Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.01.2011, 13:42   #226
VICTOR.BOSHAROV
Аватар для VICTOR.BOSHAROV
Автомобиль: 325, 1992
VICTOR.BOSHAROV Нейтральная репутация
мож банально сом порт не рабочий?
ком порт рабочий 100 пудов.... т.к. другие адаптеры работают через него отлично...
325 с Vanos, Черный, 1992
VICTOR.BOSHAROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 14:08   #227
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
VICTOR.BOSHAROV,похож на оригенал, смотри распиновку шнуров, возьми схему и начинай прогонять на ошибки со стороны 232 и со стороны машины.
Старый 23.01.2011, 14:11   #228
VICTOR.BOSHAROV
а где можно посмотреть распиновку шнура 20контак.?
Старый 23.01.2011, 14:16   #229
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
VICTOR.BOSHAROV,тестер возьми и посмотри, что куда идет. Посмотри схему оригенальную там есть распиновка шнура оригенального.
Старый 23.01.2011, 14:36   #230
VICTOR.BOSHAROV
Прозвонил, вот что получилось:
сом ..............20конт.колодка
1 ......................14
2 .....................отсут.
3 .......................17
4 ......................отсут.
5 .......................19
6 ......................отсут.
7 .......................20
8 .......................15
9........................ отсут
Последний раз редактировалось VICTOR.BOSHAROV; 23.01.2011 в 14:58.
Старый 23.01.2011, 14:50   #231
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
14 - +12
17 - K-line
19 - GND
20 - K-line
а где 15 - L-line и 7 - SI ???
без 15 - контакта у тебя ничего на диагнозу не выйдет!
Старый 23.01.2011, 14:58   #232
VICTOR.BOSHAROV
Да извиняюсь 15 контакт на 8 идет, а 7 точно глухо, никуда
Старый 23.01.2011, 15:03   #233
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
если у тебя прогой адаптер распознает, значит в начале запрос делается по Л-линии, а ответ приходит по К-линии, вот и смотри по напруге, что происходит на выходах
Старый 23.01.2011, 15:07   #234
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Сообщение от №1Maestro Посмотреть сообщение
а где у машин после 96го года искать разьем OBD в салоне?
никто не знает?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 15:07   #235
VICTOR.BOSHAROV
в том то и дело что прога не видит адаптер.
при тест65 выводит:
статус к-линии - ошибка
статус л-линии - ошибка
статус CPU - ошибка
при запуске программы и попытке соединиться:
the diagnostic cable reports: - Bad communication!
Verify cable connection at the computer an the
vehicle side, and repeat the diagnosis.
Старый 23.01.2011, 15:12   #236
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
VICTOR.BOSHAROV,ну тогда начни с того, идет ли питание на Макс и проц, затем смотри что приходит и уходит на макс, проверь, может дохлый.
л и к - линии при тести должны в любом случаи работать.
Комп какой? Порт аппаратный?
№1Maestro,нет его, только калодка под капотом.
Старый 23.01.2011, 15:35   #237
VICTOR.BOSHAROV
Комп стационарный Celeron 2.4, 1гб озу, ком порт нормальный, не виртуальный. Насчет аппаратный или нет не в курсе, как узнать?
Насчет питания Макс... Что это? Если не сложно, можно по фоткам ткнуть, что проверить?
Добавлено через 7 минут
Мне еще вот что интересно: Я все подсоединяю, но не включаю зажигание, одна из двух лампочек горит, но стоит только включить зажигание, сразу тухнет и не горит ни одна... загориться эта лампочка, только после выключения зажигания и когда отработает главное реле..
Старый 23.01.2011, 16:12   #238
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от VICTOR.BOSHAROV Посмотреть сообщение
он из материнки или через переходник, карту расширения?
Если ты не знаешь, что такое MAX232, тогда боюсь на этом лучше остановится, отдай адаптер на ремонт знающим людям ...
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 16:23   #239
VICTOR.BOSHAROV
Kill17,с Вами можно договориться о его ремонте? Я отправлю...
Старый 23.01.2011, 16:41   #240
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
VICTOR.BOSHAROV,в лс
Старый 24.01.2011, 11:29   #241
№1Maestro
Вес репутации: 65
Kill17,
спасибо!
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 03.02.2011, 21:20   #242
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
Carsoft читает только Airbag!
Подскажите в чем может быть проблема, машина в подписи, подключал через COM
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 23:17   #243
BMW e34
BMW e34 Нейтральная репутация
Вопрос
Подойдёт ли данная схема на e34 1994г,какое напряжение у конденсаторов на схеме не обозначено, не понятно обозначение резистора r7 4k7?
BMW e34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 11:39   #244
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
76RUS,Л-линия на адаптере работает? Может в проводме машины обрезаны диагностическии линии.
BMW e34,Подойдет. кондеры - керамические, те каторые полярный -выводные от 10вольт, с9 - от 25 вольт, R7 - 4.7 Ком
Старый 04.02.2011, 17:54   #245
76RUS
Аватар для 76RUS
Kill17, лампочка L-линии на адаптере горит и все остальные тоже горят. Пробовали диагностировать переносной диагностикой, она всё видит
Старый 04.02.2011, 18:09   #246
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
76RUS,значит косяк в адаптере
Старый 04.02.2011, 19:07   #247
76RUS
Аватар для 76RUS
Kill17, Буду пробовать на других машинах
А не может быть такого, что в пине который отвечает за то включено зажигание или нет отсутствует провод (и есть ли вобще такой пин?),
ведь подушку и без зажигания диагностирует?
Старый 05.02.2011, 00:51   #248
BMW e34
Вопрос
Есть конденсаторы только на 50 вольт подойдут?
Можно ли место керамических поставить электролитические?
Старый 05.02.2011, 01:02   #249
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от BMW e34 Посмотреть сообщение
ДА
НЕТ
Старый 09.02.2011, 18:48   #250
Dim325
Скажите в чём проблема.
Carsoft читает только DME, ZKE, SRS
на машинах с OBD2 читает всё, как я понял проблема в L-линии, но не могу понять в чем именно, лампочка горит!
Вот распиновка круглого разъёма:
К машине к устройству
7-------------1
20,17---------2
20,17 ---------3
15------------4
19------------9
14------------15
остальные пустые
Фото устройства:
Последний раз редактировалось Dim325; 09.02.2011 в 18:51.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
