Старый 16.06.2015, 21:15   #276
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Развал как в том году) около 4,5
Как вести по салону будут сразу отпишу
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 21:30   #277
Сараи вперед!!!!)))) дуй в конкур выставляй! А то не интересно, я там один)))
Старый 18.06.2015, 23:01   #278
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
будет сделано) чуть позже)
Старый 04.10.2015, 18:51   #279
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем привет! Машину становится жалко, поэтому в следующем сезоне перед скорее всего будет выше
На зад куплены жесткие пружины 14кг жесткость, под них нужно сделать регулировочные стаканы и будет супер)
Вот эти малыши
И несколько последних фоток
Старый 04.10.2015, 20:24   #280
mr.Drug, жуть как низко, отличные фото
п.с. смотри личку
Старый 04.10.2015, 20:44   #281
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
п.с. смотри личку
Спасиб) Насчет лички пока нечего ответить
Вот бывает смотрю на неё и понимаю, что конечно за гранью некоторые вещи, даже не за гранью нормальной эксплуатации, а за гранью красоты, хотя к этому и стремился, или может у меня уже в голове поменялся тот самый идеальный вид BMW. Поэтому, возможно зимой всё поменяется. Хочется всё таки сделать авто с решениями которые не популярные нынче, а именно будут вечно актуальными, но кошелек не даёт всё это сделать
Старый 04.10.2015, 20:46   #282
mr.Drug, пневма что ль?
Добавлено через 17 секунд
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
подождём
Старый 04.10.2015, 21:02   #283
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
На этой машине никогда) я обожаю ту подвеску что сейчас, очень хорошая, ватная пневма, с её кучей проблем никак не привлекает.
Старый 23.05.2016, 09:39   #284
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем привет! Давно не писал, но изменения есть, жаль не всё получается запечатлять. Недавно у меня был первый выезд и сразу до СТО))
Поменял АКПП на МКПП, очень рад, ведь в процессе подготовки железа для свапа и получения самой инфы по нему же, я постепенно понимал, что это близко к свапу мотора. Поставил гетраг 250, всё что можно по трансмиссии перебрал и заменил, кроме кишков коробки. Денег на все эти мелочи ушло тоже неожиданно много.
Фоточки ниже.
новые опоры
всякие втулочи и прочее тоже новое
перебрал главный цилиндр сцепления, но в итоге поставил новый рестайловый, потому что магистрали были для рестайла у меня
чистенький перебранный педальный узел
Детали кулисы, тоже все заменяемые части новые, сам шток кулисы сделали длиннее, получилось даже слишком, но терпимо, ничего не задевает вообще, переключается туго, но четко, ниже шара до втулки - 3,2см.
разорился на новую муфту
вот что вылилось с маслом в коробке, у коробки чуть шумит первичный вал
комплект сцепления поставил LUK, разибрая старый выжимной очень понравилось что он полностью разборный, руки очень хотели его перебрать, смазать и поставить обратно
вообще все старые запчасти выглядят на порядок надежней новых, даже оригинальных, например втулка штока выбора передач новая сделана из легкого сплава, очень двоякие мысли были когда я её ставил, ниже сравнение по весу новой и старой
Поменял пружины сзади на пожестче, это сделанные на заказ 160 высота и 16кг/см жесткость, стало по жестче, но не в 2 раза, в принципе очень хорошо, но можно было и 20 поставить.
Машину поднял по кругу на 1-2 см. жалко стало арки.
Ну и что-то типо ТО
На мотюль, который я лил в мотор постоянно стала просто необоснованная цена, обычное масло стоит как премиум, дело даже не в деньгах, просто из-за принципа ушел с этого мотюла, пусть субаристы его льют) Теперь на ликви-моли буду ездить. В коробку залил присадку, пока проехал 20 км толку нет от неё.
История со свечами вообще меня удивила, года 2 назад я покупал свечи DENSO IK20 иридиевые, от иридиевых свечей я увидел толк, хоть и отношусь к этим новым штучкам скептично, чуть лучше работают на холостых и выше 4-5 тыщ, но в общем кардинально ничего не изменилось. Я бы и ездил на них дальше, но проехав всего 2-3 т.км. на этих свечах, у 5-ти штук из 6-ти провернулись изоляторы, причем я их не трогал около года точно, как закрутил так и оставил, в этом сезоне завел и офигел! Такая история.
Старый 23.05.2016, 09:54   #285
ну нормально так, с маслом да, дилемма
Старый 23.05.2016, 11:12   #286
Тоже взял ликви-моли 5-40, но банка синяя... надо посмотреть что у меня.
Старый 23.05.2016, 12:53   #287
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Это скорее синтетика ПАО, у меня оно зеленое, гидрокрекинг вроде. В другую машину в синей канистре залил, как у тебя, только вроде фиолетовая тара.
Старый 18.10.2016, 16:15   #288
Rocko
Аватар для Rocko
Автомобиль: 316 e36 1991 г.в.
Rocko Нейтральная репутация
Восхищен терпением и усердием, с которыми проделана такая большая работа! Машина - конфетка
Rocko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 19:35   #289
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Авто постепенно опустошается от музыки и готовится к продаже, кому интересно пишите.
Старый 23.08.2020, 22:39   #290
dushevin
Автомобиль: е36, m40-1,6=>m50-2.5; 1994
dushevin Нейтральная репутация
Хороший был сарай, жаль в Саратове не остался
Она хотела бы жить на манхеттене, но килягэ тукталыш минлесхоз урамы
dushevin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
