#276 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
999,
![]() Судя по плате, ты все дороги руками разводил... |
#278 |
![]() Регистрация: 29.11.2010
Автомобиль: BMW316i coupe
#280 |
![]() Регистрация: 24.01.2011
Всем, здравствуйте.
Есть адаптер для инпа, набор для самостоятельной сборки приобрёл, пока спаял плату, не более того, схема похожа на инпа в.3 от Kill17 ., нет транзистора-ключа, подающего питание программно. Элементы есть, просто вместо ключа перемычка С-И стоит. Вопрос: а на сколько он важен этот ключ? Каковы его функции? фото пока не могу прикрепить. Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 00:14. Причина: просто так |
#281 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей-2010, фото через радикал прилепляй
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#282 |
Алексей-2010,это для програмного включения и отключения (перезагрузки) адаптера, у меня работает в постоянном включеном режиме (есть подозрения, что в некоторые моменты, при диагностике, адаптер должен отключатся) замечено пару глюков, грешу на неотключаемость адаптера.
#283 |
Перезагрузка - ну слегка понятно. А почему у Вас не отключается, на схеме же есть ключ?http://s015.radikal.ru/i331/1101/12/30684646f38d.jpg Это фото платы, пока в таком виде.
![]() Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 18:59. |
#284 |
Потому что полевик не тот!
А фоток, голой печатки с обеих сторон есть? |
#285 |
ИРФ530или640 по схеме, фоток голой нет уже, ибо спаял, есть могу сфоткать уже паяную, но хорошего качества не обеспечу, и есть схема монтажа компонентов, без проводников, только конт. площадки.
Пожалуйста, если можно, ещё пара вопросов: пин 16 диагн. разъёма 20-ти конт. это что? по распиновке колодок это кислородник, а по схеме это кл15 +вкл. заж. что ли?. не понял. А ещё, джампер ЖП2 по схеме, вкл постоянно пит. и программно. Когда включать в какое положение? Спасибо. А вот нашёл: "[QUOTE][/QUOTE]Р-типа полевик, (вставить не получается, что за система7) Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 22:28. |
#286 |
Алексей-2010,схема и монтаж каторый вы собераете, замутили хохлы, он кривой и с ошибками 100% ))) Перепроверяйти схему и печатную плату!
#287 |
Понятно. Спасибо за предупреждение, буду смотреть. Небольшая ошибка случайно найдена в процессе пайки, фильтрующий конденсатор по питанию не в той полярности нарисован на монтажной плате был. Надо проверить.
И всё же, повторюсь, скажите, пожалуйста про пин 16 разъёма диагностики, какую он несёт функцию и почему нестыкуха разных источников информации?? |
#288 |
16 = + при включенном зажигании
#289 |
#290 |
на моей схеме написано, что его поменять надо
не видет сороковое семейство и лажа с питанием... |
#291 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Столкнулся с траблами при прошивке атф(((
Установка драйвера вызывает перегруз компа(( Всё по инструкции но при нажатии кнопок: start, update, stop комп уходит в ребут... Без драйвера шить не хочет( Пробывал и на 7ке и на xp. Как быть ставить 98 винду?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#292 |
999,странно, у меня все происходит на XP без проблем. Попробуй другой комп.
#293 |
Переставил винду ХП. Драйвер загрузился. Но прошить так и не удалось.
При проверке например, если замкнуть на програматоре 12 и 3 вывод, должен быть столбик из 0 всегда в 1 месте стоять, если читать нескольдко раз подрят. А у меня скачет постоянно то 1 столбик то 2, то крякозяблины какие-то... При проверке програматора питание подавать или нет? И ещё у меня 1 лпт, а в проге 3 но вроде как 2ой должен рабочим быть, верно?
#295 |
Screpy
#296 |
я пробовал. схем несколько перепробовал, но шить правда GAL пытался. ничего у меня не вышло. инет переворошил. накопал какой-то программатор на PIC-e он собран, но к сожалению так и не получилось схему его увидеть. программа открыла лишь черную страницу. схема сама насколько помню родом из Польши. пришли наконец по почте с инет магазина ATF -ки,вот их еще не шил, никак не доберусь
Последний раз редактировалось Saabs; 10.02.2011 в 19:50. |
#297 |
Я вот походу грохнул все 5 штук...
Заказал ещё ждёмс. Вопрос. При проверке программатора когда замкнул например 12 с 3 выстраиваются столбики из 1. Так вот если нажимать читать несколько раз подряд, то столбики должны менять свое положение? У меня каждый раз по разному...
#298 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
кто вкурсе как обмануть L-line(имеется 15я нога) ? кроме как комп с com портом. просто не видит приборку и не не показывает работу цилиндров. е 39 кажет всю т.к. там нет Л линии
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#299 |
Jora,аааа зачем? юзай, как есть)
#300 |
не видит по ОБД 2 приборку,чтобы увидело надо переключить в АДС ,а АДС не пашет с usb-com. иными словами а тестю ща через usb-com
