Старый 26.05.2014, 15:38   #2901
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
показометр как вкопанный на 12часов
"показометр" занимает вертикальное положение при температуре от 75 до 114 градусов (по крайней мере, на Е46 это абсолютно точно так)
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 18:35   #2902
Вес репутации: 283
Fedos, так и есть
е46/2:
Сегодня набрал у Олежика оригинального антифриза. Изменю проверенному временем ЛМ. В новом радиаторе будет болтаться новая жижа...
Старый 27.05.2014, 08:42   #2903
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Нафиг я полез в эту проводку. Теперь мне не даёт покоя штатная кнопка открывания багажника из салона. Комплекта дооснащения не существует, только колхозить Отсутствие кнопки на крышке багажника оказалось потерей потерь. Постоянно жать кнопку на ключе - гемор ещё тот.
Ден, ну че ты)) у меня есть оригинальная схема на отпирание кнопки багажника) Сейчас тебе на мыло отправлю pdf ;)
отправил.
Добавлено через 8 минут
Бехр в оригинале обычно
сейчас в африке делают((
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Последний раз редактировалось ISQUAD; 27.05.2014 в 08:39.
Старый 27.05.2014, 10:28   #2904
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
вонноче! а я еще удивлялся, как четко работает термостат)))
сорри за оффтоп.
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 11:09   #2905
Вес репутации: 283
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
Ден, ну че ты
Мишань, редко ты тут бываешь В оригинальных схемах я не рублю ни зги. Мне фотки нужны - какой проводок и куда повесить. Такая инструкция по подключению кнопки висит несколькими постами выше. Но всё равно, за письмо спасибо
Старый 27.05.2014, 12:02   #2906
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Все ж просто)
кнопка замыкает массу, нужно взять провод массы и запитать его паралельно кнопки отпирания багажника. Вообщем переслал тебе с пометками))
Старый 27.05.2014, 12:25   #2907
Вес репутации: 283
ISQUAD,
Но то, что для тебя просто, для других может быть непреодолимо
Старый 27.05.2014, 12:45   #2908
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
100 и тем более 105 градусов - это недопустимо, как минимум виновники -забитые грязью радиаторы, т.к. при включенном кондее второй вентилятор дует, и не даёт поднять t выше 95 стоя на хх в жару
Fedos, глупости не пиши. Вентилятор кондея дует для работы кондея, а именно для охлаждения конденсора, чтобы охладить сжатый компрессором горячий хладагент, поэтому и называется он вентилятор кондиционера и в охлаждении двигателя он мало участвует.
Суть в том, что у М52 и у М52TU и у М54 одинаковая рабочая температура в 95 градусов, что и было написано. А если 100 недопустимо, тогда чего же стрелка указателя даже при 110 стоит вертикально, сообщая о том, что у двигателя нормальная рабочая температура. Если бы 105 было бы недопустимо, то стрелку бы запрограммировали на отклонение в сторону перегрева уже при 105. А раз этого нет, то и 100 и 105 вполне допустимо в пробке, когда основной вентилятор еле вращается оттого, то двигатель работает на ХХ. Поэтому впоследствии и отказались от вискомуфты в пользу основного электровентилятора, что он более эффективен в пробках, т.к. не зависит от частоты вращения двигателя.
Старый 27.05.2014, 13:30   #2909
west123_88
ну как так то? если он дует на 2 последовательных радиатора кондея а патом и двигателя? он и охлаждает их обоих, более того, радиатор кондея начинает сильнее греть радиатор мотора, поэтому без дополнительного обува никак. Так же и в пробках, если не включен кондей, то при нехватки охлаждения с вискомуфты включается вентилятор кондея
Старый 27.05.2014, 13:53   #2910
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Секретик есть как схему "прочитать", как узнаешь - как книжку читать станешь ))) Я пока не понял его, тоже тупил жутко, только лампочку найти мог ... Пора и мне сенсея научить чему-нибудь, так что спрашивай Денис, не стесняйся. Буду рад помочь
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 27.05.2014, 14:07   #2911
Вячеслав
Вес репутации: 151
У кондиционера один радиатор, а не 2. Вот, вентилятор кондея и дует на него, и жар с него как раз на радиатор двигателя сдувает. Конечно, без дополнительного обдува никак, потому и применен вентилятор кондиционера, но конкретно в охлаждении двигателя этот радиатор при вклюенном кондее участвует мало. Да, в пробке он включается для допохлаждения при выключенном кондее, и опять же для допохлаждения, а не охлаждения, и при выклюенном кондее. А я писал про то, что при включенном кондее допвентилятор работает не для охлаждения двигателя, а для работы кондея и поэтому при включенном кондиционере он не может не давать расти температуре в пробке.
Старый 27.05.2014, 14:12   #2912
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
ахахахах))) про кондиционер рассмешили)))
Принцип то его работы хоть кто то знает?? Школьная программа 9 или 8 класс Физика - принцип работы холодильника, все то же самое, только в машине.
ISQUAD,
не за что) меня эта тема прикалывает просто. с самой первой схемой от тазика я вообще с открытой книгой и с разобраной панелью сидел и каждый провод проводил пальцем по схеме и в реале.
Старый 27.05.2014, 14:15   #2913
Вес репутации: 283
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Ну рассказывай, Паш, не томи
Старый 27.05.2014, 14:19   #2914
Да, Денис, всё просто - заканчиваешь ВУЗ по специальности радиоинженер и вуаля
Старый 27.05.2014, 14:28   #2915
Eskobarov
Вес репутации: 52
А схему дашь или тебе на примере любой БМВ схемы?
Чаос
... и вуаля - теперь уже ты будешь писать "Да еп...а, там все простА"
318 е30 Первая
Старый 27.05.2014, 14:30   #2916
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
у меня в универе была дисциплина физические основы ЭВМ...вот там было много схем, плат и прочего говна
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:35   #2917
Eskobarov
Вес репутации: 52
А я с детства разбирал все что можно , так следил пальцем(или фломастером красным) по плате - куда же "+" от батарейки бежит
318 е30 Первая
Старый 27.05.2014, 14:48   #2918
Вес репутации: 283
Да пофиг, если способ универсальный
Старый 27.05.2014, 15:00   #2919
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
"+" бегает только в полупроводниках и газах, а по проводам минусы бегают
БМВ форева
Старый 27.05.2014, 15:09   #2920
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
это неверно. ничего там не бегает и не течет. все намного сложнее. описательные механизмы придуманы для того, чтобы можно было все подогнать под расчеты из раздела механики. механику можно пощупать рукой. также все кварки и шкварки придуманы для того, чтобы использовать существующий математический аппарат и подогнать практические результаты под существующие теории.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 15:10   #2921
west123_88
ты меня не так понял
"2 последовательных радиетора"= кондей+двигатель
и при включенном кондее ессно электровентилятор охлаждает кондейный радиатор, но проблема в том что если вентилятор сломается,. к примеру кондей просто отрубится по предельному давлению, а вот рядом радиатор мотора от радиатора кондея нагреется некисло и врятли вискомуфта справится так что он важен одинаково для обоих радиаторов. Кароче мы об одном и том же) и пока мы живы давай закончим.. не будем терпение Дениса проверять)
Старый 27.05.2014, 15:13   #2922
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
В общем Дену не стоит в это соваться? Лучше дальше жестянку с маляркой оттачивать...
БМВ форева
Старый 27.05.2014, 15:19   #2923
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Да че там знать. Элетрика это о контактах, либо есть контакт либо его нет)) я вот еще сам ничего не красил...править метал есть опыты. Уж в поисках маляра и жестянщика на две машины)
Старый 27.05.2014, 15:42   #2924
Eskobarov
Вес репутации: 52
Я тогда вечерком тебе закину, на работе не комильфо...
А я наоборот - 8 лет малярил, надоело, ушел в запчасти
318 е30 Первая
Старый 27.05.2014, 17:22   #2925
Вес репутации: 233
Eskobarov, мне тоже закинь
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
