Старый 19.07.2018, 10:06   #251
Siren619
Автомобиль: E36, M43B16, 1995
Siren619 Нейтральная репутация
Ну ка сфотографируй свой регулятор холостого хода?
Он у тебя не гудит?
Здарова.
Добрался я до двигла.
Короче проблема сейчас в следующем. После замены ДМЕ на до 1995года РХХ гудит как бешеный и греется, холостой прыгает от 1000 до 2500, двигатель сам подгазовывает. Отключал фишку с РХХ, изменения минимальны, чуть меньше подгазовывает от 800 до 1000. Снимал фишку и с расходомера, подгазовывает очень минимально +-50 об. холостые вообще не стабильны двигатель троит, понятно что блок не понимает сколько воздуха нужно.
Промывал и чистил РХХ, изменений не произошло. В снятом состоянии РХХ и включенном зажигании подключал и снимал фишку с него, то шторка по разному становится, то закрывает полностью отверстие то перекрывает на 60-70%. Что нах я уже не знаю.
Двигатель запускается с пол-тыка. Вскрыл расходомер, дорожки целые, не стертые, сопротивление стабильно изменяется при перемещении ползунка.
Есть мнения об этом?
Старых мозгов нет, так как свапил двигатель и дали мозги без ЕВС.
Вот такой РХХ у меня, на три контакта
Подскажи плиз, как лечил такое.
Дорестайл мозги без евс были, гудел регулятор постоянно и сильно грелся!
Поставил китайский чип на родной мозг от мотора, перестало гудеть.
Что за чип ставил??? Это ты об эмуляторе?
Siren619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 10:38   #252
Вес репутации: 158
Сообщение от Siren619 Посмотреть сообщение
это мозги дорестайл, а КХХ рестайл, вот и гудит, нужно или весь впуск менять на дорестайл, там будет другой КХХ, или мозги ставить рестайловые.
да, это он о эмуляторе
Старый 19.07.2018, 10:47   #253
Siren619
[QUOTE=ALEX_2568;4957918]это мозги дорестайл, а КХХ рестайл, вот и гудит, нужно или весь впуск менять на дорестайл, там будет другой КХХ, или мозги ставить рестайловые.
То есть должен стоять такой РХХ под мозги 95 года ?
Старый 19.07.2018, 10:57   #254
Вес репутации: 158
Siren619, да
Старый 19.07.2018, 10:58   #255
Siren619
Siren619, да
уже ищу впуск)
спасибо))
Старый 21.06.2020, 23:11   #256
andd7272
andd7272 Нейтральная репутация
почитай эту тему, тут всё есть
Скажите пожалуйста, BMW Z3 1996 гв( двиг М44, 1,9 л) диагностируется на ADS протоколе?
Хотел бы для эмулятора вытащить ISN
andd7272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 05:56   #257
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
М44 по обд шнуру инпой читается. Там isn есть.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 06:44   #258
andd7272
Спасибо, что оперативно ответил, бро.
Код isn моего ДМЕ BOSCH нарисовался “efe”.
Разве могут быть в коде одни буквы, без цифр? И наверное, в эмуль нужно прописать впереди ноль: «0efe»?
Старый 28.06.2020, 16:32   #259
andd7272
Я так понял, ISN_lesen_WERT= efe
Старый 28.06.2020, 17:20   #260
999
Аватар для 999
Ну похоже на то.
Я писал исн в эмулятор подключал и тут же проверял на столе . Если все ок то ошибки по евс в дме нет после ее стирания.
Старый 22.03.2021, 19:17   #261
ivaevgeniy
ivaevgeniy Нейтральная репутация
Efe это может 16ти ричный формат
ivaevgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
