#3126 |
е36/2 325:
Начал вчера сносить поднявшееся покрытие с крыши. Лучше бы не начинал. По всей задней части шпатля, и огромные по площади (хорошо, что не по глубине) неровности. Ковырялся часов 6 и очистил не больше половины. Смывка краски неплохо работает по акрилу, но бесполезна по шпатле. Так что и химия и физика (дрель и болгарка) вперемешку ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и стёр-таки шпатлю на арке. Рукам нравится. Вскрою глянцем и спрошу у глаз по результату. Если что, перетру ещё ![]() ![]() Сорри за фото, они опять на калькулятор ![]() е46/2: Езжу как на вертолёте. Жутко гудит подшипник. Запчастей нет Наехал на здоровенный кирпич передним бампером. Серьёзно поцарапался Бум краситься... Ну и фотка с феста
BMW motorrad unstoppable |
#3127 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#3128 |
Murua, подвесной кардана, я думаю. Мысли о редукторе гоню прочь...
#3129 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сообщение от HASHIRIYA Езжу как на вертолёте. Жутко гудит подшипник. Запчастей нет[/quote]
Ден, у меня тоже как на вертолете было, но это был ступичный задний Иль у разных вертолетов по-разному?
#3130 |
Лёх, провёл лосиный тест. Звук не меняется. Не ступичный, думается мне.
#3131 |
HASHIRIYA, за лосем гонялся??
Или от лося?У меня на пятере было ЖЖЖЖЖ-постоянно, а на трехе- ЖЖЖЖ и одновременно еле слышный дык дык дык. И там и там ступичный. Про лося поподробней пжалста))) Последний раз редактировалось LEX_A70; 23.07.2014 в 14:32. |
#3132 |
Лёх, всё просто. Надо разгружать/загружать стороны машины на ходу. Просто на скорости покачать рулём. При разгрузке (крене в противоположную сторону) подшипник замолкает, при загрузке орёт с удвоенной силой. Я так на седанке 46-й выловил мерзавца. Ну и ступица колеса греется при езде сильнее. У меня т-ра колёс одинаковая и при манёврах звук не меняется...
#3133 |
Ден, у меня на 46 сзади было также-гудело постоянно крути-некрути, трогал и плевал на диски- вроде одинаково. При этом, никто люфта не замечал на колесе ни стоя, ни на подъемнике. Когда подшипник сдернули, на нем уже были следы побежалости
#3134 |
HASHIRIYA, огорчу наверное
, но лосиный метод не всегда действенен ))загони авто на катки и послушай каждую сторону, также подвесной можно послушать, из ямы. катки можно найти там, где ТО делают
#3135 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на двери шпакли килограмм другой, хотя изнутри дверь ровная, вот думаю: снимать шпаклю или дверь купить...
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#3136 |
eternal life, не вариант. Поменяю подвесной (всё равно кардан надо снимать, чтобы поменять сальник хвостовика), а там посмотрим...
Добавлено через 1 минуту ISH, при стоимости двери в 1000 рублей, я бы даже не думал. Посмотрю, как будет вытираться шпатля на крыше, а то и лист поменяю
#3137 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я на е30 всю заднюю подвеску перелопатил, пока до подвесного кардана не додумался
звук как раз был как на вертолете)))))
e30 320 1988г. |
#3138 |
Hirus86, да я тоже проходил это на 36-й
#3139 |
е36/2 325:
Сегодня двигатель прогресса победил, и я нашёл способ борьбы со старым покрытием. Верхний слой краски смыл адской жижей, шпатлю очень быстро снёс лепестковым наждачным кругом в мою болгарскую подружку и... на грунт, который жутко забивает круг, смывки не хватило Послезавтра куплю ещё банку и добью старое покрытие. Потом эпоксидный грунт и нудный процесс стирания огромной кривой площади. Надеюсь, у меня получится![]()
#3140 |
Охтыжбожемой
![]() Это же сколько труда надо...
#3141 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Провалы большие Дэн? Какого рода повреждения? Град или дтп?
#3143 |
ISH, я люблю эту машину и хочу отдать её хорошенькой. Любую другую облил бы жидкой шпатлей и продал без сожаления
#3144 |
Так на жидкой не уберешь разве?
#3145 |
Такая плоскость которая "играет" очень много нервов съест
#3146 |
Какая-то яма прямо посередине. Не глубокая, но площадь большая. Может, упало чего... Или чика какая задом промяла. Ну и, соответственно, по краям вылезли шишки. Их пытались осаживать. Мне чисто из научного интереса любопытно её потереть. Не понравится результат, лист поменяю без проблем.
Добавлено через 1 минуту Нет, толще слой надо. И неравномерный. Хлопунов нет. Жёсткая поверхность.
#3147 |
Тогда дерзай! Достойно уважения
#3148 |
е46/2:
Поменял сегодня датчик впускного РВ. Вроде как машина стала менее нервной при трогании с места на малых оборотах, лучше едет и почти не дёргается при езде на первой передаче на 1000 об/мин. Изменения на грани самовнушения. Посмотрим, будет ли глохнуть, как раньше... ![]() Новый датчик хелла с запиленной маркировкой. Видимо, там был значок "лада" ![]()
#3149 |
#3150 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 38 ![]() |
Если накрывается датчик на впуске,тача перестаёт ехать ваааааще,тоесть хлопки,захлёбываение и т.д...А вот когда выпускной перестаёт работать заметить труднее,на низах тяга пропадает и всё)Был опыт...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
