Старый 26.07.2012, 15:18   #276
Вес репутации: 159
Mangust, Ловил строго на глаз, слух и ощущения от поездки
Старый 26.07.2012, 15:37   #277
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
ALEX_2568, Короче,чем ровнее работает,тем точнее регулировка,я так понимаю)))Мне кажется,что из-за поворота на один-два зубца ничего не изменится.
Бортовик
Старый 26.07.2012, 16:40   #278
Вес репутации: 159
Mangust, меняется от двух точно. ну ровнее, эт понятно, нужно обязательно проверять в движении, т.к. это ещё влияет и резвость и на провалы.
Старый 26.07.2012, 23:32   #279
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
ALEX_2568, Ну вроде отрегулировал натяжение,но вот пластинку сдвинуть не удалось.Один из болтов на пластине без рисунка уже и отверткой его не взять.Брызнул жидкостью для чистки карба,высушил,собрал,провалов вроде нет,едет слегка лучше,холостые в норме.Вот только остался косяк с медленным падением оборотов.Останавливаешься на светофоре,к примеру,стрелка резво падает до 1000 а потом нехотя опускается до 900-850.....
Бортовик
Старый 27.07.2012, 08:32   #280
Вес репутации: 159
Mangust, ну эт скорее всего от пружины, я думаю если тяга и расход устраивает, то с этим можно смириться.
Старый 27.07.2012, 19:49   #281
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 55
ALEX_2568, Думаю,со временем поменять ДМРВ в сборе,чтоб больше не заглядывать.
Бортовик
Старый 29.07.2012, 15:15   #282
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
блин парни, прям и не знаю как спросить, написать, так должно быть или нет, не пойму. Хочу вас спросить. Когда стоите на светофоре или не важно, хотите быстренько поехать, без букс конечно))) начинаете отпускать сцепление и чуть газку так где то 1200обр. маю машину как будто за хвост держат, прыгает так слегка, после 1500-1700обр начинает набирать скорость хорошо. Как будто провал что ли, с 1500обр норм набирает. Если медленно трогаться то норм, но на светофоре не комфортно себя чувствую прям, хочу уехать первым но не газовать и что бы пинков под зад не было(провалов). Думал о лямде, но когда она у меня ломалась, то холостые гуляли и жестко тупила на горячей. Единственное что я не пробовал стартовать на холодном ДВС, завтра попробую. хочу спросить у вас как на светофорах.
Добавлено через 59 секунд
проще скажу, резко не набирает обороты с 800-1500 провал потом пинок
Старый 30.07.2012, 00:10   #283
ko.st.a86rus
ko.st.a86rus Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
ВОООТ а я тебе проче говорил, сново проблемы. с оборотами и тягой, у меня какраз на оборот все происходит ,ну всмысле не на светофора а вообще с оборотами и как раньше писал на холодную. а на светофорах кстати с прогретым двиглом у меня машинка резво себя видет, ну на таких малых как у тебя не пробывал (к стати надо бы попробывать) но то что когда на холодную заводишь обороты плавоют не в лучшую сторону (( уж поверте но.. только когда нагреется, стрелка температуры дойдет до второй белой полоски... плавоние заканчивается!!! Я Ж И ТОГДА СПРАШИВАЛ почему на холодный старт машина (тоесть комп ДМЕ реагируе так-же как и на горячий ..?? тоесть ни как!!!???) прогревочных оборотов нет вообще!! а после прогрева обороты выравниваются и становятся даже выше тыщи на сотку где-то!! короче я уже замучился с этими оборотами какнибуть сниму на сотик в формате видео весь процес прогрева двигла чтоб нагледней было и выложе парни , чтоб вам понятней было что с ней происходит!! а и к стати В ДМЕ залазил снимал прочистил контакты в разьеме и все, до самой платы не добрался так как там нужны очень маленькие ключи под звездочку которых у меня не окозалось, а я так хотел посмотреть может всетаки у меня там какие-ни будь дорожки окислились??!! в итоге проблему с оборотами так и не решил, единственное что щас пришли ремни на ГУР И ГЕНУ поменяю хоть чтото радосное бороться короче задолбался ваще напрочь !!
Не беги от пули,умрешь уставшим!
Если кругом тихо, значит где-то засада!
ko.st.a86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 08:16   #284
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ko.st.a86rus, у меня с оборотами как раз все ок, при запуске 1400 и опускается до своих прогрев очных 800 где то и ровно не плавают вообще. Мне не понятно почему, когда на светофоре стою, обороты холостые, хочу поехать, как будто пинок под зад, потом начинает набирать. Если на светофоре стоять и держать обороты 1200 и выше то едет на ура. Собственно вот в чем вопрос, почему с низов не набирает, сегодня сниму видео или так у всех с низов м40 не тянет?
Старый 30.07.2012, 08:26   #285
ko.st.a86rus
так-то не замечал, у меня на прогретом двигре обороты 1000-1100 где-то, причем стоит ровно и можно походу не надавливая на газ трогаться,хотя стоит и попробывать. как ты говоришь" с низов" тронуться.
Старый 30.07.2012, 08:40   #286
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Сообщение от ko.st.a86rus Посмотреть сообщение
что то большие обр. У меня на таких тоже немец едет хорошо
сегодня сделаю видео парни, проще и нагляднее будет
Старый 30.07.2012, 15:51   #287
ko.st.a86rus
Вот Вот давай! А за одно расскажешь как видео вставлять.
Старый 30.07.2012, 15:57   #288
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
самому бы разобратся
Старый 02.08.2012, 01:07   #289
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
скину может кому понадобится, некоторые советы по м40 http://www.e30club.ru/forum/index.ph...c,92734.0.html
ko.st.a86rus, 10й пост как раз про прогрев очные
Последний раз редактировалось teleclg; 02.08.2012 в 01:11.
Старый 02.08.2012, 16:59   #290
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
http://www.youtube.com/watch?v=8pG8s...ature=youtu.be
вот видео правда плохо, новый тел снимает го.....ва. Это как у меня на холодную заводится. Претензий нет.
Тут я уже газовал, как то мне кажется вяло
http://www.youtube.com/watch?v=HrLiF...ature=youtu.be
Зеленых квадратов нет, как нибудь нужно заняться, сейчас лень прям, приборка как писали не тестируется так, или у меня что то не так получается, делаю, ну это уже другая история, в другой теме.
Добавлено через 7 минут
Учитесь что то у меня не как не получается
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E2%E8%E4%E5%EE
Последний раз редактировалось teleclg; 02.08.2012 в 17:08.
Старый 05.02.2013, 18:07   #291
romych_mr
romych_mr Нейтральная репутация
ребята помогите.вчера заменил форсунки,у меня начали прыгать обороты на холостых,неважно завожу на горячуу или на холодную.поменять решил что просто привезли с германии форсунки,мои работали нормально,все перепроверил вроде нормально,что может быть?может поставаить свои форсунки на место?стояли форсунки 1.8 поставил 1.6.теперь маюсь и незнаю что делать((
Добавлено через 27 секунд
забыл,двигатель м 40
кстати особенность такая,завожу плавают обороты секунд 10-15,потом более менее ровно начинает работать,но все таки есть немного.
romych_mr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 18:33   #292
Alex78
Аватар для Alex78
Автомобиль: БMW M3
Alex78 Нейтральная репутация
Почисти дроссельную заслонку и регулятор хх.
Alex78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 15:43   #293
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
romych_mr, дмрв, кхх(почистить для начала)
Старый 06.03.2013, 22:27   #294
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Привет всем! Насчет платки ДМРВ нужна информация, адрес конторы. Заранее спасибо.
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 22:28   #295
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ryal2003, спроси у Mangust,
Старый 06.03.2013, 22:39   #296
ryal2003
А есть еще способы восстановления резистора ДРМВ, например восстановить дорожки графитом?
Когда лопнет терпение бороться со старым мотроником переделаю на январь, опыт есть))
BMW 318 E36 1992г.в
Последний раз редактировалось ryal2003; 06.03.2013 в 23:01. Причина: ошибка
Старый 06.03.2013, 22:57   #297
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
аналогично обороты падают....
ryal2003, есть.на форуме писалось где-то
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 08:51   #298
Вес репутации: 159
ryal2003, не бери, это гавно максимум на пол-года
Старый 07.03.2013, 22:12   #299
ryal2003
ALEX_2568. Заказать конечно заказал, а пока бездельничал на работе снял дмрв, разобрал и сдвинул плату и результат не заставил себя ждать, авто работает ровно! На след неделе лямбду с проводами махну, провода лежали на коллекторной трубе и все оплавилось и слиплось. За две недели владения авто поменял распред, гидрики, рокера, крышку трамблера, ролики, ремни и акб
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 08.03.2013, 08:14   #300
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 40
bumer e36 Нейтральная репутация
Сообщение от ryal2003 Посмотреть сообщение
если и дальше так пойдет -результат будет,НО для интереса потом суммируй все вложения и поинтересуйся сколько стоит М43 на форуме без пробега по РЭФЭ
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
