Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 13.11.2014, 21:56   #301
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
PaulD, ты лучше если получится напиши
Старый 19.11.2014, 17:09   #302
paha34
Аватар для paha34
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
paha34 Нейтральная репутация
всем здраствуйте извените что влез сюда. может кто знает на 36 кузове м42 мотор.делал диагностику выдает ошибку 37. и мотор на малых не работает плавают обороты и расход оч большой
paha34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 10:55   #303
фалькен
Аватар для фалькен
фалькен Нейтральная репутация
Подскажите как с помощью инпы сделать быстрее отклик электронной педали газа на е90?
фалькен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 11:34   #304
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
PaulD, получилось?
Старый 02.12.2014, 11:37   #305
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от фалькен Посмотреть сообщение
это уже из раздела чиптюнинг. никто за шоколадко не скажет, не выложит на общее обозрение, ну и тем более за бесплатно...
ps. как то сталкивалса с этим(весьма поверхностно), как я понял, сама инпа(а точнее Ediabas ToolSet32) нужна только для выгрузки и загрузки нужной карты из прошки ецу. а вот какую выгружать, и что в ней править, это уже закрытая от посторонних информация, ибо приносит финансовый доход(весьма не малый кста)
Последний раз редактировалось whor; 03.12.2014 в 23:05.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:16   #306
фалькен
Аватар для фалькен
whor, спасибо! Тогда другой вопрос, кто в С-Пб этим занимается, сможет сделать?
Старый 02.12.2014, 12:55   #307
bes_com, не совсем, перекодировать не получилось, но получилось найти нужный блок, под 4 датчика.
с этим даже не стал морочится.
буду продавать, может кому надо будет
Старый 14.12.2014, 12:01   #308
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Привет. Подскажите код для приборки чтоб на 220 и 7 тышь 6 котлов. Закодировал своим но спидак так и остался на 260(. А шкала уже на 220.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.12.2014, 21:44   #309
Setdnb
Setdnb Нейтральная репутация
хай! я тут новечёк. вот тоже решил себе устоновить dis не хера не получаеться не могу найти прогу VMware Workstation без платно. если не трудно можешь скинуть где всё это можно скачать и как настроить
если что спасибо
bes_com, хай! я тут новечёк. вот тоже решил себе устоновить dis не хера не получаеться не могу найти прогу VMware Workstation без платно. если не трудно можешь скинуть где всё это можно скачать и как настроить
если что спасибо
Setdnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 23:52   #310
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Setdnb, здесь
Старый 14.01.2015, 10:33   #311
prince of dark
Автомобиль: 323i, 1998
prince of dark Нейтральная репутация
всем привет. Подскажите. Хочу перепрограммировать приборку под 6 котлов, но в ncs получается подключиться и считать файл FSW только с EWS. При попытке подключиться к KMB и СКМВ появляется ошибка. В EWS были прописаны настройки под англию (мили mgh и т.д.) + мотор был снят с купе на автомате (у меня механика). С помощью другого FSW файла (взятого с аналогичной машины, но европейки) и NCS Dummy я изменил свои данные и залил в ews.
Файл с EWS можно отредактировать и залить в КМВ и в др модули?
Есть еще одна приборка от англичанки (пришла с мотором) Шкалы я в ней поменял, но пробег остался в милях. Можно ли мили поменять на км, или проще европейскую (родную) приборку перевести на 6 цилиндров. Конечно я понимаю что можно купить приборку от 6 цилиндров - европу, но хотелось бы иметь родную (vin номер, пробег авто) или на крайний случай ту, что пришла с мотором (пробег двигателя))))
prince of dark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 10:40   #312
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Сообщение от prince of dark Посмотреть сообщение
Либо при свапе положили диагностические шины в кузов, либо адаптер не поддерживает АДС.
Нужно, отредактировать согласно комплектации авто и пролить все блоки.
возможны оба варианта
Можно на любой приборке поставить пробег, какой душе угодно
Старый 14.01.2015, 10:55   #313
prince of dark
Kill17, Спасибо за быстрые ответы.
Я так понял если мой адаптер не поддерживает АДС, то залить все блоки не получится.
Чтоб настроить правильно приборку, что необходимо сделать? Имеется настроенный DIS и INPA ну и шнурок Inpa K + DCAN
Старый 14.01.2015, 10:57   #314
Kill17
Аватар для Kill17
Нужен шнурок поддерживающий протокол АДС.
K + DCAN - это для взрослых ведер
Старый 14.01.2015, 11:51   #315
Вес репутации: 307
Kill17, прет, а твой шнурок с дисой работает?)
Старый 14.01.2015, 12:04   #316
Kill17
Аватар для Kill17
Прив, да, работает, он работает с инпой, ну а там стандартная схема
Старый 14.01.2015, 12:07   #317
Вес репутации: 307
Kill17,гут, спасибо
Старый 07.04.2015, 14:09   #318
Sinna7
Sinna7 Нейтральная репутация
Привет всем бээмвистам) Скажите, какой шнур нужно для диагностики ДИЗЕЛЬНОЙ bmw e36 325 td (1993 года), по дизелям не нашел дельного ответа, может кто знает какой шнур нужен.
Все статьи и форумы описаны только про бензиновые движки а по дизелях не нашел ничего.
Кто может подсказать какой все таки кабель и переходник нужно найти, и какая прога лучше будет подходить инпа или дис?
Sinna7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 15:31   #319
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Sinna7, шнурок с поддержкой ADS протокола.
Старый 10.04.2015, 19:42   #320
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
скиньте пожалуйста кто с inpa скрины , там где адаптация(множительная и сумирующая коррекции).мотор м40 1.8
Спасибо
Последний раз редактировалось maksimchik; 11.04.2015 в 09:03.
Старый 11.04.2015, 08:35   #321
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
maksimchik, этот параметр у всех индивидуальный....
Старый 11.04.2015, 08:48   #322
maksimchik
согласен(в зависимости от износа и др данных датчиков), но мне примерно увидеть рабочие характеристики хотелось бы, так как у меня множительная в большом минусе, а сумирующая в плюсе
Старый 11.04.2015, 12:25   #323
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
maksimchik, это неважно, главное чтобы за диапазоны не выходила.
Старый 11.04.2015, 15:35   #324
maksimchik
а какие диапазоны?
Старый 12.04.2015, 16:44   #325
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
а какие диапазоны?
за границы.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
