:43   #234
AMATORY
Аватар для AMATORY
AMATORY Нейтральная репутация
Talking
В ходе неторопливого изучения доработок автомобильчика, сделанных предыдущим владельцем, было выявлено множество мелких хитростей, может кому пригодицца:
1. Если достаточно долго не менять тормозную жидкость, то во-первых - колодки служат гораздо дольше, во вторых - жидкость ниоткуда не вытекает, даже из стакана-фильтра, а при вытряхивании её оттедова очч забавно скачет по асфальту...
2. Если ездить с дырявым глушителем, то его можно не закреплять вообще - звук примерно одинаковый...
3. Если к упору задней двери на саморез прикрутить кусок подошвы от резинового сапога, то можно себя не утруждать регулировкой этого самого упора...
4. Если не обращать внимания на дырочку с палец в корпусе воздушного фильтра, то можно и не менять этот самый фильтр, патамушта смысла нет... Небольшое ухудшение приёмистости с лихвой компенсирует пункт №1...
5. Если немного доработать напильником консоль КПП и сделать съёмной ручку, то можно не обращать внимания на люфт кулисы...
6. Если без фанатизма мыть бампер, то вырезанные из оконного стекла кусочки, закреплённые с помощью паяльника и герметика могут вполне сойти за противотуманки...
7. Если ездить на неотбалансированных колёсах, то абсолютно не мешают убитые ступицы... И ещё один плюс - тока включил четвёртую передачу, а очко уже играет... Можно дополнить иллюзию бешенной скорости отломив запаской датчик спидометра на редукторе...
8. Если дать маслу свободно вытекать из под клапанной крышки, то можно его реже менять, главное - вовремя доливать, ориентировацца лучше по контрольной лампочке - когда мигает - покупать, горит - доливать... Такая же лампочка, но с другой стороны приборки (когда подсветка левой стороны приборки не горит, её трудно не заметить), сигнализирует о том, что можно залить в бак десяток литров бензина...
Ну, пока всё, что вспомнил... :wink:
ОЙ ОБАРЖАЛСЯ тонкий юмор
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6
vkontakte.ru/id9040185
AMATORY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:50   #235
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
что за накладка на форсунках такая?
попадал на такое сперва,а ща аккуратнее с этим и после футорок
Старый 20.09.2010, 23:09   #236
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
А хто её знает... Наверное нужная... По картинкам ЕТК - нумер 12, но партнамбера нигде не прописано...
ПыСы: с большой долей вероятности компактег в ближайшее время буит искать себе нового хозяина... Есичо...
Старый 21.09.2010, 08:43   #237
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 72
utler Нейтральная репутация
Humanoid, ого...а что так?
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 09:13   #238
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Лёхе просто нужна мужцкая машинко
Zа Россию Матушку!
Старый 21.09.2010, 11:10   #239
я знаю пачиму, но никому не расскажу
Старый 21.09.2010, 11:18   #240
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
Олежко как всегда зрит в корень... Присмотрел себе Матизег розовенький... Такая лапопусечка...
Старый 22.09.2010, 22:17   #241
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Я тоже догадываюсь, но считаю это не повод расстраиваться и менять мафынку.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 22.09.2010, 22:58   #242
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
фото хомяка расмешило пипец как :lol: :lol: :lol: :lol:
хомячОк жжет
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 08:59   #243
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Лёхо,сидухи и коврики,коврики и сидухи!!! Ты же обещал
Zа Россию Матушку!
Старый 31.01.2011, 18:55   #244
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 147
вытиря слезы(от смеха),хочу отметить:стиль описания происходящего довел меня до истерики
Старый 08.02.2011, 15:56   #245
Олёшенько, харош бухать!
Жги на компактеге!!!
Старый 24.12.2012, 09:51   #246
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
скажите, тачка еще ездиет?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 24.12.2012, 10:12   #247
Пусть сам афтар скажет, грустно...
Старый 24.12.2012, 10:15   #248
m-avto
Думаю, автор как раз и не грустит. Пусть скажет покупашка
Старый 24.12.2012, 10:41   #249
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Тачко без фуфайки мерзнет
Старый 23.11.2013, 20:14   #250
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
чем все в итоге закончилось? А то все десять страниц перечитал, и на самом интересном месте...
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
