Старый 12.09.2015, 12:40   #301
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
и на хрен интеллигентно послал...
Как-то не получилось по-другому..))
Старый 22.09.2015, 00:35   #302
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
народ кто знает распиновку данного блока?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 22.09.2015, 09:04   #303
68-artem
Аватар для 68-artem
Стоит мультируль м е36-39
Старый 22.09.2015, 09:27   #304
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
68-artem, http://s52.photobucket.com/user/blue...ruise.jpg.html
Старый 22.09.2015, 09:42   #305
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Skyline, После всего описанного выше, сначала мне нужно собрать разлетевшиеся мозги. А потом переосмыслив суть данной проблемы, прийти к единственному правильному решению: "Количество затраченных мозговых ресурсов(весьма ограниченных по данному вопросу), в разы превышает результат данного действия. Тем самым квалифицируя его(действие) нецелесообразным."
Знал бы что все не так просто, то и со схемой не напрягал. Моих "базовых" знаний, мягко скажем, недостаточно. Думал нужно "присосаться" через диод к одному из проводов идущих на мотор, да и все....
Ну а Ты молодец, Собрал рабочую схему, и на хрен интеллигентно послал...
в качестве транзистора подойдет кт819Г и его импортные аналоги. его мощности хватит с не большим запасом диод подойдет 1N4007. (при условии что ток на обмотку поступает не выше чем 1 А). если выше, то диод заменить на более мощный, с запасом. коэффициент запаса взять 1.2. R1 и R2 посчитать не сложно исходя из параметров транзистора. мощность лампочки в приборке считать 1.5 Вт.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 22.09.2015, 10:59   #306
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
этот блок с рулем не дружит
Старый 22.09.2015, 11:30   #307
68-artem
Аватар для 68-artem
есть и рычажок,только как подключать к рычажку?
Старый 22.09.2015, 13:15   #308
68-artem
Аватар для 68-artem
Народ а куда подключать контакты номер 2,21,22,17,5,25 ?
Старый 22.09.2015, 13:38   #309
2-лягуха сцепления
21-лягуха тормоза
22-рычажек
17-диагностика
5-на автомат, на механике не используется
25-лампочка на приборке, но не с твоим блоком
Старый 22.09.2015, 15:19   #310
68-artem
Аватар для 68-artem
а куда диагностику цеплять?
Старый 22.09.2015, 15:29   #311
бело-фиолетовый провод в обеих гребенках
Старый 22.09.2015, 15:55   #312
68-artem
Аватар для 68-artem
по какой схеме мне подключать с моторчиком от 39 408.201/012/001 и моим блоком е36?
Старый 22.09.2015, 16:16   #313
по схеме от 94-го года
Старый 22.09.2015, 16:24   #314
68-artem
Аватар для 68-artem
какая именно?Е36?Е39?
https://www.drive2.ru/l/734471/ по такой?
Последний раз редактировалось 68-artem; 22.09.2015 в 17:52.
Старый 22.09.2015, 18:24   #315
Я так подключал
Мозг
1(желто-фиолетовый)-1пин моторчика
2(сине-коричневый)-2пин лягухи сцепления, если автомат то на массу
3(черно-зеленый)-6пин моторчика
5(коричнево-черный)- на автомат в левую гребенку, если механика то не нужен
7(коричнево-желтый)-14 пин в Х69, в косе он почему-то сине-красный, если механика то не нужен
8(черный)-в левую гребенку, вызванивается на 20пин Х16
10(черно-белый)-в левую гребенку, вызванивается на 2пин Х17
11(сине-коричневый)-7пин моторчика
12(черно-синий) -5пин моторчика
13(коричневый)- масса в правую гребенку
14(желто-белый)-4пин моторчика
17(бело-фиолетовый)-в гребенку(у меня он в обоих)) вызванивается на 12пин Х16
21(сине-красный)-в левую гребенку, вызванивается на 2пин лягухи тормозов
23(черно-красный)-3пин моторчика
24(желто-черный) 4пин руля(черный) или на MFL если кнопки дорест
25(любой провод) лампочка круиза на приборке 8пин Х16(белый)
26(фиолетово-желтый)-питание,12В во втором положении ключа, в левую гребенку
2-й пин моторчика подключаем на массу
Спасибо Boris off за эту ссыль, кстати в ней ошибка-5 и 7 пин на моторчике местами надо поменять http://translate.googleusercontent.c...7CzAFgdrN6prJQ
Но это если к рулю, если через подрулевой то 4-ре проводка от мозга до подрулевого надо добавить
С 9 на 2, с 18 на 3, с 20 на 4, с 24 на 5, 1пин подрулевого на фиолет-желтый в гребенке
Старый 09.11.2015, 11:54   #316
jsn
jsn Нейтральная репутация
парни, еще давно добавил сообщение по установке мультируля в избранное, очень полезный пост:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...8&postcount=55
я недавно купил себе трехспицевый м-руль от е38 с 10 кнопками (I\0, 98 года вроде), блок круиза от е39 (65 71 8 375 497), прокинул недостающие провода к магнитоле и круизу(использовал провода от рычажка круиза до блока), в фишке блока круиза переставил пины как расписывал dancer_st.
После подключения подсветка кнопок руля горит, но круиз не работает.
Хотел спросить - блок мультируля (MFL) обязателен, или как все пишут с поздними кнопками блок встроен в них? не в курсе?
заранее благодарю за ответ, ато уже замучался перебирать варианты..
Последний раз редактировалось jsn; 09.11.2015 в 12:08.
jsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 12:34   #317
jsn, а чем тебя пост выше не устроил?
Косяк может быть в мозге круиза, спроси у 7slov, он теперь наверное про них знает все
Старый 09.11.2015, 14:18   #318
jsn
на посте выше распиновка каких-то блоков.. которая вроде не имеет отношения к моему вопросу..
перечитал эту тему с самого начала, нашел сообщения dancer_st, что блок круиз-контроля нужен 375 497 только с HW 08, а у меня HW 07, и к нему по-любому нужен блок мульти-руля..
если я ничего не путаю
Старый 09.11.2015, 15:52   #319
Сообщение от jsn Посмотреть сообщение
В посте выше распиновка Блока 497 HW07 и работает без MFL, так же там есть ссылка на подключение, а кто может подсказать как его запустить я тебе уже подсказал.
Дальше сам, а то по 10 раз повторять напрягает
Старый 09.11.2015, 16:19   #320
jsn
не хочу никого напрягать..
без обид, но ты пишешь как для авто-электриков "в левую гребенку.. на лягуху, в х00060.... 4-ый пин моторчик" я не электрик и за один день им не стану. где какой пин моторчика я хз, я вижу блок на 26 контактов и жгут цветных проводов к нему...
у меня был блок круиза от е36, который 498
я вместо него купил блок 497 HW07 SW 04.. недосмотрел
поменял пины в разъеме как писал dancer_st доступным языком (убрать и заизолировать, переставить в пин №..., подключить провод от круиза)
сейчас дилемма - либо искать блок с HW08, либо ставить блок MFL между рулем и круизлм, либо искать переводчика, который объяснит твои рекомендации по правильному подключению 497 блока.
заранее спасибо
Старый 09.11.2015, 17:09   #321
Ищи переводчика, HW07 скорее всего(даже если все правильно подключил),без него ты не запустишь, возможно и HW08 тоже.
Старый 14.11.2015, 13:07   #322
jsn
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
верно... после функцию этого блочка взял на себя блок круиз контроля HW08- SW04
таки правда. нашел и поставил 497-ой блок с HW:08 и круиз заработал без MFL блока.
единственный вопрос - у всех задержка секунд 5 после того как нажал кнопку и перед тем как круиз начинает поддерживать скорость?
на рычажок у меня реагировало быстрее, секунды за 2
Старый 24.01.2016, 23:57   #323
jsn
Парни,может кто знает, подскажите:
купил адаптер для подключения кнопок на мульти-руле к магнитоле Alpine. Руль подключал как пишут умные люди на форумах на выходе из контактного кольца руля:
1- коричневый - земля « - » (вход)
2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А)
3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход)
4- белый - i-bus (выход)
5- пусто
6- синий - сигнал на гудок (выход)
Подключил все как написано, 2-ой на бело-фиолетовый. 4-ый на 7 пин разъема магнитолы.
Управление круиз-контроля работает нормально с кнопок на руле, подсветка кнопок также светится.
А вот управление мафоном не фурычит.
Вычитал, что в спокойном состоянии в шине I-Bus шины должно быть напряжение от 7 до 12 вольт.
Тестирую у себя - 0 В. Причем как в желтом проводе на 7-ом пине штатной магнитолы, так и в 4-ом проводе с шлейфа руля.
В чем может быть проблема? Почему нет напряжения I-bus?
Предохранитель (вроде №33) я проверил. Машина 97 года, круиз с завода, вроде i-bus должен быть...
Старый 25.01.2016, 13:38   #324
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
D-Art Нейтральная репутация
Народ может кто подскажет , двс м52tu доп заслонка не требуется , стоят кнопки от е39 с блоком мфл внутри самих кнопок , для подключения требуется один провод кинуть с кнопок на Дме, при подключении inpa вижу на компе нажатия всех кнопок круиза , но в движении круиз не включается , обратил внимание на эконки в диагностике , там постоянно горит что то типо круиз находится в режиме ожидания , не пойму чего он ожидает и чего он там ждёт , может кто сталкивался на 46 или 39 или на 36 с таким двс , приборка канвовая стоит
Может надо что то кодированием активировать в Дме ?
-Bmw e30 sedan вп корч -продан/Bmw e46 touring 325xi -продан/Bmw e36 Compact 1.6>m52.b2.8tu full м pack,bags,m3e46,oz futura wheels -продан/Bmw e61 530xd- продан/Bmw e93 330 cabrio-продан
D-Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:37   #325
jsn
как советуют на биммерфоруме, подал питание с фиолетово-белого провода (+ при включенном зажигании) на шину I-Bus через резистор 10 кОм, все заработало.
https://youtu.be/u4OshV1Lh8M
D-Art, по поводу круиза - у меня тоже он в режиме ожидания, но поддерживать скорость не хотел.
у меня почему-то он поддерживает скорость только после нажатия "+". На кнопки с иконкой поддержания скорости и возврата к предидущей скорости никак не реагирует, только на "Вкл/выкл", "+" и "-"
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
