Старый 07.05.2013, 11:50   #251
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
ай да выворот!
www.turbo-garage.pro
Старый 07.05.2013, 14:46   #252
MKW22
Аватар для MKW22
Сказал(а) спасибо: 24
MKW22 Нейтральная репутация
Я за 5 нашёл немного дефектованную
E34m50b20 Продано
E34m50b20 Продано
e60m54b30 Перевернул(
e362jzcoupe Тюним дальше
MKW22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 01:33   #253
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
ты о чем?
Старый 09.05.2013, 14:56   #254
legione36
Аватар для legione36
Поблагодарили 63 раз(а) в 28 сообщениях
legione36 Нейтральная репутация
11числа будет полный отчет с фото видео. нет вреемени просто и ноут еще в добавок умер.
legione36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 15:48   #255
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
давай дававй! ДРИИИИИИИИИИИИИИИИИфт!!!!!!!!!!!
Старый 10.05.2013, 00:28   #256
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
очаровательный борт журнал ждем фото нефото, с не терпением
Старый 11.05.2013, 01:04   #257
legione36
Вот и фото, как договаривались
Закрепленный бензобак и топливные магистрали на фитингах. Фильтр перед насосом.
Проводка на бензонасос через реле, толстыми проводами, толстый плюс прямо с АКБ.
Парприз:
Вся кузовная проводка на одной планке, быстрый доступ с водительского места к предохранителям, планка съемная, чтобы в случае чего не разбирать пол машины, а быстро устранить поломку в проводке. На ней кстати на фото не совсем все провода, добавилось ещё несколько, но сути дела это не меняет, смысл я думаю понятен:
Планка в панели, от нее провода проложены непосредственно к потребителям, на каждый потребитель естественно установлено реле и предохранитель.
Изготовил из волокна приборный щиток, в нем тахометр датчик буста и давка масла. Т.е в нем я расположил датчики "самые быстрые", чтобы можно было быстро считать показания, т.к это самое на мой взгляд удобное для водителя место - самое читаемое. В щитке можно заметить 2 небольших круглых отверстия слева и справа от тахометра. Туда вмонтировал малекие лампочки генератора и Check.
Добавлено через 13 минут
Так выглядит почти законченный вид панели: Предохранители, выключатели и датчики, ничего лишнего. Кстати на один их тумблеров я вывел систему самодиагностики двигателя, т.е ты включаешь одну кнопку прямо из салона и делаешь самодиагностику смотря на приборный щиток - очень удобно. Место бардачка закрыто тонкой накладкой их волокна, сразу за ним прикручены мозги моторные, к ним тоже отличный доступ в случае чего.
Провода которые остались торчать из под центральной консоли - это провода на 6-ти "головый" размыкатель массы, который отключает сразу все цепи в авто: т.е. основную цепь силовую, а также генератор, стартер, бензонасос, и.т.д. Фото как он установлен, чуть позже:
Не мог пройти в магазине мимо оранжевого аккумулятора
Стекла - поликарбонат 3мм, вырезал болгаркой, подтачивал наждачкой, границы делал скотчем для аэрографии, красил черной краской На двери стекла тоже готовые лежат, просто двери ещё не стоят на машине, т.к потом не удобно будет там лазить внутри. Вот короче, че получилось: Вроде аккуратно
Последний раз редактировалось legione36; 11.05.2013 в 01:32.
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 01:27   #258
legione36
Передняя подвеска: рычаги WF, стойки MDU, цапфы сток 36, ступицы новые - оригинал, тормозные шланги - армированные goodridge:
Пришли новые ништяки: Толстый 60мм радиатор - полностью алюминиевый:
Под него сварена рамка, т.к родные крепления пластиковые по бокам очень не надежными мне кажуться, установлены электровентиляторы:
Установка фронтального интеркуллера, змеевик алюминиевый над куллером - это охлаждение ГУРа:
Единственное пока не придумал куда более оптимально будет поставить маслянный радиатор ДВС, чтобы и охлаждался нормально и не снести его
Получается вообще "Зло" какое-то, фото не передают всего Выглядит реально как терминатор
Залиты абсолютно все тех. жидкости, все масла, ГУР, антифриз, прокачаны тормоза и сцепление. Нигде ничего не засопливило, не потекло, это не может нн радовать Осталось по сути совсем чуть-чуть, накинуть кузовцищину, выхлоп, развал и в бой
Завтра сделаю фото ещё. Подраскатали кстати задние арки нормальным раскатчиком, получилось отлично сам не ожидал. На машине трогался из гаража - в гараж. Вибраций от мотора и КПП на кузов никаких нет, сцепа чуствует себя отлично, все нажимается-выжимается, все передачи включаются.
Последний раз редактировалось legione36; 11.05.2013 в 01:39.
legione36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 02:10   #259
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
вай вай ! поздравляю и завидую! У меня занимаца моим кабром ща нет времени. Хотяб мотор подразобрал, буду капиталить (всё, кроме замены вкладышей и колец).
Маслокулер ставь перед гуром или справа снизу.
Старый 11.05.2013, 02:20   #260
legione36
http://youtu.be/NG0YOZf7El8
Первый запуск
Щас может не грузиться, чуть позже я думаю можно будет смотреть уже Хотя там впринципе ниче интересного.
Wheels, Да ладно тебе Щас все как раз посмотришь прикинешь и ещё лучше сделаешь, так всегда получается
Если перед ГУРом, мне кажется это получиться бутерброд, и там очень мало место до усов остается, если в парных носом чуть подзадеть кого, то сразу минус 4 радиатора Он там в этом бутерброде закипитят друг друга
А если под колесом, тоже есть вариант его снести от туда. Я уже думал поставить его под капот плошмя в верхнем левом углу, где раньше был АКБ, но это сильно геморно, щланги длинные получатся, с той стороны выхлоп, .т.е придется городить термоизоляцию, вентиляцию, резать капот и ставить на него небольшой вентиль. Слишком заморочек много. Вот поэтому и в раздумьях
Последний раз редактировалось legione36; 11.05.2013 в 02:26.
Старый 11.05.2013, 10:13   #261
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
поставь его вместо левой фары. узкий и длинный такой )))
А так лучше поставь с куллером маленьким куда угодно. Куль купи от байка любого спортивного. на радиаторах у них маленькие они как раз.
Старый 11.05.2013, 10:15   #262
Shadrun
Мастер
Очаровательный франкинштейн у тебя получился
Побольше бы таких бортовиков, радует конечно что всё чаще и чаще народ начинает развивать свапы и проэкты!
Датчик температуры масла будет?
е36 325cabrio была(((
Старый 11.05.2013, 10:20   #263
floyd
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
floyd Нейтральная репутация
Ну пацаны ваще ребята.... а мозги самнастраивал?
floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 10:45   #264
legione36
Shadrun, Датчик температуры масла уже стоит
floyd, Неа, я их вообще не настраивал, это стандартный мозг
Старый 11.05.2013, 11:42   #265
Вес репутации: 283
legione36, работы с кузовом, трансмиссией и шасси просто вышак!!!
Двигатель - УГ(без обид)
Старый 11.05.2013, 11:50   #266
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Круто получилось.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 15:54   #267
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 35
donkogotini Нейтральная репутация
Отличный и полноценный проект, очень все четко и грамотно сделано, а главное с целью.
Следим.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 17:30   #268
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
HASHIRIYA, ты любишь везде джейзет ######## я смотрю ))) Сам наверное даже в живую не видил? ))
Старый 11.05.2013, 18:25   #269
Класс !
Старый 11.05.2013, 19:00   #270
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
LLIyxep Нейтральная репутация
а стекло заднее тоже тупо с листа поликарбоната выпиленно? оно же выпуклое немного?
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 21:12   #271
kirid
kirid Нейтральная репутация
Сообщение от MaksimEA Посмотреть сообщение
Такие стоят наверно как машины,а так бы с радостью.
Ну если машина стоит 15000р,то да
kirid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 21:24   #272
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68
К Р А С А В А
Старый 11.05.2013, 22:05   #273
Dan9I
Аватар для Dan9I
Автомобиль: E36, 1.8, МКПП, 1998г.
Сказал(а) спасибо: 14
Dan9I Нейтральная репутация
Я не верю, что люди такое руками собирают. Мечтаю в будущем сделать что-то подобное, набираюсь опыту потихоньку сейчас)
Сколько в итоге стоит такой проект? Поделись секретом, можно и в ЛС
Dan9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 11:48   #274
Drifterok
Автомобиль: 318is 93 г
Drifterok Нейтральная репутация
а есть место где тренироваться на этом ?
Drifterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 12:34   #275
ramzzes
Аватар для ramzzes
Автомобиль: 330i 1993
ramzzes Нейтральная репутация
Огонь тачка
ramzzes вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
