#226 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TimoN 33,откуда этот ужас на таком высокотехнологичном моторе?
![]() вот тут видишь чёрный бочонок на левом стакане? ![]() вот там под ним клапан электрический, для вентиляции топливного бака, в него этот шланг идёт, его как раз видно на фото, справа от дросселя ALEX_2568,ну просто одеяльное, чуть не задохнулся ![]() Добавлено через 2 минуты точнее адсорбер для сбора паров избытков топлива, которые назад типа уходят, а клапан продувки... что-то я уже там настрочил, аж сам не понял )
#227 |
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Заказал этот болт для радиатора, завтра придёт. До шкива помпы не могу дозвониться.
Подвеску трясти буду в след месяце только. Получается, если шкив помпы от е30 ровный, то тереться о шкив калена не должен
BWM e36 318i m40b18 был, умер ![]() BMW e36 316i m40b16 стал, пока радует ![]() Еternal'у
Последний раз редактировалось Capon; 05.10.2016 в 10:21. |
#228 |
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
#229 |
Ага, блин) договорились на 10, а он не алё вообще
![]() Дозвонился, а это значит, что Я ЗАБИРАЮ СЕГОДНЯ МАШИНУУУУ!
Последний раз редактировалось Capon; 05.10.2016 в 12:05. |
#230 | |
#231 |
я их почистил + новые уплотнения,
получается, что шкив помпы от е30, банально другой, он глубже миллиметров на 8 Добавлено через 6 минут ах да, на гофре у тебя изоленты больше, чем резины ![]() ![]()
#232 | |
![]() Когда к Сереге поеду за подушкой, поинтересуюсь на счет гофры нормальной, а то она даже выглядит стрёмно , помимо того, что она может подсасывать чутка.И на счет шкива.. он забыл его дома, так что шкив привезу только, когда за самой машиной приеду. Вместе поставим тогда ![]() На счет лямбды, только под замену? или подключение было неправильное?
#233 |
ещё месяца 2 назад я тебе сказал это, а недавно повторил.
лямда не работает, не пашет, не фурычит, не арбайтен, не даёт никаких показаний. Могу ещё по немецки, по английски и по французски сказать, что не работает, но от этого она работать не начнёт.
#234 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, а если с бубном?
![]() Добавлено через 1 минуту мож термоусадку на время?
#235 |
#236 | |
![]() Всё равно за перепайкой фишки и установкой к тебе обращусь :D
#237 |
ALEX_2568,а есть термоусадка диаметром 80 мм?
можно попробовать с таза вколхозить, но мне лениво ))
#238 |
#239 |
больше 25 ни разу не встречал. у тебя есть на 80?
#240 |
eternal life,
странно ![]() щас на склад схожу, посмотрю пока вот, погляди http://old.avselectro.ru/catalog/__988RVOR.html
#241 |
6000 рублей, думаешь купить надо?
![]() Добавлено через 38 секунд а 2, 4, 6 и 8 мм у тебя не завалялось на складе? )))
#242 |
eternal life, мелкие редко используем.
это бухта, да они и дешевле есть, эт я первое попавшееся скинул сходил, взял гдето на 100 на 120
#243 |
120 на 60 садится при полном прогреве, в принципе попробовать можно ))
Добавлено через 1 минуту ALEX_2568,а проволоки сварочной случаем нет у вас на складе?
#244 |
eternal life, я две взял по полметра, одна около 100, другая около 120
есть, но это надо со сварными говорить, за магарыч
#245 |
Мне кажется я что-то не понимаю
![]() Тем временем еду за шкивом, а потом сразу к етерналу, с учётом всех пробок к 6-15 буду у него
#247 |
и что ты не понимаешь?
Добавлено через 1 минуту ALEX_2568,не на ваи
#248 |
Короче, у автомобиля новый прикол.
Чтобы включить передачу педаль надо нажимать со всей дури в пол, иначе не втыкается. На холостых работает идеально. Холод 1100 Прогретый 800-850 Еду значит еду, все нормально , светофор. Выключаю передачу, торможу и в момент торможения падают обороты до 200, потом резко поднимаются до 1000 и после этого совсем падают до 150, и машина сразу глохнет. После этого кручу стартер стразу - она заводится не сразу, секунд через 5 кручения. И все повторяется. Если машина постоит и остынет - заводится сразу. В чем прикол?
#249 |
Ура!!! Выехал!!! Поздравлямбы!!!
Добавлено через 46 секунд 10 страниц!!!
#250 |
вакуум поменять, да лямду поставить, делов-то
+ клапан холостого хода махнуть для пробы на другой. Ещё с гофрой разобраться
