Старый 16.07.2012, 15:19   #226
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
ALEX_2568, понятно, свой не вскрывал так как обр ровные, резвости правда двиглу не хватает, ну это наверное так и должно быть
Старый 16.07.2012, 15:22   #227
Вес репутации: 159
teleclg, Это М40 тут особо резвостью и не пахнет.........так, лёгкий аромат
Старый 16.07.2012, 15:26   #228
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, 100 раз пожалел что гбц поменял а не свапнул, по цене хватило бы на м50в20 чуток бы еще добавить
Старый 16.07.2012, 15:36   #229
Вес репутации: 159
teleclg, +100 хотябы М42-М44
Старый 16.07.2012, 17:43   #230
ko.st.a86rus
ko.st.a86rus Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
ko.st.a86rus, Еле прочитал Спасибо за подсказ про ДМЕ, холостые гуляют как? на горячей если то л/зонд, если на холодной то КХХ
ты бы знал как я это все писал!! 4-ре раза подходил, а жена угарала мол "что сценарий пишешь"!! ХОЛОСТЫЕ гуляют сразу, только завел сначала стрелка тахометра показывает около 1100-1200 потом через сек 5-6 начинают падать до штуки, а дальше еще через сек 2-3 до 800 и после начинаются скачки. Я думаю еще что может быть это уставший DME ну в смысле того что какой-то сбой в топливных картах или может, просто проблема в том новом датчике температуры на DME может он не подходит именно для моего DME, хрен знает вот я думаю замарочится и отрыть старый (рабочий) датчик и его воткнуть, блин.. нутром чую, что дело все в нем. А Дат.ХХ оказывается рабочий, у соседа такая-же как у мня, один в один, с его ДХХ пробывал, все тоже самое и свой к нему ставил все в порядке. НА СЧЕТ ЛЯМБДЫ сразу вопрос отсек, так как купил машину без нее, Л.Зонд отцеплен был, год без нее катался горя не знал и на расход не влияла, пока кулибиным не попала, мне бывший хозяин сразу сказал, что если тебе эти монстры ее подсоединили на место (у него было такое, заехал на подьемник, слесарь смотрит какой-то провод болтается ну и воткнул куда надо, а тот выехал, сначала норм грит км 6-7 проехал и заглох,(чихала, пердела и встала) притащили снова сам начал ковыряться и "увидел"!! вырубил...как в сказке стала. ) то из-за нее может быть,я сразу ее проверил (не подключенная была )
Не беги от пули,умрешь уставшим!
Если кругом тихо, значит где-то засада!
ko.st.a86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 18:24   #231
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, насчет л/зонда ты зря поставь от таза Бош 133, подходит, уже пол года где то так катаю норм, а то вся чихала, поменял как в сказке, бибика стала))) из за чего еще плавать могут, могу тут только предположить, где то читал что выработка на распредвале, но это мне слабо вериться, так как свой видел, на нем задиры были но обороты норм)) если у тебя все датчики исправны на всяк случай сгонял бы на диагностику у нас стоит 300р, зато все понятно Сколько у вас не знаю
PS
из за л/зонда, у меня только на горячую плавали
Последний раз редактировалось teleclg; 16.07.2012 в 18:27.
Старый 16.07.2012, 19:41   #232
ko.st.a86rus
PS
не не яж говорю есдил без нее все норм было поверь ..непежжу вот пока эти чайники мне сухари с клапанами не "поменяли" все было отл. верней когда видимо мудрили с заводкой!! Л....ули... 2 с половиной месяца не могли завести. , потом после замены датчика и понеслась эта хрень, я все таки на выхах замарочусь и воткну старый , а там как фишка ляжет но один хрен будем бороться немцев надо на "место" ставить
Старый 16.07.2012, 21:58   #233
ko.st.a86rus
ааа и прикол, делали диагностику после того как проблемы начались(надо было же с чего-то начинать) так при диагностике лямбду ваще не показывала, только клапан ХХ и ДМРВ, вот так-то конечно нужно еще раз сгонять, пусть сейчас посмотрят что к чему.
Старый 16.07.2012, 22:46   #234
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, С лямдой должна по быстрее обр набирать по идее, расход может не измениться из за сломанной лямды, ну это конечно твое дело, некоторые даже прошивку делают на без лямд. Да, диагноста норм конечно поискать нужно, большенство из них тупо подключают комп и даже не думают, тупо смотрят в комп и говорят что у них там показывает. Как датчик открутишь? к нему же фиг подлезешь, впуск снимать будешь? я когда гбц поставил вместе со впуском забыл сразу подключить, тупо вставил фишки в датчики а железные скобы так и не получилось поставить, не подлез.
Старый 16.07.2012, 23:52   #235
ko.st.a86rus
буду полностью калектор снимать делов там не много уже снимал ,единственная замарочка с ключами под 15 там вроде , без калектора там куда угодно можно подлезть. про лямбду такто можно попробывать , хуже не будет я думаю. до выходных куча времени обдумаю план действий и буду приступать.
Старый 17.07.2012, 01:15   #236
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, отпишись если все наладишь, интересно, да и полезно будет
Добавлено через 1 час 21 минуту
Парни посоветуйте что можно придумать, по ЕТК нету по моему, или я слепой нужен этот штуцер, у меня обломан, шланг от КХХ на герметике весит
Старый 17.07.2012, 11:10   #237
ko.st.a86rus
надо взглянуть , что это а то я сообразить на вскидку не могу где эта хрень . а она вообще снимается? может токарю размеры снять да на проточку.
Старый 17.07.2012, 14:43   #238
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Сообщение от ko.st.a86rus Посмотреть сообщение
это штуцер, он стоит на впуске, на него одевается шланг от о клапана холостого хода.
руками пробовал не получается снять как будто очень сильно припаяна или приклеена, если хорошо приглядеться этот штуцер одет на металический штуцер от впуска как то так.
Старый 17.07.2012, 14:52   #239
Вес репутации: 159
teleclg, У меня патрубок одет на металлический штуцер, по-моему, так и должно быть.
может эту хрень нацепили т.к. не было оригинального патрубка и колхозили кокойто гораздо толще?
Старый 17.07.2012, 15:36   #240
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, о как, может и впрямь наколхозили, пластмассовую трубку одели на железный штуцер, нужно посмотреть. Спасибо
патрубок точно от кхх ориг, новий, сам менял, старый помню порванный был там где на штуцер одевается, нужно снять эту х....нь и сделать как нужно
Старый 17.07.2012, 15:45   #241
Вес репутации: 159
teleclg, а новый на эту пласмаску нормально одевается? у меня он достаточно легко одевается.
Старый 17.07.2012, 15:57   #242
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
в принципе да, новый патрубок на конце чуть шире идет, вот почему и думал что с завода дак и должно что бы на железный штуцер одевался пластиковый. Может еще кто что скажет, как у остальных, с этим штуцером дела, метал только, или пластик на него одевается все таки? пока все у меня работает норм но на будущее нужно знать. Может б/у купить снять эту штуку и поставить на свой впуск
PS
если бы пластиковый штуцер был чуть длиннее то бы не парился, а так вот вот слетит, очень не надежно приклеен на герметик, хомут не поставишь сползает
Чет подумал, наверное его я сниму так как, патрубок упирается в рампу с форс и дальше не лезет, без этой х...ни должен патрубок одеться норм вообще
Старый 17.07.2012, 15:58   #243
Вес репутации: 159
ИМХО этой фиговины быть не должно, т.к. на металлическом штуцере есть, как бы это сказать....волны, чтоли или бугорки, не знаю как правильно называется, ну не гладкий он короче , для того, чтобы этот патрубок не слетал.
Старый 17.07.2012, 16:01   #244
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, пластиковый на конце, на конус, может и так легко одевается патрубок на него, все я понял нужно снять этот колхоз, только лижбы метал целый был бы. спасибо, еще хотел сразу снять но чет не решился так, теперь набрался мужества, пойду курочить
Последний раз редактировалось teleclg; 17.07.2012 в 16:04.
Старый 17.07.2012, 18:45   #245
ko.st.a86rus
ПОЗЫРИМ!! НЕ ПЕРЕСТОРАЙСЯ
Старый 17.07.2012, 18:48   #246
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, ты в выхи будешь впуск снимать? или пока в раздумьях?, мне просто интересно как у тебя с этим штуцером, тоже железный штуцер? нет не какой там пластиковой ерунды
Старый 18.07.2012, 18:54   #247
ko.st.a86rus
ДА решил на выходных разобрать ,посмотрю,а сюда фотки вставить можно, если да потом вставлю
Старый 18.07.2012, 18:56   #248
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, выстави фото как у тебя сделано, ТС я думаю будет не против, его послед активность 12.05.2012
Старый 18.07.2012, 20:30   #249
ko.st.a86rus
ок как разберу сфотаю
Старый 21.07.2012, 13:03   #250
ko.st.a86rus
вот не выдержала душа поэта.. вчера разобрал впуск фатки ща попробую вставить.
блин чето не могу фото вставить, подскажите как это сделать?
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
