Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 01.02.2013, 10:57   #2851
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
А можно поподробнее: где провод разрывал?(лучше бы с фоткой) трогал ли крышку ТНВД? какой мощности резистор?
Как я понял этим регулируется угол впрыска топлива?
Нет не угол, а подача топлива, т.е. количество впрыскиваемого топлива в цилиндр.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 11:05   #2852
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
на 99 странице мой отчет
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:34   #2853
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
2. Находим в жгуте проводов возле разъема DDE фиолетовый провод который идет на разъеме под номером 39 (на индуктивном ТНВД возможно не так, но провод вроде у всех фиолетовый).
я это читал , но не совсем понимаю где конкретно искать. если этот провод идет на разьем то он получается разорванный?
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 17:40   #2854
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
не в разъём, а в штекер который втыкается в ЭБУ, его не вытаскивай, а приоткрой кожух проводов и найдёшь там ТОНКИЙ фиолетовый провод
Старый 01.02.2013, 19:36   #2855
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
т.е. этот тонкий фиолетовый провод идет в разьем на мозги? его перерезаю, вставляю резистор и ... вуаля? резистор какой мощности нужен (Вт).
Старый 01.02.2013, 21:22   #2856
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
да
нет, не вуаля... будет сильно колбасить мотор на холостых из-за высокой подачи
нужна кнопка под педаль,
нажал в пол - РАЗомкнул кнопку
отпустил - ЗАМкнул кнопку
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 22:02   #2857
fikhtner
Аватар для fikhtner
да
спасибо!
Так что же всё-таки регулирует этот резистор : количество топлива или угол впрыска?
Старый 01.02.2013, 22:59   #2858
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
подачу топлива
Старый 02.02.2013, 01:02   #2859
fikhtner
Аватар для fikhtner
подачу топлива
понятно что подачу!
только вот в нужный момент или в нужном количестве?
Старый 02.02.2013, 02:18   #2860
Pavel@.ru
понятно что подачу!
В количестве.
Старый 02.02.2013, 02:28   #2861
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
В количестве.
спасибо! а угол впрыска как настроить? думаю что цепочка то подрастянутая!
Старый 02.02.2013, 10:32   #2862
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
врезаешся с разъём клапана скважности, подключаешь вольтметр, заводишь и на холостых должно быть 5-6 вольт
для правильной работы муфты опережения/корекции впрыском в тнвд должно быть:
на холостых - 5 бар(+/- 1)
в отбойнике - 9 бар(+/- 1)
при выддержки всех параметров + чудесная кнопочка, то вместо 14.6 стоковых ты должен набирать ну за 12сек
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1246.html
у меня написано 12сек и после того как я всё наладил + кнопка, она поехала...
разгон до 100км/ч ... 10.2сек
http://www.youtube.com/watch?v=FF-Bq3yMT2Q
динамика на 3-й 40-100км ... 7.7сек
http://www.youtube.com/watch?v=z_9ycN4r1KI
Добавлено через 28 минут
ну тогда и распред нужно проверить!!!!!!
Последний раз редактировалось Cepёгa; 02.02.2013 в 10:09.
Старый 02.02.2013, 16:29   #2863
fikhtner
Аватар для fikhtner
врезаешся с разъём клапана скважности, подключаешь вольтметр, заводишь и на холостых должно быть 5-6 вольт для правильной работы муфты опережения/корекции впрыском в тнвд должно быть: на холостых - 5 бар(+/- 1) в отбойнике - 9 бар(+/- 1)
клапан скважности- пардон это кто? и как регулировать если параметры не совпадают?
Старый 02.02.2013, 20:15   #2864
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
хороший вопрос
начинать надо с падачи...
у тебя она какая??? на холостых расколбас мотора есть??????????
Старый 02.02.2013, 20:48   #2865
fikhtner
Аватар для fikhtner
хороший вопрос
есть
Старый 02.02.2013, 23:49   #2866
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
первый шаг:
снижай подачу пока не будет работать ровно на холостых, на холодную и горячую
это делается путём смещения верхней части тнвд(головы) к радиатору(отпускаешь болты и смещаешь голову по пол!!! ПОЛ!!! милиметрика!!! к радиатору, затягиваешь, заводишь, смотришь и так далее...) пока не добьёшся нужного результата
при этом нажми газ до 3500-4000 и отпусти, стрелка тахомы должна слегка притормазить при падении на 1000-1100об - это будет хороший вариант
второй шаг:
регулировка угла впрыска холостого хода
из тнвд снизу выходит провод, врезайся и мерий напряжение на нём
желательно стрелочным вольтметром, например мой мультиметр не показал ни чего так как там не постоянка, а импульсное
должно быть 5-6 воль, если меньше то поворачиваем тнвд к мотору, если больше то от мотора... пока не добьёмся 5-6 воль
третий шаг:
замер внутрекорпусного давления в тнвд
... я бы посоветовал после всего проверить напряжение на клапане скважности
Последний раз редактировалось Cepёгa; 03.02.2013 в 00:01.
Старый 03.02.2013, 00:00   #2867
fikhtner
Аватар для fikhtner
первый шаг:
второй шаг:
третий шаг: ...
1)регулировать подачу сдвигом крышки тнвд?(резистор, я как понял, может только увеличить)
2) поворачивать сам корпус ТНВД?
есть детонация по движку и звук такой тракторный! (хотя и есть трактор , но уж больно тарахтит громко)
поясни пожалуйста- что за клапан скважности.
Последний раз редактировалось fikhtner; 02.02.2013 в 23:58.
Старый 03.02.2013, 10:58   #2868
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Под №1 клапан. Цепляешь вольтметр на его фишку или на пины в колоде мозга и не отсоеденяя клапан меряешь напряжение на прогретом авто на хх.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.02.2013, 14:43   #2869
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
нет, всю голову тнвд!!!
да
тогда первым делом мерий внутрекорпусёнку, а то окажется, что как у меня клапан вывалился...
вот моя тема, там всё подробно написаон
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=93059
хороший вопрос
всё больше похоже на секас по телефону так как всё давно написано, ну ладно...
дело в том, что муфта отвечающая за угол впрыска использует силу внутрикорпусного давления саляры(создаваемого насосиком внутри тнвд)
управляет ей ЭБУ при помощи эл.клапана, сбрасывая или увеличивая давление давящее на поршень муфты(НО не сбрасывает ВСЁ внутрекорпусное давление, не путай!!!)
а почему "скважности" потому, что клапан не просто открывается на всю и закрывается полнастью, он меняет диаметр своего отверстия взависимости от надобности, но управление не так -
надо открыть на 25% - напряжение 3вольт,
надо открыть на 50% - напряжение 6вольт,
надо на всю - напруга все 12
ВСЕГДА подаётся 12 вольт, но короткими импульсами и от длинны импульса зависит то на сколько откроется клапан, но вольтметры видят вроде как разное напряжение
Старый 05.02.2013, 19:12   #2870
fikhtner
Аватар для fikhtner
да
хороший вопрос
А можно то что написано выше диагностировать КАРСОФТом ? Дело в том что у меня нет гаража и места для ремонта. Делаю всё в основном на улице, а тут возьни много , хотя и не сложно. Естественно, регулировки буду производить как положено.
Как я понял: клапан скважности - это есть клапан обратки , про который писали ранее?
Старый 05.02.2013, 19:17   #2871
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ну а как он тебе покажет например внутрекорусное давление
эй-эй-эй чувак... не путай!!!
Старый 05.02.2013, 19:36   #2872
fikhtner
Аватар для fikhtner
нуууу....... я не знаю - потому и спрашиваю!
ведь как было написано - что внутрикорпусное давление влияет на подачу и опережение, мозги как то ж реагируют получается на это давление. или нет?
я не боюсь полазить в моторе , просто лишнего лазить не хочу ибо холодно и не сосем удобно!
а можно для таких как я тогда на схемке носом ткнуть?
Старый 05.02.2013, 23:11   #2873
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
они только выдвинут ошибку, а о причине, о механическом происхождении ты долженсам догадываться, искать и устранять
ни чего страшного, немножко подожди, потеплеет но лучше это всё сделать!!!
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diz...sosa-bosch-ve/
второй рисунок и описание к ниму... правда это механический тнвд, но принцип тот же
Старый 06.02.2013, 00:58   #2874
fikhtner
Аватар для fikhtner
Спасибо! буду разбираться.
Старый 13.02.2013, 00:06   #2875
kosjak3000
Аватар для kosjak3000
kosjak3000 Нейтральная репутация
сними ремень и посмотри будут или нет обороты плавать
Снял ремень. Обороты перестали прыгать. Снял генератор проверил. Заменил все на новое. Щетки, регулятор, диодный мост целый, кольца. Поставил ремень обороты все равно прыгают. Кинул массовый провод на прямую на мотор никакого эффекта. Проверил почистил 7контактную фишку тнвд. Поменял масло в гур. Обороты все равно плавают. Да и печка тоже плавает. Какие еще варианты?
Ролик и ролик начажителя новый. Все смазано!)))
kosjak3000 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
