#2726 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да в такой большой пузырь наверное нет смысла клей шприцем заливать. его же еще надо там нормально размазать, иначе либо буграми пойдет либо плохо приклеится. Видимо, буду проводить вскрытие
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#2727 |
Выгонял сегодня машину из гаража и пока закрывал ворота слышу какой-то громкий щелкающе-скрепящий звук от правого переднего колеса. Думал на колодки, но машина то стоит
Звук идет точно от колеса. Вывернул колеса ровно, вроде пропал. Поехал и больше его не слышал, но, возможно из-за окружающего шума. Что это может быть???
#2728 |
P@L@4, может из за пневмы что то опять перетирает.
Гадать можно долго |
#2729 |
да тоже подумал на пневму сначала, но ведь за всю дорогу не спустила ни капли... Если бы это была гайка регулировки на аморах, то она бы брынчала сильно на кочках. Звук очень похож на звук колодок если толкать машину с полу нажатыми тормозами. Беда лишь в том, что машина то стояла
#2730 |
P@L@4, бывает
#2731 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
P@L@4, У меня выхлоп трещит, когда остывает. Каждый раз разными звуками.
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#2732 |
Black_Storm, да, у меня тоже. Но я специально открыл капот послушать. Вроде не он. Да и так громко он у меня никогда не трещал)))
#2733 |
На днях случилось то, чего я боялся всю свою автомобильную жизнь... Закрыл капот забыв убрать все посторонние предметы
А точнее старую крышку расширительного бачка, которую аккуратно положил на корпус воздушного фильтра печки![]() Однако аккуратность дырки не может не радовать
#2734 |
считай теперь прямоток
#2735 |
Да это же фильтр печки
и я его уже заклеил
#2736 |
Как с салоном то остальным дела продвигаются? занимался?
#2737 |
Да, опять езжу без обшивки двери))) вчера снял, заклеил косяки и приклеил дверную карту. Глядишь сегодня-завтра соберу все и покажу конечный результат
#2738 |
P@L@4, отлично, на след неделе если что созвонимся по вопросу поехать отдахнуть и пофотаться
#2739 |
PaulD,
#2740 |
Автомобиль: E84
похоже на е39..
"Вторая половинка есть у жопы, таблетки и мозга, а я изначально целая!" (с) Фаина Раневская |
#2741 |
cresta, это и есть 39-ка - моя зимняя БМВ
#2742 |
Йоу
![]() ![]() Канеш, ручка не совпадает по цвету, ну и пофиг))) Заценил подушечку под локоть - мега зачетная вещь! Поставил я карту и немножко ужоснулся. Вот как изменился цвет водительского сиденья за то время, что я на нем езжу. По сути он уже по цвету как и ручка((( ![]() Очень надеюсь, что помывкой сиденья дело исправится
#2743 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, круто! Ручку мне кажется черную воткнуть и будет улет!!!
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#2744 |
Kirillka, да, поддерживаю идею однако! Надо взять на заметку
#2745 |
Отлично Паш
насчёт чёрных ручек - хорошая мысль кстати.Пока ты всё перетянешь, они будут все друг от друга отличаться
#2746 |
PaulD, да, тоже этого боюсь)))
#2747 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, а на что клеил? и какой параллон взял, расскажи поподробнее, вышло шикарно просто на мой взгляд, у самого карты уже разобранные/зачищенные лежат, но мне даже не определиться с материалом))
#2748 |
diNGa, клеил на какой-то иранский клей. воняет как Момент. но там ни на русском ни на английском ни слова. Банка зелено-желтая. Параллон обычный мебельный, толщина где-то 5-7 мм.
#2749 |
Водительская дверь готова, разобрал пассажирскую. С самой покупки кабра у него довольно сильно брынчало пассажирское стекло в опущенном состоянии. Прошло уже больше 4-х лет, а я только на этих выходных добрался поглядеть что же там с ним
![]() ![]() ![]() Вот на выходных добрался и увидел вот это ![]() Один болт крепления ползунка к стеклу сильно ослаб, второй и вовсе вывалился и потерялся ![]() Но это все пол беды. По-настоящему страшно стало, когда я снял крепление и увидел, что там не хватало не только болта, но и одной специальной шайбы, которую не так то просто заменить чем-то из подручных средств ![]() ![]() Но потом вдруг вспомнил, что подобный предмет уже пару лет болтается у меня по квартире. То она валялась на столе в прихожке, потом переместилась на тумбочку под телефон, а последние пару месяцев она вообще валялась на столе рядом с ноутбуком. Самое смешное, что я вообще не помню как она попала домой Я не знал откуда она вообще, но моя барахольщицкая натура не позволяла выкинуть сей предмет, хотя подумывал не раз Благодаря той же натуре удалось найти в закромах подходящий винт, отпилить его и теперь стекло не брынчит
#2750 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
P@L@4, оказывается барахольщицкая натура - это плюс, я такой же, только жене не всегда нравится
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
