#276 | |
Автомобиль: E28, E46,e36 cabrio
у меня стреляла при холодном пуске когда катушка и датчик коленвала мозг парили если стреляет во ВПускной колектор- подсос воздуха всего скорее все из личного опыта |
#277 | |
Автомобиль: BMW 328i 1996
и советую все таки сделать нормальную диагностику
planetataxi.ru - работай на себя! Будь первым! в своём городе. Последний раз редактировалось sden; 18.04.2012 в 11:17. |
#278 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Makcu87, алексГТН напиши у него есть датчик колена от твоего авто.
#279 |
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 94 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 95 ![]() |
не надо мне писать, я здесь
![]() плюсую! Макс действительно, давай возьму все датчики, подключишь, проверим... ток до гаража надо добраться... звони, телефон знаешь!
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
#280 |
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Кстате вспомнил у меня же валяется ДПКВ БУ, неизвестно живой или нет. Завтра поеду на своей на работу, попробую поставить тот. Кто нибудь может подскажет как проверить его? ДПКВ?
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
#281 |
он кажется на 2 и 3 контактах должен выдавать сопротивление в районе 1000-1200, но инфу уточни, на форуме точно где то написано было
#282 |
Да и расход щас стал 20л\100км. Если раньше было разогнался я 140-160км\ч , газ отпускаю, прибор показывает расход 5-6 литров, щас меньше 10 не опускается и если газ отпускаю машины сразу тормозит мотором.
Добавлено через 15 минут Мне уже кажется что эта тема некогда не закроется))))))))
#283 |
Makcu87, ну по сути она и должна тормозить мотором, а без расходомера расход полюбому будет больше
#284 |
Ну я о том что машина совсем не та что была раньше, я ещё пока не разгонял её выше 4тыщ оборотов на скорости. ну т.е. если стартонуть с перекрестка и крутить до 6 тыщ. Очень хотелось бы сделать хоть как то и приехать в пятницу к радуге))
#285 |
Makcu87, да ты полюбому подъезжай если гитарист еще будет так он и поможет до кучи либо толпой подумаем что с тобой делать
#286 |
Блин знал бы ты как весело на ней щас ездить без нормальных тормозов, и на холостых обороты скачат как у алкоголика давление с бадуна))
#287 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Makcu87, слушай дружище, ты когда разбирал движку, ДПДЗ трогал? возможно в самом датчике, скопился конденсат. вскрой его аккуратно и проверь на наличие конденсата. у меня скорее всего гонит именно он, автомат из за него тупит, на ХХ в режиме D на перекрёстке заливает, ХХ начинает плавать от 300 до 800 скорее всего тоже из за него. но смотри аккуратно, там тонюсенькие усики, не согни их. будешь вскрывать, сначала выбей латунные втулочки и потом раскрывай защёлки.
#288 |
Да я не трогал там ничего. Когда разбирал мотор, впускной коллектор целиком снял и всё. потом так же поставил. У меня МКПП. Ну щас обороты плавают ещё потому что езжю без расходомера.
#290 |
Snap007, мне вот не далее чем сегодня утром, на диагностике по поводу АКПП тоже сказали что проблема у меня в АКПП ( не переключаются передачи на маленьких оборотах) не в этом датчике. А симптомы были такие: ХХ постоянно прыгал, на светофорах движку в режиме D заливало топливом. приехал я расстроенный, снял этот датчик, разобрал и увидел там подогнутый усик и немного влаги. усик подогнулся от того, что я совсем убрал свободный ход с троса а влага туда попала после зимних перепадов температур. так вот подогнул, продул, поставил и машинка сразу ожила и АКПП заработала.
Добавлено через 1 минуту Makcu87, разбери ДПДЗ, там не сложно, только прежде чем разжимать заёлки, выдави латунные трубочки. и смотри, там усики очень тонкие, пальцами их сильно не гни. |
#294 |
разобрал этот датчик и успешно его сломал.придется покупать бу на евроавто.
#295 |
Makcu87,у меня такой есть! Сегодня буду в гараже могу захватить!
#296 |
Да купил уже, 500р. завтра с утра на работе поставлю, машина тоже на работе.
#297 |
автор отсоедини воздухан, ламда зонды (у меня на м52 их 2), датчик распредвала, у меня без этого всего мотор отлично работал в аварийном режиме,
из за датчика коленавала обороты плавать не будут, долгий запуск, дымный выхлоп, повышеный расход это да |
#298 |
Ты думаешь за 15 страниц ты первый мне это советуешь? ))) Это делал уже давно.
Добавлено через 38 минут Кстате, седня открыл крышку маслозаливную, а на работе двигателя это не сказалось!
#299 | |
Вот тут подробнейший разбор полётов - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229819 З.Ы. ты датчик положения коленвала проверил ?
planetataxi.ru - работай на себя! Будь первым! в своём городе. |
#300 |
датчик не проверил.который есть второй с ним даже не заводится.
