Старый 02.08.2018, 21:31   #276
Смотрю, знающие люди на подкрылки кроме слоя вибры еще сверху лепят слой НойзБлока...
https://www.drive2.ru/b/497930884142334608/
Старый 08.08.2018, 09:22   #277
Из Акцента Премиум
и войлока
делаем бутерброд
Кладем в ноги заднего правого пассажира
Напомню, что там локально (в обход элементов жесткости, отверстий в кузове и т.п.) уже приклеено два слоя вибры и слой Акцента Премиум.
Теперь же кладем бутерброд сплошным слоем, не приклеивая
Металлические части кузова под бутербродом заранее промазаны консервационным воском
Для левой части в бутерброде использовал не цельный кусок войлока, две части проклеил скотчем
и тоже уложил на место
Эти ковры специально не подходят вплотную к коробам порогов - оставил место для проводки...
Старый 08.08.2018, 20:03   #278
Вес репутации: 307
я так понимаю, если через 3-4 года авто мечты сгниёт, то ты застрелишься? )))
Старый 08.08.2018, 21:56   #279
eternal life, есть предпосылки к гниению?
Старый 08.08.2018, 22:07   #280
Вес репутации: 307
простой вопрос подразумевает простой ответ )
Старый 08.08.2018, 22:23   #281
eternal life, и каковы эти предпосылки?
Старый 08.08.2018, 22:26   #282
Вес репутации: 307
Вить, предпосылок нет, задан же был простой ответ ))
Старый 08.08.2018, 23:03   #283
Вряд ли застрелюсь
Старый 09.08.2018, 08:52   #284
Крышка багажника:
Старый 09.08.2018, 09:34   #285
Вес репутации: 307
Вряд ли застрелюсь
Вот сразу бы так)))
Старый 09.08.2018, 09:35   #286
Вот сразу бы так)))
Старый 09.08.2018, 09:37   #287
Вес репутации: 307
Между вопросом и ответом несколько лишних вопросов)))
Старый 09.08.2018, 10:29   #288
eternal life, для уточнения обстоятельств...
Старый 10.08.2018, 09:18   #289
Вырезал по месту Бипласт Premium
Все протираем-обезжириваем
И лепим
Старый 13.08.2018, 18:02   #290
Пацаны, а кто что скажет про акустические линзы, которые ставятся в двери за динамиками?
Старый 13.08.2018, 18:36   #291
Вес репутации: 108
Vityok, однозначно
Для перфекционистов.
Старый 13.08.2018, 18:37   #292
LEX_A70, то есть ставить?
Старый 13.08.2018, 18:43   #293
Вес репутации: 108
Мое - ДА. Плюсов большого объема двери намного меньше, чем минусов от свистящих в ней щелей дверных ограничителей, замков, ручек итд, звенящих внутренних тяг, тросиков и прочего.
Старый 14.08.2018, 11:14   #294
Опытные люди порекомендовали в багажнике на арки и стаканы стоек на вибру наклеить Бипласт Premium, а на него - НойзБлок
Старый 04.10.2018, 17:38   #295
Сделал такой бутерброд
Старый 06.10.2018, 05:32   #296
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Vityok, одно не могу понять, почему "опытные люди" не убирают родную вибру? Особенно твердую и с полов. И ещё мне непонятно, зачем использовать войлок или любой другой впитывающий влагу материал? Он же гниёт.
Недавно, на зиму, обработал таки машину жены. Пол, багажник, арки, двери. По простому: 1,5мм.вибра мастичная и сплен 4и8-ка.
И при том, с помощью шпателя и фена, убрал родную вибру, и содрал с ковра и обшивок родной утеплитель из вторсырья.
Старый 06.10.2018, 06:27   #297
Если крепко сидит - чего ее убирать?
Искусственный гниет не так сильно, а эффективность в плане шумопоглощения велика
сплен 4и8-ка.
Этот материал как шумоизолятор очень неэффективен
Старый 12.11.2018, 11:32   #298
Товарищи, а чем порекомендуете проклеивать изнутри пластмассовые салонные детали типа кожуха рулевой колонки?
Сейчас там что-то вроде поролона с фольгой
Старый 12.11.2018, 12:26   #299
о. Сергий
Сперва ровные поверхности виброй, 1-1,5 мм. немножко, прямоугольник можно всего. Затем мнущейся типа паролона материал 8-12мм., плотно обклеить всю внутреннюю поверхность.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 14:04   #300
7 ошибок при шумоизоляции дверей
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
