#2676 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SWAT, вот я тоже думаю, есть ли смысл там все отрывать?
Но говорят - надо, а я опыта не имею в этом деле, поэтому собираю инфу На полу все более яем изумительно (меня ковер в прошлом году Естественно, что буду разбирать торпедо и шумить все, моторный щит, арки и т.п ![]() Добавлено через 25 секунд Не, сплен я вторым слоем сделаю полюбасику ![]() Хуже точно не будет, это факт ![]() Добавлено через 1 минуту А ковер действительно толстенный ![]() Короче, я когда приеду покупать, еще поговорю с челом который продает шумку, он сам занимается, подкажет я думаю есичо
#2678 |
Рома rzn, да хз когда
![]() Следующий этап, после шумки, подгон всего по кузову - передние арки, задние фендеры и бампер, а потом уж покраска
#2680 |
А еще пороги с нижней частью фендеров надо свести, во, вспомнил
#2681 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Штатная черная хрень битумная выполняет функцию битопласта (как вибропласт, только толще и клеится феном) - гасит вибрации. А ковер выполняет функцию сплена - гасит шумы.
Думаю отдирать надо тем, у кого там сгнило... Или есть начинающиеся рыжики. Кстати шадрун когда красил внутрянку - не стал эту шумку сдирать, а он то знает что делает
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#2682 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на моторный в 2 слоя сплен накладывай, остальное в 1, старую шумку палюбому обдирать, потом стп не менее 80% металла покрывать, спленом желательно 100%
#2683 | |
eternal life, а вот для чего ее обдирать, если она как новая?
Просто хочется понять Добавлено через 1 минуту Цитата:
#2684 |
чтобы не мешала накладывать вибро равномерным слоем, из-за старых кусков в будущем может вздуцца
#2685 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
+1 Скажу и я )) Отдирать с пола есть смысл только тогда когда штатные пласты рассохлись и потеряли контакт с металлом! чтобы это проверить можно в разных местах потыкать чем нить( отвертка) оч часто образуются пузыри и вот их тогда отдирать! внешний вид может быть изумительным но проверить всё же стоит! если все ок то клеить поверх! Самый главный принцип максимум утяжелить метал тем самым увести резонанс на низы! Сплен клеить всё же необходимо т.к. приличный шумопоглотитель! Только боюсь что от 4 мм толку не будет скорее 8 мм минимум! Тоже дело и с виброй! сильвер врядли что то подправит только голд или бомб и тому подобное! По своему 4-х летниму опыту скажу что вся фишка этого дела последующая сборка! т.к. добавилось в среднем 1 см ( Поверьте для БМВ АУДИ и Мерса это много) а по порогам и центральному тонелю получится что и 2см то собирать будет оч весело! если клеить 8 мм мы делали так ! Примерно 95 процентов площади 8 а угла , места прилегания обшивок и т.п. клеили полоски 4 мм! Эффект по сути тот же только собирается легче!
Ну как то так! Еси чем помог то рад епт))))))))))))
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
#2686 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Егорка прав! отдирать заводскую шумку нельзя,если живая. Там где трещины-значит пошла по пелотке-там и снимать
Zа Россию Матушку! |
#2687 |
Гитарист,нюню
#2688 |
eternal life, РАЗВЕ НЕ??
#2689 |
я когда сдирал у себя, целая была и крепко держалось, а по центру точка ржавчины, лет через несколько уже будет дырка
#2690 |
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
Отдирай- новая будет лучше, а под старой полюбе найдёшь что-нибудь!
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#2691 |
Ребяты, спасибо, завтра посмотрим по месту
Вскрытие покажет ![]() Закупил 6 метров вибро и 6 метров сплена ![]() Ивану как всегда , без него я бы не доехал
#2692 |
Саня епт,если она живая ты её хрен отдерёшь.
#2693 |
Гитарист, я менял ковер полгода назад, была живее всех живых, я не представляю как ее отдирать
И если за полгода ничего не изменилось, а вряд ли что-то изменилось, так как авто стоял в гараже, то скажу как на духу, отдирать я ее не буду
#2694 |
#2696 |
Может ее феном подогреть ? Если уде и отошла - при липнет заново
![]() Либо нагреть феном и соскрести ![]() Холодную не представляю как без гемора снять...
#2697 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Промышленный фен творит чудеса.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#2698 |
Зы. Мне автозвучники советовали для пола stp бимаст - он похож на виболпласт, только толще - миллиметра 4-5 в толщину. А виболпласт обычно идет на двери, потолок и тд
#2699 |
Он есть у меня
Макита сан![]() Добавлено через 5 минут Наши с Ванькой ведроверы ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Инструмент, который поедет со мной ![]() ![]() В сервисе конечно есть весь инструмент, но я предпочитаю свой Все под рукой и в совершенном порядке, не тратишь время на поиски нужной головы или отвертки
#2700 |
Небольшой отчет
Сначала о хорошем, шумка, там где она снималась, снималась вот так ![]() То есть просто руками ![]() Хотя я запасся шпателем, химией и готовился к худшему Правильно говорят - думай о худшем, надейся на лучшее;) Та шумка, которая не смималась руками, не снималась никак, то есть была просто идеальна, и я ее не трогал А там, где снималась, было вот так, пол в отличном состоянии ![]() Что меня несомненно порадовало ![]() Но был и неприятный сюрприз ![]() За пассажирским сиденьем вот такая вот рваная рана ![]() Занижение и наши мега дороги (что там Рома говорил про 7-8 см? Не верю короче )За водительским креслом, десять лет назад, предыдущий хозяин пропорол почти так же, только рана была в три раза меньше Тогда, я загнал авто в сервис на мовиль и попросил заделать порез Доложили, что все сделали, но никто ничего не делал, в итоге там прогнил кусок, примерно 15х15 см Сволочи, зачем было врать?? ![]() И стало это видно только после того, как я снял штатную шумку Будут завтра варить, лечить и т.д. В принципе, ничего криминального, но неприятно ![]() Перед практически весь готов, пока только вибро само собой, после того как заварят повреждения, затяну и там, а уже сверху спленом ![]() ![]() Умаялся, сил нет ![]() ![]() На выходных продолжу
