#251 |
![]() Регистрация: 17.03.2009
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Maksix, Уже давно приобретены Рувиль. Проверенная марка. Лемфердер тоже ставил, качество примерно одинаковое.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#253 |
Maksix, Ноль денег. ) Друг мой работает в сервисе. Я сам пресовать буду на его прессе.
#256 |
Sander, С длинными шаровыми намучались вчера. Приехал в сервис к другу вечером. Начали давить прессом, не получается, слишком длинный шар, постоянно смешается центр. Решили отрезать болгаркой. После этого сам шар выпрессовался, а обойма осталась. Получилось только после конкретного прогревания рычага. И то с трудом. Маленькие шаровые вышли с помощью молотка без особых усилий. Сайленты тоже без проблем поменялись.
До часу ночи собирал подвеску. В итоге стуки бряки пропали + 50 к комфорту ![]()
#257 |
Побежал передний сальник к/вала.
#258 |
![]() Регистрация: 13.01.2010
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() |
-V-I- Bumer74, симпатично бампер получился
![]() Добавлено через 1 минуту кронштейны если что есть ![]()
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine ![]() |
#259 | |
![]() А кронштейн уже не надо. Выбил старый болт молотком и поставил туда болт советский ![]()
#260 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
-V-I- Bumer74, Я вот сам хочу переднюю перебрать чес ты выпресовывал,может можно купить такое чудо и перепресовать передние рычаги самому в гараже?
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#261 | |
Добавлено через 8 минут Приобрел сегодня передний сальник к/вала, фирма элринг - 324 рубля. Снял ремень кондиционера, затем ремень генератора, диффузор вентилятора, открутил шкив помпы, три болта на шкиве к/вала и основной большой болт. Снял шкив. Подтеков с сальника я не увидел. Сам шкив сухой ![]() ![]() Промыл все кисточкой и металлической щеточкой. ![]() Покатаюсь немного, потом посмотрю от куда давит масло. Сальник пока трогать не стал. Добавлено через 56 секунд Есть вероятность что давит с платформы масляного стакана. Кто как считает? Добавлено через 6 минут Так же в дождь адски потеют окна. Особенно когда включаешь отопитель. Казалось бы радиатор потеет и от этого соответственно и запотевание, но радиатор сухой. Салонный фильтр отсутствует, заслонка работает. Смотрел и вентиляцию. Тоже в норме, нигде не забита вроде. Уже не знаю на что и подумать. По логике надо рыть где то в районе радиатора печки и моторчика.
#262 |
-V-I- Bumer74, Ну что как доехал???
Короче поменял ДМРВ и катушку твою,полят такой же как и у меня!! Ты не в курсе как должна вести себя машина,если с ДМРВ скинуть питающий провод,она же не должна заглохнуть( конечно датчики все нормальны,)
#263 |
MEDVEDb, Доехал хорошо без происшествий. Если снять фишку с ДМРВ машину должно заколбасить немного, может и заглохнуть.
#264 |
-V-I- Bumer74, У меня просто тупа сразу,резко глохнет
![]() Добавлено через 2 минуты -V-I- Bumer74, Думаю по экспериментировать с твоими датчиками на впуске -которые если что-то какой датчик найду целый куплю у тя!! А так мысль,озвучь цену на: ДМРВ КХХ И форсунки
#265 |
MEDVEDb, Вообщем сегодня попробовал снять фишку ДМРВ, сначала провал оборотов секунды на 2 практически до 100 об/мин. И сразу подъем примерно до 1000. Мотор не колбасило
Цены в ЛС отпишу.
#266 |
-V-I- Bumer74,Значит у меня точно какой то датчик наелся?Знаешь что я забыл у тебя спросить?
Датчик ДПКВ под №21
#267 |
MEDVEDb, Есть такой датчик, подарю
#269 |
Верно.
#270 |
Блин
![]() Добавлено через 54 секунды за впрыск бенза отвечает? Если он не робит то впрыск идёт во все цилиндры разом,вот я на этот датчик и грешу
#271 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
MEDVEDb, дпкв за искру, дпрв за впрыск.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#272 |
пробег 242771.
Замена масла в двс - Eneos 5W40 Gran Turing - 1250 Масло минеральное Eneos в качестве промывки - 750 Фильтр масляный mann - 210 топливный фильтрон - 420 воздушный фильтрон - 210 Так же приобретены задние колодки лукас - 900 (но пока не поменяны)
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 Последний раз редактировалось -V-I- Bumer74; 08.10.2012 в 11:53. |
#273 |
Передних тормозных колодок ATE хватило на 4 месяца.
![]() Поставил REMSA - 1150
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 Последний раз редактировалось -V-I- Bumer74; 08.10.2012 в 11:55. |
#274 |
-V-I- Bumer74,
#275 |
Boris_off, Я сам в шоке. Обычно тоже 1,5-2 года. Видимо попадись какие то бракованные. Так то Ate хорошая фирма. Суппорта у меня в оригинале этой фирмы идут.
