Старый 28.10.2014, 23:32   #3026
Ольга320,
стараюсь.
тут надумал карты перетянуть в кожзам чёрный, на выходных стартану.
что то алькантара как то не радует глаз
Старый 30.10.2014, 23:10   #3027
Начал разбираться с парктрониками.
Подключил...выходит в режим ошибки, т.е. пищит 4 секунды и тишина.
Датчики щёлкают, все 4...пока не знаю в чём проблема.
Добавлено через 14 минут
Учитывая что проводки салонной не было, да и не нужна, начал готовить её самостоятельно
Фишку "ключ в ключ" подобрать не получилось - так что пришлось убрать ключ на фишке, теперь всё отлично.
Встал вопрос - подключать ли линию диагностики или нет
Будет ли блок инпа видеть?
Отклеил посадочные места для датчиков.
После обработки займут своё место на молдингах.
Последний раз редактировалось PaulD; 30.10.2014 в 23:20.
Старый 30.10.2014, 23:45   #3028
e36 320i Almt
Диагностику подключать я щетаю.
Старый 30.10.2014, 23:50   #3029
Ольга320, а будет ли она работать учитывая что блок от е38 ?
Старый 30.10.2014, 23:55   #3030
e36 320i Almt
Заодно и проверишь)
Старый 31.10.2014, 06:08   #3031
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, как вернусь с командировки, буду пробовать своей инпой цепляться к е39, вот и проверим но по логике все должно будет работать и у тебя
Старый 31.10.2014, 07:08   #3032
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
видеть будет, я думаю. блоку по сути все равно на каком кузове он стоял.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 31.10.2014, 21:04   #3033
Возник вопрос
у меня такой вот блок.
номер 8 352 279
он только под задние или и под передние тоже, кто знает??
Старый 31.10.2014, 22:36   #3034
e36 320i Almt
Возник вопрос
номер 8 352 279
Завра гляну
Старый 31.10.2014, 22:48   #3035
Ольга320, спасибо!
потому как говорили что он только от задних...
но у меня датчики все щёлкают а он в аварийном режиме, как буд то датчив не хватает
Старый 01.11.2014, 08:54   #3036
Устанавливаю парктроники поэтапно.
Пришлось повозиться с отверстиями в усилителе.
Понадобится фреза на 27 (для датчиков) в молдингах и на 35 мм - для отверстия в кузове и сверление усилителя бампера.
Пока закончил тем что завёл проводку в багажник и установил бампер с молдингами.
Добавлено через 47 минут
номер 8 352 279
разобрался.
блок под передние тоже
видимо надо будет программно перепрошивать под 4 датчика
Старый 01.11.2014, 10:27   #3037
Паша, я посмотрела.
Никакой разницы в блоках по количеству датчиков нет.
Это блок от е38 дорест.
Старый 01.11.2014, 10:48   #3038
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, почем датчики износа колодок прикупил?
Старый 01.11.2014, 10:57   #3039
pilot026, заказывал, гляну
спасибо Оль!
надо будет перекодировать блок под 4 датчика.
кто делал?
Старый 01.11.2014, 11:11   #3040
Надо мне свой блок открыть, а вдруг
Старый 01.11.2014, 15:15   #3041
[QUOTE=PaulD;3681021]
Итак, купил Эмблемы колёсного диска
(36 13 6 767 550) - 4 штуки.[QUOTE]
PaulD, что за номерок такой, ориг вроде этот 36131181080?
Старый 01.11.2014, 16:59   #3042
Atoxa, это тоже оригинал, клеятся на колпаки, по номеру от е46
Старый 01.11.2014, 17:28   #3043
просто я уже стырил у тебя в бортовике этот номерок и заказал себе, а потом смотрю по каталогу - не то. вот и думаю пойдет ли?))
Старый 01.11.2014, 17:29   #3044
Они одинакового размера.
Просто видимо дизайн чуть разный, потому что одна идёт на старые вёдра, а другая на новые
Старый 01.11.2014, 17:34   #3045
вот я и думаю, у PaulDа ведро старое 95' подойдет ли к моему не совсем старому ведру 97'))))))))))))
Старый 01.11.2014, 18:05   #3046
Atoxa, Пашины колпачки используются на всех бмв, кроме е36, 46, 38, 39, 65 и 53.
А те, на которые ссылаешься ты, как раз идут для е36, 46, 38, 39, 65 и 53
Старый 01.11.2014, 18:13   #3047
колпаки у нас одинаковые)
Добавлено через 22 секунды
а вот с номерками что то не ладное
Старый 01.11.2014, 18:15   #3048
Ты просто заморочился, оно того не стоит
Старый 01.11.2014, 18:17   #3049
это точно))))
Старый 01.11.2014, 18:24   #3050
Atoxa, всё подходит!
у меня 4 колпака оригинальных имеют новые эмблеммы именно с этим номером.
ну если ты у меня из бортовика их номера взял, из темы где как раз про колпаки я отписывался
Добавлено через 20 секунд
всё ладное.
делай как я
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
