#251 |
Dim325
Kill17,
bes_com, Знающие люди скажите что у меня не так |
#252 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dim325, за знающего человека конечно спасибо, но я как понимаю проблема может быть в устройстве или софте.
1. попробуй скачать софт здесь. 2. попробуй вот эту програмулинну, только её у меня получается читать ошибки с мотроника, поставь в настройках нужный ком порт и выбери Carsoft.
Последний раз редактировалось bes_com; 13.02.2011 в 14:49. |
#253 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
DME какой читает???
судя по фоткам,это китайский адаптер, человек мне на ремонт прислал почти такой же, время нету посмотреть, завтро наверное гляну))) Светодиод Л-линии мигает или тупо горит? |
#254 | ||
Dim325
Kill17, Какой именно DME чёт уже забыл(((
мотор М50b25 у меня конец 93 года если это поможет Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 20 минут bes_com, спасибо попробую Вторую скачал, а первую тоже скачал но её не открывает, ошибку выдает да и антивирус на неё ругается Последний раз редактировалось Dim325; 13.02.2011 в 00:23. |
#255 |
в покои она вообще не горит, потом мыргать начинает.
#256 |
Dim325
Kill17, Воткнул в машину - зеленым загорелась,
А когда начинает информацию считывать _ зелёным горит и красным промаргивает |
#257 |
светодиоды л и к-линии должны моргать, а не гореть постоянно.
#258 |
Dim325, так так, на что антивирус ругается на что иммено?
#259 |
Dim325
bes_com, C:\Documents and Settings\хозяин\Рабочий стол\CSBmw5RUS.exe
Win32:Malware-gen Добавлено через 1 минуту Kill17, так и есть они моргают, но не постоянно. То просто горят, то моргают |
#260 |
Dim325, заархивировал, перезалил, перепапробуй...
вообще странно мой антивирус на него не ругается, сейчас принудительно попробовал...
#261 |
Dim325
bes_com, скачал!!!
У меня точно такая же CSBmw5RUS может дело в колодке, проводка нет какого? Хотя как то давно универсальной какой то диагностикой всё читало. |
#262 |
#263 |
Dim325
Пробовал диагностировать E39, видит всё
#264 |
#265 |
Dim325,только сейчас заметил, надпись OBD FAKTORY ))))
#266 |
Dim325
#267 |
такое очучение, что твой кс работает, только по обд))) но это мои догатки)
#268 |
Dim325
Kill17, Я порылся в яндексе и вот что нашёл http://www.obdfactory.com/html_produ...0202;-422.html
это вроде бы как сайт производителя, там написано что все блоки должно читать даже на 30 кузове не говоря уж про 36 |
#269 |
должны и читает, это немного разные вещи))) как показала практика, все что делают Китайци работает процентов на 50)))
#270 |
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
Kill17, доброго времени суток. Возник вопрос. Просмотрел вроде весь пост, но так и не понял, подойдет ли cs 6.5 для чтения е36 91 года двигатель м50б25?
Ещё как я понял сам кабель для подключения к машине надо покупать готовый, подскажите пожалуйста где его можно приобрести? |
#271 |
cs подойдет для всех 36, просто количество увиденного зависет от количества фарша авто. Был прикол однажды, CS отказался смотреть двигатель Альпины)))
Можно и не кабель, а просто сам разьем, купить можно на просторах интернета, но самый бюджетный ничего не покупать, а переделать оригенальную крышку с самого разьема) |
#272 |
Kill17, спасибо огромное за ответ. Теперь я ещё узнал что на разьеме должна быть крышка.) И ещё вопросик. В схеме указаны свето-диоды, какие нужно использовать? И на чертеже написана схема версия 2.0 а плата версия 3.0, это опечатка? Или я не нашел нужную схему?
#273 |
я использовал выводные 3мм
смотри 190 пост, там все есть) |
#275 |
Автомобиль: E36 2,8 купэ 96
Kill17 хелп. Собрал бокс по твоей схеме ver2_0 при попытке чтения ошибок мне выдает что-то типа ошибка соединения. При тесте диоды моргают но пишет Kline-Lline-CPU error. Схему проверял собрана правильно. И еще при тесте диоды моргают только при подключеных проводах к машине. При чтении ошибки диод Lline бликает один раз и выдает ошибку. Может это быть из-за того что я подключился к диагностическому разьему проводками. просто я заметил что на крышке разьема перемычка между Kl-Gnd и Pow-Ll соединены какимито резюками.
Добавлено через 21 минуту извеняюсь за жирный шрифт . не заметил. |
