#226 |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
В общем описываю подробно проблему. Машина заводится легко и на горячую и на холодну. Двигатель подколбашивает, обороты плавают. При нажатии газа, провал, иногда хлопок во впускном коллекторе, выше 3500 не набирает и толком не едит.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#227 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
Двигатель?
1-проверить компрессию с открытым дросселем на горячую 2-проверить метки на ремне поправил почитал пред страницу,но какой двигатель?
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) Последний раз редактировалось Pavlik48; 14.04.2014 в 20:56. |
#228 |
М50б25
#229 |
Автомобиль: бмв 320, 1993 е36
у меня была такая проблема из за датчика коленвала , он умер и моя белка работала на распреде симптомы один в один,но у меня сименс а у тебя бош насколько я понял,а у боша без колена вобще не заведёшь.Может на концах датчиков под пыльниками проводка рассохлась и провода друг на дружку замыкают? тоже такое было .
#230 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lacoste099, я возвращаюсь 18-го ночью. 19 или 20 можешь заглянуть ко мне в гараж, сделаем диагностику. у меня инпа(самодельная), но вроде все нормально читает
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#231 |
ваще в тему было бы 19 числа Паш.
#232 |
пока не доехал до диагностики, у кого еще какие мысля по такой проблеме? Может ли быть из за подсоса воздуха где нить, либо из за ДПРВ?
#233 |
В общем надеюсь что реально проблема решилась на столько просто!!!!! искрене надеюсь). решил проверить подсос, снял гофру воздухана, проверил на нем все шланги, все норм. Просовываю руку к дроселю, ииииии вуоля, один шланг слез со своего места. Следую по нему, и он приводит меня к абсорберу!!! Надеваю его, газ в пол, и ооо чудо, боги бмв услышали меня, машина снова едит. Теперь вопрос - реально проблема могла заключатся в этом шланге????
#234 |
Lacoste099, ну если стало лучше - значит в этом была проблема
#235 |
Надеюсь:-!
Главное чтоб снова не мистика и колдовство@_@
#236 |
и снова печалька, сдох стартер, уже два дня мучаю, не могу открутить ((( нижний открутил без проблем (болт с гайкой на 13). Верхний болт на 14 без гайки, вкручивается прямо в стартер, вставляется со стороны коробки, вороток с головкой подлазит, но сорвать тремя пальцами нереально (((. Не могу решить что для меня проще, снять впуск, и открутить этот болт, либо же советуют подлезть снизу, и каким то образом через коробку открутить его....
Еще блин не понятно, купил стартер, от м40, сказали что одинаковые, тока вот в мой этот верхний болт не ввернеш ((
#237 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
Lacoste099, странный у тебя стартер, должен на 2 болтах держаться.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#238 | |
купи нужный. |
#239 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на двух болтах стартеры держатся после того как их уже кто-то снял и починил
![]() в обычной жизни стартеры стоят на трёх болтах Lacoste099, можно сделать удлинитель на шарнирах (не знаю как точно называется такой инструмент), накинуть головку на болт, а крутить снизу из-под коробки.
#240 | |
ПОБЕДИЛ я его. У стартера действительно не стандартное исполение, видимо из за коробки GM. Стартер крепится на двух болтах, при этом они под 14 ключ, и без гаек, резьба прямо в стартере. победел двумя удленителями, и одним пьяным переходником. ![]() Из приятного, купил полный свап для переоборудование на механику. Ставить буду в выходные, полный отчет выложу здесь )))).
#241 |
#242 |
Lacoste099, круть! а во сколько обошелся весь комплект механики? и самое интересное, это как же ты нашел у нас механику?)))) у нас же одни автоматы на разборах)))
#243 | |
Седня поступили предложение о его продаже за 800 у.е.))) Аж задумался.........
#244 |
Lacoste099, зачо-о-о-т
а коробка от м50? на м52 такая подойдет? еще там есть такие?)))
#245 | |
Насчет есть хз, я в 9 зашел на рынок и в 6 вышел, прошел абсолютно весь рынок, потом еще час на таможне мозГ парили в итоге ночью вернулся домой с полным комплектом. Ток сцепу надо взять новую... Хотя сейчас подумаю, может продам этот свапик)))
#246 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 тыщ за коробку
#247 |
У нас это добро редкость, даже не столько коробка, сколько маховик.
А у меня тем более весь комплект для переоборудования, педальный увел, кардан, подвесной, эластичка, цилиндрики, шланги, кулиса, и тд. У нас с этим тяжко.
#248 |
Я коробас 320z за 4 рубля взял)
#249 |
Lacoste099, ладно про запчасти, дорога как? что там по разборам интересного?
диски, салоны, есть чо? |
#250 | |
