Старый 10.11.2012, 17:01   #251
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
w01f, значит я купил правильную крышку. спасибо за ответ
Старый 10.11.2012, 19:51   #252
Макс318
Аватар для Макс318
Автомобиль: 318 I 1991
Макс318 Нейтральная репутация
Да мужики симптомы до боли знакомы только вот голову понял думал прокладка а тут ((( ну сейчас все в норме))
Макс318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 04:39   #253
Ahmad77
Ahmad77 Нейтральная репутация
Как заменить фланец системы охлаждения который за двиглой? как подлезть туда подскажите пожалуйста.
Ahmad77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 06:12   #254
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от Ahmad77 Посмотреть сообщение
Какой мотор?На м43 например туда подлесть очень просто, сверху слева а еще удобнее если снять воздухозаборник печки.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 20:38   #255
Ahmad77
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
да m43. и еще сегодня стоял в пробке, датчик нагрева полез в красную зону, включил печку на всю, стрелка встала на нужный уровень, капот открыл радик горячий, а вот вентиль под вопросом! Может из за не срабатывания его такое быть, хотя сейчас ведь не лето, из за чего так греется двигатель:?
Старый 18.04.2013, 06:01   #256
Nikolos
Аватар для Nikolos
Воздушная пробка в системе, не достаточно ОЖ, термостат.
Lancer 9 \продан\
Старый 18.04.2013, 16:43   #257
Ahmad77
Термостат поменял, воздух вытравил, уровень ож в норме, из за фланца системы отопления может воздух попадать? просто от туда вроде как течет. И как можно проверить вентилятор с датчиком на работоспособность.
Старый 18.04.2013, 17:29   #258
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Ahmad77,
система охлаждения должна быть 100% герметична, без подтёков, капель и т.д. иначе будет завоздушиваться.
просто пешеход
Старый 19.04.2013, 08:04   #259
Nikolos
Аватар для Nikolos
Отключи его от фишки и напрямую от аккум. батареи попробуй вот и провериш
Lancer 9 \продан\
Старый 19.04.2013, 18:59   #260
Ahmad77
с воздухом понятно спасибо))) а вот фишку как там 3 разъема и провод один коричневый вторые синие один с полосой белой.
Старый 02.05.2013, 17:21   #261
Ahmad77
воздух выгнал, но после поездки патрубки надуваются, думал воздух попал, воздушную пробку выкручивал потихоньку, от туда аж заструилось( ЗАпарился уже( помогите советом!!!!
Напомню бахнул бачек, заменил радиатор, поменял пробку поставил 1.4 BAR, стояла 2, заменил термостат, поменял трайник сзади движка,из него сифонило, теперь нет.
Старый 06.08.2013, 19:14   #262
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
на заглушенной!, выдавило антифриз, вместе с нижней частью клапана климата. клапан ремонтировал, нижняя часть была приклеена клеем для абс пластика. снял клапан, из за отсутствия исправного поставил деревянные чепики. спустя две недели антифриз выдовило через чепики, также на заглушенной.
подскажите что может быть?
п.с. уровень масла не поднялся...
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 05:23   #263
mentat
Аватар для mentat
mentat Нейтральная репутация
Мотор м50, начинает выдавливать жидкость после 20 мин, на холостых. Воздух из печки - холодный, патрубок, который идет к дренажной пробке - горячий, из самой пробки идет пар. Патрубок от радиатора - более холодный и вода в радиаторе не кипит, если дольше подержать, выдавливает воду из обоих пробок. В чем причина, термостат, прокладка ГБЦ?
Последний раз редактировалось mentat; 14.09.2014 в 19:41.
mentat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 12:04   #264
mentat
Аватар для mentat
обновленно
Старый 30.09.2014, 12:11   #265
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от mentat Посмотреть сообщение
почему из печки то холодный? пробку значит воздушную не выгнал
Старый 30.09.2014, 12:37   #266
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
Если воздушной пробки нет, и воздух из печки идет холодный, то в ГБЦ или прокладке трещина.
Старый 30.09.2014, 12:37   #267
Nikolos
Аватар для Nikolos
Выгоняйте воздушную пробку пока печка не будет жарить, и не перестанут пузыри идти с пробки для стравливания воздуха! Термостат проверьте обязательно открывается или нет? Не помогло-смотрите где система еще может быть не герметична- соединения патрубков с флянцами, тройник печки и наконец сами радиаторы печки и основной радиатор обычно у расширит. бочка пропускает а то что радиатор новый не факт что он не пропустит ОЖ и не затянет воздух в систему при охлаждении двигателя.
Прокладка ГБЦ так же может быть причиной, но там и пузыри в расширит. бачек идут и парить может, и наконец самое страшное трещина в ГБЦ.
Проверяйте от простого к более сложному.
Lancer 9 \продан\
Старый 30.09.2014, 19:40   #268
mentat
Аватар для mentat
Там маза такая, если открыть обе пробки, через 20 минут начинает кипеть вода и идти пар из пробки для выпуска воздуха, если её закрыть, то начинает выдавливать воду из пробки расширительного бачка.
В маленькой пробке кипяток, в печке воздух и вода в расширительном бачке - холодные. Из выхлопухи - конденсат. Надевал контрацептив на пробку радиатора - сначала расширяется и в него поступает вода, при остановке двигателя - сужается и вода назад уходит.
Старый 30.09.2014, 19:43   #269
Рудольф
Аватар для Рудольф
Выдавливает антифриз
Вот я седня в гараж пришел и у меня абсолютно аналогичные симптомы. Мой диагноз - я попал на замену прокладки гбц
Старый 30.09.2014, 19:44   #270
mentat
Аватар для mentat
Как термостат проверить?
К нему два патрубка идут? Так вот, один горячий, второй холодный.
Старый 30.09.2014, 20:43   #271
Рудольф
Аватар для Рудольф
Термостат закрыт - верхний патрубке радиатора горячий, нижний холодный, термостат открыт - оба патрубка горячие. Если термостат откроется то антифриз побежит в нижний патрубок через радиатор и обратно в систему
Старый 01.10.2014, 06:03   #272
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сними его и вскипяти в кастрюле и визуально увидишь открывается или нет.
Lancer 9 \продан\
Старый 02.10.2014, 14:39   #273
Shel
Аватар для Shel
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Shel Нейтральная репутация
У меня та же фигня когда едешь то все нормально не греется как только попадаешь в пробку минут через 10-15 стрелка потихоньку начинает идти в красную зону при это печка кипяток потом глушу жду пока остынет патрубки дубовые на столько что аж раздуваются открываю пробку для стравливания воздуха от туда аж как шампанское пенится при этом все фланцы пластиковые заменил и пробку расширительного бочка помпа рабочая вытаскивал смотрел да что ей будет она железная думал термостат не рабочий вообще снял его прокачал систему как положено но после этого еще хуже стало греться начал прямо на ходу сейчас снял ГБЦ визуально все нормально прокладка и поверхность ГБЦ чистые скоро повезу на опрессовку.
Shel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 18:25   #274
slb4
slb4 Нейтральная репутация
Не буду плодить лишнюю тему, поэтому хочу спросить у знатоков здесь.
Вопрос такой: будет ли выше рабочая температура двигателя (m52tub25), если в системе охлаждения примерно 1/2 воды и 1/2 антифриза (не концентрат!).
Сейчас временно езжу на такой смеси, т.к. недавно сорвало патрубки с бачка ОЖ. Машина после капиталки, решил пока не заморачиваться с качественным антифризом, вдруг где еще вылезут косяки ремонтников и опять что-нибудь рванёт.
Ныне передвигаюсь по городу с t=96-99 гр. (на улице +10, без пробок, с выкл. печкой). Стрелка темпера никуда не ползет от центра, в системе вроде нет невероятного давления. До срыва патрубков вроде за 97 темпер не уходил..
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 17:14   #275
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
slb4, антифриз не засирает систему,нет отложений,плюс это смазка для помпы. Лучше поменяй сейчас ,чем потом помпу и т.д.Температура кипения у фриза больше,шанс перегреть меньше.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
