#276 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() |
melnik,
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#277 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
Смех смехом---а солнечный дар-в данном случае весьма актуальная проблема. Последствия могут быть весьма плачевные--никак не могу найти ссылку
![]() Добавлено через 1 минуту http://www.khapov.ru/?p=326 Добавлено через 1 минуту http://totul.md/ru/expertitem/1138.html Добавлено через 54 секунды На самом деле тема актуальна. По крайней мере для моей обритой похмельной головы
#278 | |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#279 |
Никак не могу подобрать
Солнечные очки куплены-но без кЭпки никудаДобавлено через 2 минуты Подумываю о бейсболке с логотипом ГОЛОВНОЙ УБОР БЕЙСБОЛКИ Такой головной убор как бейсболки уже давно не используются лишь для защиты от капризов природы. В некоторых странах их считают чуть ли не «национальным достоянием». В России эта деталь одежды также становится все популярней. И сегодня производители выпускают оригинальные бейсболки и кепки, которые будут хорошо сочетаться с яркой и стильной одеждой. Все изделия отличаются прочностью и стойкостью к разнообразным воздействиям. Они легко переносят стирку и проглаживание, сохраняют свои свойства, не изнашивают и сохраняют цвет. Мы предлагаем качественную продукцию - кепки и бейсболки оптом по выгодной стоимости. Огромный ассортимент изделий предоставляет широкие возможности для выбора. Благодаря богатой цветовой палитре, возможности вставки всевозможных застежек и, конечно, оригинальному дизайну изделия нашей фирмы отличаются от сотен других. Кепки от производителя – это великолепное качество изделий, колоритность оформления, не тускнеющая со временем. Купив бейсболки оптом, вы тем самым сделаете себе подарок, который станет украшением вашего гардероба. Стоит отметить, что бейсболки, кепки, покупаемые оптом используют и по прямому назначению, и с рекламной целью. Приобретенная кепка может служить элементом корпоративной одежды, например, для работника общепита либо торговых сетей. По желанию заказчика возможно нанесение на головной убор логотипов компаний, а также любых изображений или надписей. Подобные бейсболки всегда приятно носить, куда бы вы ни направились: на пляж, в спортивный зал либо просто на прогулку. Помимо защиты от палящих лучей они также способны подарить яркое, солнечное настроение! При возникновении любых вопросов, вы получите ответы от наших экспертов. Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 49 секунд
#280 |
Ладно хватит лирики-переходим к действиям. Изначально-после того как заставил крышу работать была проблема--дуга не полностью поднималась--и из за этого задевала крышка отсека крыши за материал крыши--извините за тафтологию Фото ниже
![]() Добавлено через 1 минуту А должно быть так ![]() Добавлено через 4 минуты Начал разбираться что и почему-пытался регулировать тяги крыши-но это ни к чему не приводило...Поштудировав мануал на английском понял-что моя проблема--в сдохших резиновых тягах-которые идутот средней дуги крыши до дуги которая сверху заднего стекла ![]() Добавлено через 1 минуту В этом же мануале описан способ решения данной проблемы--в принципе можно конечно разобрать все и вшить новые резинки--а можно поступить проще и к тому же сделать их регулируемыми Добавлено через 1 минуту теперь переходим к процессу изготовления ремкомплекта резиновых тяг--в мануале он описан--но я постараюсь описать по русски и доступно. Итак нам понадобится: Добавлено через 2 минуты Все что на фото ![]() Добавлено через 2 минуты а именно 1)Шнур багажный диаметром 8мм(продаеться в хозяйственных и туристических магазинах.. Подойдет также 6мм-но я его не нашел 2)Капроновая нитка и штопольная иголка 3)Пассатижи 4)зажигалка Добавлено через 2 минуты Порядок действий 1)Отрезаем от шнура металлическуй зацепку-берем в руки иголку с ниткой и прошиваем конец--как показано на фото ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту Шнур именно прошит в 3 местах+обмотан--для того чтобы получилось без проколов пальцев--иглу можно протягивать пассатижами Добавлено через 47 секунд 2)Обрезаем шнур--длина от петли до отреза ==55-60см в моем случае Добавлено через 2 минуты 3)Далее переходим к изготовлению натяжного устройства--я для этого использовал текстолит 5мм-можно использовать пластик либо металл.На одинаковом расстоянии сверлятся 3 отверстия--в моем случае диаметр 8мм(в зависимости от шнура).. После изделие обрабатывается.. Добавлено через 56 секунд ![]() Добавлено через 1 минуту На фоне коробка с травой ![]() Добавлено через 1 минуту В принципе комплект готов--но при установке понадобится еще пара маленьких пластиковых хомутиков ![]() Добавлено через 1 минуту Переходим к установке Добавлено через 1 минуту 1)Открываем крышу--в положение когда дуга поднята--смотри фото выше Добавлено через 2 минуты 1)Находим 2 самореза(по 2 с каждой стороны и откручиваем их)Показано отверткой ![]() Добавлено через 1 минуту И нам открывается вот такой вид--теперь легко можно работать ![]() Добавлено через 7 минут Далее фото сделать нереально-так что на словах 3)Подсовываем пютлю под среднюю дугу(рядом с тем местом где проходит штатная резинка и затягиваем петлю 4)Протягиваем шнуры параллельно старым резиновым тягам 5) Фиксируется на дуге в районе заднего стекла опять же в месте рядом со старой резинкой вот так ![]() Добавлено через 2 минуты Совсем забыл об одном моменте--для простоты регулировки перед этим всем от петли отмерить 35 см приблизительно и пометить это место фломастером. Когда шнур окажеться в этом месте в первом отверстии натяжного устройства--затягивать шнур в остальные отверстия Добавлено через 6 минут Проверяем работоспособность--может что то придеться отпустить-что то подтянуть Добавлено через 4 минуты Если все в порядке--то фиксируем конструкцию--кончик шнура--притягиваем его хомутиком пластиковым к шнуру--если нужно подрезаем конец резинового шнура--и прикручиваем самморезы--которые крепят обшивки--в принципе все!!! Мне реально помог этот способ. Ничего хитрого нет--просто тянуть резиновый шнур параллельно старым резиновым тягам Добавлено через 3 минуты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() таким образом большинство проблемс крышей я решил--закрывается без посторонних звуков и без помощи рук. Но некоторые нюансы остались1)Поменять амортизаторы крышки отсека(стойки плоховато держат 2)При закрывании отсека со сложенной крышей торчит кусочек внутренней обивки-в принципе понял в чем там дело, но об этом позже |
#281 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#282 |
Печалька приключилась-сегодня влетел в канаву передними колесами
Самое сцуко обидное что знал про нее--но ехавший впереди чайник выбесил--поддал газку и тут только вспомнил-но было поздно.. Короче на левом диске на кромке небольшая забоинка(в принципе ее не видно-но обидно), левый диск если внимательно приглядеться--чуть замял Катался после--руль не бьет не колбасит-все ок. Нужно только посмотреть что с внутренней стороны диска........Черт обидно до слез в то же время винить кроме себя особо некого--если только пи..расов дорожников-но им то по..й все равно..еперь вот думаю-ехать и сразу поправить диск(сами колеса не бьют, руль не трясет)--или катаься так??? По нашим дорогам уже просто страшно ездить
#283 |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ванька,я бы с таким колесом всёж не ездил,во первых на резине грыжа вырастет,однозначно,во вторых: оно травить будет,и будешь качать его каждый день.Съезди на шинку,пусть проверят диск.
Zа Россию Матушку! |
#285 |
Автомобиль: Е60+Е60
melnik, слу, сильно по динамике отличаются моторы 52в25 и в28?
#286 | |
Ну теперь все ок.. Ощутимо, очень даже ощутимо. Кроме того у меня на 2,8 стоит короткий редуктор с блоком. 2,5 немного другого рода мотор-повальяжней, помягче-отличный мотор на самом деле. Но 2,8 мне больше по душе ![]() Добавлено через 4 минуты также сегодня снял шубу - пылесборник с капота. Капот кстати менять не буду--очень он мне нравится таким , и сделано там все аккуратно. Капот оригинал-на нем деже шильдик наклейка с вин кодом ![]() Еще вопрос-у меня сейчас стоят неоригинал кетай ноздри(все хромированные). Стоят криво. Усы оригинал.. Вот думаю какие ноздри ставить взамен--заказать неоригинал тонированный хром--или приобрести б.у. оригинал-кто сталкивался-какие мнения?? |
#287 |
Автомобиль: Е60+Е60
#288 |
я вот когда въехал в открытый люк, так крыло погнул((( хорошо, что выправили без покраски, но все же... так что ты легко отделался
#289 |
Колеса большие--а канава узкая и края не огстрые-как бы провал в осфальте. Перелетел достаточно мягко-даже пробоя подвески не было...Но все равно ощутимо
#290 |
Лучше копи на с50в32--если будешь свапиться..Я последнее время часто о нем подумываю--но пока динамики 2,8 хватает--да и не факт что на кубре нужен 300++ мотор. Но мысли витают.
Единственный минус-м52в28 все таки гражданский мотор-т.е. если машина еще и на каждый день-то выбор за ним или за америкосом. Если же авто выходного дня-имхо как минимум М европеец. Либо морочиться с в8.. Либо с джейзетом.Короче говоря к этому вопросу вернусь в своем бортовике-как только доведу машину, устраню основные косяки |
#291 |
Начнем с главного--получил сегодня номера.. Собственно номера оставил старые с купешки(ее снял с учета).. Изначально идея была получить другой номер, но поразмыслив решил пока не заморачиваться и оставить прежние номера.
![]() Собственно дело было геморное-т.к. в связи с праздниками был наплыв народа,а человек который обычно помогает мне как назло в отпуске был Поэтому пришлось проходить все наряду со всеми-процедура не из приятных . В четверг все осмотрели--но не успел сдать документы--зато сегодня волею судьбы(шутка) вызвали первым. Осматривал кстати наш самый придирчивый гаишник(многие ездят снимать в другое место чтоб с ним не сталкиватся) но все прошло нормально-да и даипатся не кчему если честно. Короче снял купеху и сразу навесил номера на кабр..Добавлено через 4 минуты Номера повесил пока тяп ляп-т.к. крышку габажника все равно под замену и передний бампер тоже.. После сей процедуры отправился на дачу--верхнее фото тоже оттуда--где пропылесосил таки салон(ну и вообще прибрался-там был бардак-набрал 250р мелочи Заодно вычистил крышу пропитал ее средством водоотталкивающим помыл отсек для крыши и оставил все сушится.![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут На заднем плане банька После всего вышеперечисленного прилепил держатель навигатора--навик-подарок жены на д.р. вот такойhttp://www.garmin.ru/avtonavigatory-...l#.T6VyvOg9XA8 И обратно ехал уже с навигатором.. На полпути обнаружил что забыл телефон-вернулся--ну и потом покатушки по городу. На данный момент обмываю старые-новые номера ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 3 минуты Ну и напоследок.. По выбору бампера--заморочится таким ![]() Чуть поиграв с высотой передних накладок(кстати где можно такой изготовить? или же сделать как есть--только бампер качественную реплику м с губой и элеронами?? Какие мнения господа? Добавлено через 1 минуту По мне так нормвальный м(не тот осколок что сейчас)+губа + черные молдинги и элероны покругу гармоничней |
#292 |
nesvytoj
melnik, Классные фотки, кабр просто супер!
#293 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Морда агрессор, яб лучше доработал М бампер, чем новый ставить
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#294 |
Приезжай -прокачу
только колеса ставь похуже как соберешься-в Пителенском районе дорога пи..ц.. У меня деревня там недалеко.Сам к нему склоняюсь--просто интересно послушать мнения |
#295 |
а что за средство водоотталкивающее?
#296 |
Обычное средство для пропитки замшевой и текстильной обуви. Продается в обувных магазинах-упаковку выкинул к сожалению..
Сегодня был у меня насыщенный день-если так можно выразиться С утра поехал прокатиться-подьехал к гаражу--складывать крышу--она молчит.. Дело оказалось в красном проводе-который идет от аккумаДобавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 1 минуту Он был незатянут--а также косячно установлен предохранитель.. Пока просто обжал--позже заменю его Добавлено через 9 минут После этого от нечего делать решил подключить музыку. Проблема в том что работал только правый блин(задняя колонка) все остальное молчало.. Да и мафон все равно другой ставить-так что за дело.. Под рулем было вообще ужас что такое--везде сопли из изоленты--потратил 2 часа пока все собрал-что то на термоусадку, что то перемотал--и все собрал жгутиками-теперь ничего не висит.. Заодно снял бардачок(его менять) и вытащил то что было микрофильтром салона ![]() Добавлено через 5 минут Можно сажать огород-завтра должны привезти новый.. Ну раз пошла такая пьянка, снял сиденья -решил нормально протянуть провода на магнитолу(+ -) и от усилка до колонок.. Пока что только проложил 3 кабеля межблочники на усилители(2 на 4 канальный усилитель, 1 на усилитель саба).. Они были проложены уже--но криво через дырку для лыж--я перетянул по совету SWATa за левой задней обшивкой-где идут провода назад.. Пожадничал-купил всего 8 метров провода акустического.. В итоге на протяжку только правого провода(тянул через торпеду и дальше по левой стороне ушло больше 6 м , либо мне намерили меньше--короче завтра докуплю и после работы буду доделывать.. Заодно если успею подключу магнитолуДобавлено через 30 секунд ![]() Добавлено через 47 секунд Вот так было протянуто-сплошная катавасия.. Как будет-завтра сфотаю ![]() Добавлено через 57 секунд Накинул сидушки и загнал в гараж ночевать ![]() Добавлено через 2 минуты Ну и еще одно но Когда поднимал ковер-обратил внимание что он влажный снизу под задними ковриками. Не мокрый а именно влажный. Вот думаю--снимать его и сушить--или просто отогнуть края и оставить на день на солнце?? |
#297 |
чтобы ковер поднять ты снимал только пороги и сидушки? больше ничего его не держит?
#298 |
Крепления ремней-там болт под торкс. Ну еще у меня обшивки кик панелей сняты и пластмаска слева для ноги
Но это только если приподнимать.. Я так решил--все равно ездить щас некогда--завтра сниму ковер--отвезу на дачу--там почишу и просушу.. На крайняк и без ковра можно поездитьДобавлено через 1 минуту Кстати кто чем чистил ковер?? Какие средства использовать? Ваниш для ковров? |
#299 |
у меня щас тоже все эти пластмасски сняты
если быть точным то там вообще весь салон разобран вот тока недавно торпеду накинул. но больше ничего я свой ковер чистил универсальным кытайским средством, которое в желтом флаконе такое. там еще щеточка на крышке. чистит все офигенно!!! главное все делать по инструкции сначала мочишь место немного, потом наносишь средство. там какая то пена. она типа проникает внутрь и прям выталкивает эту грязь. потом щеткой это почистишь и после этого еще раз влажной тряпкой вытереть надо, чтобы контура от пены не осталось.
#300 |
P@L@4, спасибо за совет
А ты пол под ковром чем нибудь обрабатывал?? У меня гнили и ржы голимой нет--но смотрю в паре мест появился "рыжий" налет
