#276 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bes_com, в прошлый раз делал так, начал падать абибас сервер, а щас попробовал и все норм, захожу в инпу, F1 м там интерфейс ADS и ниче не падает =)
Добавлено через 1 минуту Ну вроди как инпу можно считать рабочей поидее? Осталось только на тачке проверить, конечно она ничего не увидит, т.к м50 не читает, а больше в машине и нет ничего кроме абс =D Блин что-то я не так сделал походу)) Из-за чего может быть - так:
Последний раз редактировалось CASADy; 08.10.2014 в 15:11. |
#277 |
Меню надо прописать
Compact м50b28
#278 | |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
собственно вот ошибка
![]() а вот настройки профиля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вроде все верно... Добавлено через 5 минут Цитата:
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#279 |
Slitch, Колёк, я чесно говоря и не знал что там можно что-то прописывать =) Ну если в поиске есть то поищу сам. В любом случае на функциональность DIS это повлиять не должно никак?
З.Ы. На "вы" ненужно
#280 |
на дис конечно не влияет
#281 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=CASADy;4460610], Здесь из CVT поставь
#282 |
понял. спасибо. но ведь тогда получится, что я не смогу изменить список опций? или я ошибаюсь?
#283 |
Slitch, а ты попробуй
#284 |
Заработало все, ошибок в моторе нет... лямбда кашет от 0.2 до 0.9 , дмрв 2.38 показывал на холостых, на оборотах проверять не стал т.к непомню что он должен показывать, на импу пока забил
![]() З.Ы. правда дис жаловался на то что неможет соединиться с машиной из-за отсутствия евс, но это я так понимаю нормально?)
#285 |
он не жаловался. он спрашивал подключен а.м. выпуска до 98 года с отсутствующем евс
евс ему нужен для идентификации. еще важный параметр длительность открытия форсунок
#286 |
Slitch, первый цилиндр 131мс сказал) а дмрв в килограммах не показывает? Только напряжение на выходе
#287 |
2.38 на хх многовато, старый дмрв, хотя более важна скорость реакции дмрв на полное открытие дросселя.
Compact м50b28
#290 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как закодировать и прописать в опции для е36 блок парктроников от е38 если в списке опций PDC нет? (т.е не возможно изменить SA код)
Или хотя бы отключить передние парктроники ![]() Инпа блок видит ![]() Добавлено через 32 секунды да, вариант поставить в е38\39 и оттуда посмотреть пока не рассматривается |
#292 | |
перекодируй его, и всё...
#293 |
так он из под е36 не выходит на кодировку.
поясни если не сложно как именно перекодировать на е36 блок от е38\39? его инпа видит. через нцс эксперта свой вин открываю - он в списке блоков его естественно не видит. начинаю собирать SA ключ - а в списке опций PDC нет вообще, т.е. в ключ его добавить нельзя
#294 | |
#295 |
bes_com, это очевидно, но как я и написал пока такой возможности нет
![]() спасибо, будем думать. |
#296 |
PaulD, зачем тебе 38 скажи программе что она к 38 подключена и закодируй свой блок...
#297 |
В том то и дело что NCS ошибку выдаёт - что не подключена она к е38.
т.е ошибка инициализации авто (вин не совпадает с мною выбранным кузовом (е39)) Если можешь более детально объяснить как сделать на моём авто - буду благодарен
#298 |
объясни как ты делаешь, давай в личку
#299 |
PaulD, ну что получилось...
#300 |
bes_com, еще не пробовал, на днях попробую, если не будет получаться - отпишу
