Старый 07.10.2013, 11:48   #276
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ну, у бмв такие прекрасные высоты блоков и камеры сгорания в ГБЦ, что на разных по разному, лично проверено... На блоке по пол милима скачет, на камерах в гбц до 5 кубов. В общем да, сж будет 9.1 примерно. Прокладка с52.
www.turbo-garage.pro
Старый 07.10.2013, 15:51   #277
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Вот как так ? крышки передние все одинаковые )))) как спрашивается они не текут ? )))) ты измеряешь высоту блока от чего и до чего ??? по пральному от верха постели и до верха блока ))) этот размер стабилен )))
бошки ... мне все одинаковые попадались ...
К стати к любителям поточить 2.0 толщину стенки вы можете измерить только одним путем !!!!! разрезав блок )))) ну или его просветить ))))) Визуально ничего оценить нельзя типа видел точеный он такой же ..... )))))
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 16:11   #278
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
А мне попадали размеры разные. И бошки тоже с камерами разными.
Старый 08.10.2013, 00:27   #279
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
может после тюнеров попадались? ну просто допустим если 1 блок ниже другого хотя бы на 1-2 мм, то кшм будет не взаимозаменяемо. либо упираться в гбц либо недоход. хотя не удивлюсь, если косяк завода.
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 01:36   #280
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
ну не 2мм. Разница в 0.3-0.4мм и в 4-7 кубов по гбц.
Старый 08.10.2013, 13:25   #281
Владимир 323
может после шлифовки .... по идее то нет никаких проблем делать одинаковые блоки 3-4 десятки это дофигастое отклонение ... понятно что одинаковых деталей не бывает ... но не на пол мм же
Старый 08.10.2013, 14:24   #282
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
У м50 прокладка и так почти 2мм. Там при обжиме тоже несколько десяток всегда разная высота выходит. Главное, чтобы догона не было, а его нет.
Я одну ГБЦ с ваносного м50 проливал, в ней было 38 кубов. Другой мотор строил, было 31 куб. Блок 210.7 был, еще 210.3, 210.5 был. В общем скачки как на ипподроме...
Старый 12.10.2013, 17:05   #283
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Пока доехал домой - лишил девственности S8 - был честно говоря очень доволен .Ребята сидевшие в ауди - были в шоке ,старый бмв дал жестко под хвост .Это на не настроенном мозге и детонации......!!! Надо прекращать такие гонки с детоном ,но соблазн страшный ,надавить на газ .
Мозг в итоге настроили? И какая СЖ получилась на твоем конфиге? Надеюсь, не выше 10.5?
PS Не помнишь диаметр "лужи" на своих 2JZ-GTE поршнях?
Последний раз редактировалось Bolid; 12.10.2013 в 17:09.
Старый 22.07.2015, 17:53   #284
strelnikoff
Аватар для strelnikoff
Автомобиль: BMW 320I,m52 b20=>b26,96г.
strelnikoff Нейтральная репутация
Я прочитал все от и до, но так и ненашел конфига данного движка. Опиши плиз что и как делал, какие поршня какие шатуны? Очень интересно сколько с поршней снимал. Я думаю это не такой уж и великий секрет, а нам польза будет.
strelnikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 21:23   #285
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Просто оставлю это сздэсь )
Старый 17.10.2015, 21:31   #286
ЮБК
ЮБК Нейтральная репутация
Подниму эту темку! Уважаемые ракетостроители пособите - при очередной переборке двигла после промерки шеек коленвала м54б30 моторист приказал шлифовать вал вкруг в первый ремонт, на шлифовке сказали, что вал азотирован и не точится, а если точнуть то ходить не будет, странно но по каталогу у мотора м54б30 есть ремонтные вкладыши, что делать??? Пока советы разные, хотелось бы услышать того кто точил и результат как ходит вал.
ЮБК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 00:26   #287
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
заедь в другое место
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 10:09   #288
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 48
Vlom Нейтральная репутация
Сейчас езжу на колене м54в30 со вторым ремонтом.
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 13:02   #289
ЮБК
Мужики а именно азотировать или по другим технологиям обработать после шлифовки(на 2й ремонт) может кто-то ???
Старый 06.11.2015, 13:10   #290
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
ЮБК,Зачем тебе этот гемор ?
Найди нормальное колено
Старый 06.11.2015, 13:37   #291
ЮБК
Абсолютно согласен, есть нормальное колено, есть большое желание шлифануть шатунную так миллиметров до 42-43 в диаметре(со смещением) перейти на другие шатуны, как - то так
Старый 06.11.2015, 17:11   #292
vova36koz
Автомобиль: е36 1998
vova36koz Нейтральная репутация
Есть у меня колено шатуны поршня м54б30 кому нужно сее добро пишите .
vova36koz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 14:20   #293
ЮБК
Есть вариант установить дроссельный впуск с S54 на м50б32, валы 272/10.5, Ездит кто нить на таком?
Последний раз редактировалось ЮБК; 14.10.2016 в 16:35.
Старый 14.10.2016, 15:36   #294
А чё подъем такой маленький ?
На с54 электромоторчик дросселя дергает, надо привод колхозить. И переходник на дросселя к голове
Старый 14.10.2016, 16:37   #295
ЮБК
Поправил 10,5 подъём, переходник есть, больше волнует настройка, спрашиваю мож у кого такой конфиг есть та прошиву пропьёт
Старый 14.10.2016, 17:07   #296
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Сообщение от ЮБК Посмотреть сообщение
я ежжу на 284/10.5 с дросселями с50б30
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 17:30   #297
ЮБК
Бош 413, какие форсы нужно ставить у меня пока розовые
Старый 17.10.2016, 09:45   #298
Raf
Вес репутации: 57
белые от с50б30 нормально справляются.
Старый 17.10.2016, 20:31   #299
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Эмм.. Турбо будет/был/есть?
Старый 04.12.2016, 09:33   #300
G.S.A.
Автомобиль: бмв
G.S.A. Нейтральная репутация
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
На стенд ездил ???
G.S.A. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
