Старый 08.03.2013, 17:49   #301
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Деньги вложенные в авто на сег.день
1.Распредвал FEBI 4600 руб
2.рокера Febi 300 руб.шт х 8=2400 руб
3.гидрики INA, примерно 300р.шт х 8=2400 руб
4.крышка трамблера bremi 1760 руб
5.бегунок трвмблера bremi 400 руб
6.трубка маслополивайка(над распредом) 600 руб
7.ролик обводной большой 600 руб
8.ролик обводной малый 370 руб
9.звезда распредвала BMW 2500 руб
10.прокладка клапанной крышки 190 руб
11.ремень ГРМ 300 руб
12.АКБ VARTA 60А.ч 4600 руб
ИТОГ: 20720
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 08:40   #302
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 40
bumer e36 Нейтральная репутация
ну вот теперь оприбывь сюда же свечи ,вв провода,ДТОЖ,соответственно прокладки коллекторов,кхх,дпкв,диагностика и чистка форс,итд итп у меня сие чудо вылетело где то порядка 40000 тыров рублей за такие деньги при желании и 16 клапанный взять можно.за то что не сдаешься
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 22:20   #303
ryal2003
Зато я буду иметь представление о моторе, что там, какое состояние узлов и агрегатов, и соответственно доверять авто, так как собирал все сам.
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 18.03.2013, 22:10   #304
b.r.a
Автомобиль: bmw316i 1993
b.r.a Нейтральная репутация
парни у меня такая тема была плавали обороты м40 тупо снимаю датчик холостого хода промываю выдехой качественно и работает как положенно 800 оборотов и на холодную и на горячую
b.r.a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 10:09   #305
bumer e36
Вес репутации: 40
b.r.a, повезло..где то на форуме ,нарывал в свое время темку где все расписано как положено....так вот там было верно подмечено ,что проблема мотора м40 - это его ГРМ..то есть нет системы м43 с облегченным кручением распреда,отсюда нестабильность работы ДВС.но это в краце ,там же было все описано от и до...подпишусь под это...так как сам уперся в то же самое..хотя как знать мотор мотору рознь,нужно исходить из ситуации
Старый 22.03.2013, 21:16   #306
jntw
Аватар для jntw
Автомобиль: е-36
jntw Нейтральная репутация
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
jntw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 22:47   #307
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Если ДТОЖ отключить,машина не заведётся!
Про лямбда/зонд не написал.нередко страчивается.проверить на отключенной и подключенной фишке.
Расходомер:там в основном графитовое напыление на плате стирается.можно пробовать передвигать,а лучше заменить расх. целиком.бывает,что температурный датчик в корпусе расходомера отрывается.
Не нужно отсеивать и насос.он нередко в e36 мозги компостирует
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 14:45   #308
imbrion
imbrion Нейтральная репутация
Проблема холостого хода связана с клапаном холостого хода логично не правда ли, для этого он и предназначен как описано в мануале по ремонту необходимо проверить клапан замером сопротивления которое должно равнятся 40ом а так же проверкой его работоспособности снять клапан подключить его к фишке и повернуть ключ в положение зажигания при этом клапан должен наполовину открыться. Например у меня когда я его ремонтировал было 8ом и он не полностью закрывался а так же не открывался в половинном положении. Замена..
imbrion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 01:14   #309
Silebrium
е*ля с холостыми далеко не всегда связана с кхх,он то в основном промывается и работает нормально..в m40 другие узлы доставляют гораздо больше проблем,например,лямбда,расходомер.вот если на холодную колбасится,то есть причина проверять/менять/заменять и т.д. кхх,также в m40 имеется проблема тяжкого кручения распредвала,что иногда и приводит к скачущим холостым и даже увеличенная выработка кулачков распр.,(у кореша такое было,кулачки тупо плохо клапаны открывали на высоких оборотах,150 и всё,больше не ехала)
Старый 11.04.2013, 09:40   #310
bumer e36
Вес репутации: 40
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
такая тема у каждого первого,просто не смотрит и не рассматривает как вариант это.это попахивает капиталкой ГБЦ со всеми вытекающими.Китай не на долго да и не все есть.И не факт что поможет ,нужно еще несколько датчиков заменить,в числе которых ДМРВ..Парни не верьте в деда мороза его нет.....
Старый 11.04.2013, 11:20   #311
Silebrium
bumer e36, согласен
Старый 24.04.2013, 17:19   #312
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Если отключить фишку от расходомера как двигатель должен работать? М42
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 00:16   #313
Silebrium
m42 хз,но у меня m40 двиг и работает,но плавают обороты.опускаются и почти глохнет машина,но сразу же подкидываются и всё повторяется.понял,что это нормальное поведение отключённого ДМРВ
Старый 30.04.2013, 21:51   #314
AQUOST
Аватар для AQUOST
AQUOST Нейтральная репутация
УРА! Я у ся нашёл где "на мозг" вода капает. Дырки за которые держится кожух VIN кода http://pixs.ru/showimage/2013043001_9984634_7856618.jpg спасибо за подсказку.
AQUOST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 12:24   #315
Roman852
Аватар для Roman852
Автомобиль: BMW e36 318i m40 1991г.
Roman852 Нейтральная репутация
народ! год уже не могу решить проблему(
менял форсунки и свечи, ДМРВ ставил другой, кхх чистил. вот скоро лямбду поменяю. Но вот вопрос: из за вакумника может ли быть проблема?? когда ключ поварачиваеш он очень гудит 5 сек и педаль тормоза дребежит
Roman852 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 21:22   #316
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
вакумник проверить не сложно отципи шланг и заглуши будет лучше кирдык.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 19:19   #317
Roman852
Аватар для Roman852
ВВ провод поменял и все стало хорошо!!!!!
Старый 31.10.2013, 19:14   #318
zhorike
Автомобиль: BMW 318.1992 год
zhorike Нейтральная репутация
VAVAN E36, а у меня тоже прогревочных оборотов нет.тоже 800-900 и все..
zhorike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 18:19   #319
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
у меня вообще 450 - 500. до 3к развиваешь, хх выравнивается до 900 об.мин
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 18:46   #320
Comatose
Аватар для Comatose
Автомобиль: BMW 318i E36, M40, Diamantschwarz 3/91
Comatose Нейтральная репутация
Почитал про ваши проблемы с ДХХ и расскажу о своём, который выпил не мало моей крови.
У меня прогревочные ~1200, далее опускается до ~700.. на прогретой обороты немного гуляют +/- 20-30 (по стрелке тахо не заметно, но "седло" то чувствует )..слышал, что на м40 это норма... но при этом на разгоне ощущается "волнение" двигателя.. иными словами разгон не ровномерный, как то наплывами.. - это всё при относительно хорошем поведении неисправного ДХХ.
При плохом его поведении всё гораздо плачевнее.. Машина всё так же хорошо прогревается на ~1200, но при нагреве начинает напрягаться, трястись, пытаться заглохнуть, иногда вообще глохнуть.. на ходу вообще страшно - то дёргает "провал-рывок", то просто рывок (зимой может плачевно закончиться, если в повороте поймать такой нежданчик)
на скинутом питании с ДХХ двигатель работает абсолютно ровно, но на повышенных оборотах (~1200) и плохо заводится в мороз, приходится помогать газом несколько секунд. Разгон стабилен и даже ощущается пробуждение десятка лошадок.
Такие вот дела, если у кого что-то подобное - Вам за новым ДХХ или же чистка клапана, но на сколько я знаю, это лишь временное решение ибо раз он начал гнуть палку, то скоро сломает
BMW 318i Coupe E30 -90 - продано
BMW 316 Sedan E30 - 89 - продано
BMW 318i Sedan E36 - 91 - повседневный конь!)
Comatose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 18:44   #321
b.r.a
проблема на м40 сначало крышка тромблера потом провода на свечи потом компресия в цилиндрах разная потом ракера износ плюс подсос воздуха и когда избавишся тогда работает нормально и ещё форсунки промывать но если лень то подходят от газели на год хватает
Старый 01.02.2014, 19:14   #322
Вес репутации: 204
Comatose, ДХХ никаким образом не влияет на работу двигателя когда дросельная заслонка открыта педалью газа.
Если на м40 неожиданно начали плавать холостые, появились провалы и ухудшился запуск в низкие температуры - проблема на 70% в датчике кислорода, он же - лямбда зонд! Проверяйте его показания по компу - показания лямбды должны быть динамичными! Если показания лямбды статичны и приближены к 50-ти еденицам - лямбда конченная и требует замены. Лямбда очень сильно влияет на работу м40, не пренебрегайте её значением!
Viber 9109347325
Старый 02.02.2014, 09:22   #323
asus8989
Аватар для asus8989
Автомобиль: e36 318- 1993
asus8989 Нейтральная репутация
ну не на 70% а так скажем на 50%. а остальные 50% дмрв.
asus8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:37   #324
Silebrium
даа)дмрв любит сюрпризы приподносить тем,у кого 40 двигатели)не зря тут уже и платы меняли/поворачивали и пружину крутили)
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
