#301 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заменил лямбды (без подъемника/ямы тот еще секс
), едет очень весело и не дергается![]() Получается лямбды сдохли, как только я мотор поменял. Сегодня обещали датчик испарителя кондея.
#302 |
#303 |
Однако, долго не писал.
Поставил кнопочную климу. Корпус печки оказался косячным, пришлось переставлять верх и радиатор кондея с моей, заодно все продули, прочистили, вообщем повеселились. Саму печку выдернули часа за 2: ![]() Потом оказалось, что на автоматической печке не хватает выходного каскада вентилятора, пришлось оставить машину и на следующий день продолжили. Вот она, родимая. ![]() Плюсом махнули клапана печки. В итоге - все ок! ![]() Фотоотчета не делал, т.к. имеется готовый. Спасибо dancer_st за него, дополню только: чтобы вытащить печку в салон мешает балка рулевой колонки, пришлось их раскрутить и балку провернуть немного по часовой стрелке. Также заменил верх бардака, туда всунут плафон, починен сигнал, поставлен переключатель для БК. Огромное спасибо истому bmw-фанату denbmwe34 и его золотым рукам!! ![]() ![]()
#304 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Сорри если не в тему.. По поводу этого сообщения и выхлопа с того кабра.. Все же это оригинальная штатная система! Кроме 328, такой клапан ставился еще на 323 компакт, 323 купе американку, 320 и 323 кабры с АКПП. Задняя банка у них вот такая:
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#305 |
KOMEPC, наверно, только на 328 2 трубы идут всегда, возможно на картинках в каталогах это не отражается.
#307 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Вот у меня помоему такая же система,но она не работает.
А когда принудительно закрываю\открываю заслонку,то звук не меняется. Нафиг она тогда?
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#308 |
KOMEPC, просто кроме как на 328 клапана этого не видел никогда.
w01f, бесполезная штуковина, я так понял, уши соседей беречь.
#310 |
Igorevich, От чего беречь?
Я её руками нажимал и на холостых и на 5к оборотах,звук не менялся.
#311 |
w01f, ну тогда твоя версия?
Не может же быть просто так.
#312 |
Из последнего: заменил трапецию, перевернул в правильное положение аморты капота.
Собираю комплект дооснащения омывателем фар + системой интенсив. Интенсив выглядит так: ![]() Уже поставлен бачок на 5 л с 2 насосами, а также омыватели лобаша интенсив с подогревом. Также доп.бачок под шампунь: ![]() Монтируется он на правый стакан со стороны салона на специальную пластину, которая в оригинале приклепана к стакану. Думаю, как крепить себе. Стакан дырявить не хочется. Трубопроводы + насос под шампунь: ![]() Проводка для подогреваемых омывателей лобового стекла с термовыключателем: ![]() Он вставляется в специальный кронштейн, а вот где он монтируется пока не знаю. Термовыключатель: ![]() За все это огромное спасибо Диме aka Smoll. В пути: форсунки омывателей фар+трубопроводы+реле, усы оригинал под омыватели.
#313 |
Igorevich, это термо реле еще ставится в правый воздуховод охлаждения трмозов.. По-моему только первое время ставили на кронштейн.
#314 |
KOMEPC, про это тоже слышал, но судя по проводке не факт, что достанет.
#316 |
Форсунок на капот есть три, две интенсив с подогревом и одним обломанным патрубком, одна целая просто интенсив:
![]() ![]() Хочу собрать 2 полностью целые. Как ее разобрать? Добавлено через 8 минут А, все-все, разобрал. Часовые отвертки мне в помощь ![]() Также планирую в ближайшее время заменить маслосъемные колпачки. Уже куплены мск и прокладка клапанной Victor Reinz, колечки под болты Febi, прокладка под ванос BMW. Вот думаю, может попробовать валы от s52 сразу воткнуть. Один фиг, никому не нужны Поедет она без прошивки?
#317 |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 62 ![]() |
нет
Добавлено через 3 минуты он вставляется в правый воздуховод тормозной, если они м-тех. Если нет, то на твоей схеме он изображен под номером 25 крепится к брызговику или к телеку уже не помню точно
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#318 | ||
#319 |
Igorevich, дырка должна быть!
#320 | |
А что насчет этого: Ну положим, воткнуть, а прошивку потом?
#321 |
Igorevich, ты устанешь, она не будет ехать как должна..
#322 | |
На выходных отмыл бачки:
![]() Пришли форсунки омывателей фар: ![]() Для установки всей системы омыватели фар+интенсив не хватает блока и реле. Блок вива II - едет, правда боюсь не то. Опубликую тут сообщение от уважаемого борца за дооснащение OlegM: Цитата:
Также нужен будет правый подрулевой (надо обменяться с приятелем, выбрать время) и проводка - в ней основная проблема, жгут 61 12 9 404 373 снят с производства. Так же заказано: Фильтр в бачек 61 66 1 365 848 BMW Кронштейн бачка интенсивн. очистки стекол 41 14 8 144 394 BMW Держатель шланга 61 67 1 393 838 BMW Цилиндр форсунки омывателя левой фары 61 67 8 360 101 BMW Прокладка под насос 61 67 1 378 631 BMW Кронштейн форсунки левый 61 67 1 393 991 BMW Кронштейн форсунки правый 61 67 1 393 992 BMW Кронштейн проводки 61 13 1 379 073 - 5 шт. BMW Втулка форсунки правая 61 67 8 353 212 BMW Сепаратор (от же название, дюбель по ходу) 07 12 9 925 756 - 6 шт. BMW Саморез 07 11 9 916 808 - 10 шт. BMW Ну и прочее: Колпачок на дворник 51 18 1 823 474 - 2 шт. BMW Лампа подкапотного 63 31 1 378 068 BMW Поскольку жду оригинальные усы под омыватель, заодно решил поменять на новые замки и тросы капота: Замок капота левый 51 23 8 122 269 BMW Замок капота правый 51 23 8 122 270 BMW Трос капота 51 23 1 977 689 BMW Трос капота между замками 51 23 1 977 391 BMW
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!... Последний раз редактировалось Igorevich; 10.07.2012 в 18:10. |
#323 |
Купил коврики нью оригинал 82 51 9 404 955.
Версия - для подержанных машин (ворс короткий, как раз шерсть собачья не будет застревать) ![]() ![]() Цена вопроса - 1,5 рубля. Качество на высоте. Единственное - на пассажирских нет дырок, хотя в комплекте 4 крепежа , но это мы поправим.
#324 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
должны вроде быть, а вот у задних нет.
