#251 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#252 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#254 |
#255 |
#258 | |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
#260 |
#261 |
#262 |
#263 |
Ghih, может быть что то не так подключил. Должен минус появляться на 25ом пине. Конкретно его наличие мерял?
Как до схемы круиза доберусь, могу написать без проблем. Только это для дорестайлового блока в металическом корпусе. У тебя другой и схема другая. Может так и не получится.. |
#264 | |
и даже не удосужился проверить. Придется реле ставить ради одной лампочки.
#266 | |
Ну если я правильно понял при включении круиза на 25ом пине эбу появляется минус, а чтоб лампочка на приборке засветилась нужен плюс, для этого и реле.... Подскажи как правильно? Последний раз редактировалось Ghih; 29.08.2015 в 01:10. |
#267 |
Ghih, не знаю что ты там наподключал, но для загорания лампы в приборке нужен минус. Попробуй на других лампах. Про реле забудь. Зачем оно нужно мог бы не объяснять.
#268 |
Нормально все подключил, в фишку эбу круиза вставил клему на 25ый пин, соеденил с 12ым синей фишки приборки(так же вставил клемку). При подаче плюса, лампа asc загорается. Колхозить с реле нет ни какого желания(так ляпнул). Буду курить схемы, искать к какой лампе можно еще подключиться. Но для начала померяю, что у меня выдает 25ый пин.
#269 |
Вот засада! Просмотрел схемы приборки, действительно лампы загораются от подачи минуса (в том числе и asc). Плюс подавал при выключенным зажигании, может от этого и загорелась лампа. Короче надо на машине разбираться...
#271 |
Сегодня взял приборку(есть у меня пара немного покоцаных) Подключил питание от блока 12v по схемам из etk, и проверил, лампы загораются от минуса. В том числе и заветная asc. Так вот интересно, почему она загорелась от плюса при выкл зажигании? И не горит сейчас, сейчас лампа asc соединена напрямую с 25ым пином эбу. Могло ли чего сгореть? Остальные лампы работают. Короче как писал ранее, по ходу разберусь.
#272 |
Ghih, так ты проверь появляется ли минус на проводе при включении круиза. А потом этот провод замкни на кузов и проверишь лампу.
#273 |
#274 |
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
себе сделал индикацию включения круиза на лампочку со стрелками вправо-влево(прицеп) и цвет у нее зеленый и по смыслу подходит
... но без реле не обойтись
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#275 |
мужики, блок .....497 (если рестайл) и ни каких реле не надо, все работает как положено, а еще существуют приборки от е36 с иконкой круиза и вообще все будет по феншую
а то начинаете релюхами огород городить так, что потом в вашей проводке ни один электрик разобраться не может |
