#301 |
Вес репутации: 26 ![]() |
У меня тоже акпп, а вот с мозгом акпп тут засада нету его, и что делать?
Добавлено через 2 минуты Просто редуктор который приедет 188 тип с япии а в ней джатко , у меня 5нр-18 наверняка мозги акпп разные.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
#302 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Эдвард 325, вот и я с таким столкнулся, будет лажа поверь... в спорт режиме мотор долбися в отсечку уже при 190
![]() по трассе одно мучение... приходилось постоянно разгоняться в "спорт" режиме и включать Эконом так как на "Спорте" ехать 180 при оборотах 5000-6000 это ![]() мозг искал от 320 на автомате от ZF, там у них коробки заточены под редуктор 3,45, считай одно и то же... кстати если бы не Kyxten, так бы и мучался с этим редуктором, хотел менять обратно на старый...но по совету так сказать, просто перекинул ЭБУ коробаса. Последний раз редактировалось Tim V; 10.05.2020 в 21:25. |
#303 |
Спасибо, будем тогда искать мозг .
#304 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Надо покопаться, был лишний, а после установки альпиновского освободится ещё и мой)))
#305 |
Отл. если найдешь.
#306 |
Итак, на пробеге 391650 км был сделан так называемый строкер.
Небольшой экскурс, почему вообще это все затеялось, по причине того что машина перестала разгоняться, дымила и моргала лампа давления масла. (тогда я еще не знал в чем причина такого поведения) А причины оказались банальными: 1) это то, что установленный НОВЫЙ ДМРВ фирмы HELLA (made in China) это г...о как и весь не оригинал который не выполняет свои функции, основная прична была в этом расходомере, и то выяснилось это уже на стадии завершения "строкера", так как изначально я даже не подозревал что новый дмрв через 2 недели попросту не работал. 2) причина моргания лампы давления масла (несмотря на то, что был заменен и клапан, а после еще и сам масляный стакан от е60 м54) была в грм, а точнее в натяжителе и креплении планки натяжителя (еще бы немного и упокоитель открутился бы) попутно выяснилось что прокладке ГБЦ жить оставалось недолго. После некоторых обдумываний было принято решение обновить двигатель и сделать его более интересным в плане динамики, проще всего выглядел вариант увеличения объема двигателя путем замены КШМ от м54 3,0 Вот список деталей с артикулами, которые понадобились для переборки мотора на базе "строкера": 1) Вкладыши коренные NE NPR Europe 60070000 2) Вкладыши шатунные NE NPR Europe 61075000 3) Кольца м54 3,0 (наборные) NE NPREUROPE 8907480000 4) Прокладки на трубу выхлоп VICTOR REINZ 712891310 5) Свеча BOSCH Platinum 0242236562 6) Прокладка поддона CORTECO 423978P 7) Сальник коленвала ELRING 301870 8) Прокладки Впускного Коллектора ELRING 147590 9) Дополнительный Насос на Печку BOSCH 0392023004 (850-1050 л/ч) 10) Клапана печки с АлиЭкспресса 11) Сальник коленвала передний CORTECO 20019549B 12) Пружина натяжителя цепи BMW 11411706809 (рекомендую к замене, так как старая очень сильно просела) 13) Цепь основная INA/LUK 553025510, в последствии было решено заменить на фирмы IWIS (идут в оригинале) 14) Комплект верхней цепи с натяжителем INA/LUK 559002710 15) Планки Успокоителя цепи SWAG 20090004 и 20090009 16) Прокладка Клапанной Крышки ELRING 302350 17) Сальники Клапанов ELRING 18) Направляющие клапанов TRW 81 11112 19) Прокладка ГБЦ (2.05) VICTOR REINZ 613194010 20) Крышка бачка ОЖ BMW 17117639022 Все это под простой блок М52 2,5 (гильзанули) Поршни м54 3,0 Шатуны м54 3,0 Коленвал м54 3,0 Форсунки м52 2,8 Антифриз концентрат BMW 83512355290 Вода Дистиллированная (деионизированная) Ravenol Еще был заменен ДМРВ (спасибо Эдварду) похоже я так и не отписал тебе как его получил, все работает ![]() Обкатывание мотора происходило в 2 этапа, сначала 500 км по городу, после замена масла и еще 2500 км в смешанном режиме. После обкатки (394650 км) была "залита" прошивка от 2,8 и как заверили с некоторой коррекцией под такую конфигурацию мотора, в дальнейшем показалось что стала хуже на разгон, но после 100 км/ч намного легче, будто момент сместился на верх. ![]() Добавлено через 7 минут Замена масла на 399 000 км (интервал 4350 км) На очереди замена тормозной системы. ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Tim V; 31.01.2021 в 14:15. |
#307 |
Я тут недавно игрался с мозгами сток и якобы Динан, на стоковых все таки есть провал где-то до 2500, на 3000 пинок под зад, раньше такого не замечал, на Динановских ровный разгон с самых низов и боком начинает валить не задумываясь, но это с м50 коллектором
#308 | |
на счет коллектора от м50 много мнений...лично я решил оставить м52 вот судя из видео (22:45) без правильной прошивки и правильно настроенных валов - результата в м50 коллекторе не будет, могут даже низы сильно просесть. Короче говоря, мне нынешняя прошивка не очень нравится, провал сильный с ХХ при разгоне, 0-100 стало хуже... Возможно в поисках нормальной прошивки) Добавлено через 24 минуты kyxten, так на чем в итоге остановился? Динан? как ведет себя такая прошивка во всем диапазоне оборотов? Последний раз редактировалось Tim V; 10.08.2020 в 14:37. |
#309 |
Типа Динан, разгон 6,8 получился, При весе 1500 но надо будет ещё попробовать. Ща в вотсап скину
#310 |
Привет. Рад что ДМРВ приехал живым, и ты решил наконец с ним вопрос.
#311 | |
kyxten, это на АКПП?
Добавлено через 1 минуту Эдвард 325, да уж, с ним намучался...кстати в тот день как получил его, отъехав буквально 500 метров лопнул давно изживший патрубок который идет на дроссель вроде, пришлось эвакуатор вызывать, злой был...забыл отписать ![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
![]() у меня лучшее, это 8 сек (АКПП и учесть что это сарай, даже не знаю сколько весит) |
#312 |
Я все никак свой сарай не замеряю.
#313 |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зато расход замеряешь, коллега по несчастью, у нас другие замеры
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
#314 |
~399740 км
перед Тормозные Диски BREMBO 0977011X Тормозные колодки ATE Ceramic 13047054052 Зад Тормозные диски ECS Tuning (б/у) Тормозные кололдки задние ATE 13046036052 Суппорта от е46 325/328 (под бОльший диаметр дисков: перед - 300мм, зад - 294мм) в сравнении со стандартом: (286/276) Пескоструй, покрас, полная переборка. Ремкомплект заднего суппорта ATE 11044140022 Ремкомплект переднего суппорта ATE 11044154052 Направляющие Суппортов ATE 11817100081 Поршень переднего суппорта NK 8615007 Поршень заднего суппорта FRENKIT P404801 Тормозная Жидкость ATE 03990164022 (DOT4 - 6го поколения) вязкость при низких температурах Смазка для тормозных систем ATE 03990205112 Был заменены Тросик ASC+T BMW 35411162495 Натяжитель в сборе с роликом INA 533001510 Накладка на ручку заднюю BMW 51228119076 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Tim V; 25.01.2021 в 18:40. |
#315 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что за подвеска, почему так высоко?
#317 |
#318 |
Tim V, бампер на потеряй-сползает
#319 |
kyxten, об этом известно с того момента когда забрал с покраски авто, недобросовестного сервиса который тянул время, некачественно сделали свою работу и попутно поломали разную мелочь (сук)
Да и бампер Тайвань ![]() Так-то в планах покраска капота, замена "ласточки" и полировка. Добавлено через 56 секунд Эдвард 325, мне кажется или тормоза от 330 ? UPDATE кстати забыл добавить про недавнюю историю с гидроблоком, в общем решил я избавиться от пинка при торможении (например когда к светофору подъезжать, происходит толчок) Нашелся непонятный гидроблок, проверить на работоспособность только установленным на авто (так как специального оборудования у нас нет) Поставили, прокатился, не переключает, резко тормозит и в аварию ![]() В итоге поставил свой гидроблок и езжу. (деньги за установку и промывку на ветер) Короче говоря - найти хороший гидроблок это та еще лоттерея, а хорошую 5hp18, так вообще нереально, один хлам с древних е34. На разборах из Японии в основном BMW с акпп Jatco приходят. Последний раз редактировалось Tim V; 23.08.2020 в 09:51. |
#320 |
Тормоза от е46 328 , перед 300мм, задние 294 мм.
Добавлено через 1 минуту У меня тоже бампер тайвань, сел отлично , видимо зависит от пряморукости или криворукости установщиков.
#321 |
#322 |
17-е диски.
#323 |
Эдвард 325, а зима на каких дисках? и не подскажешь, на тормоза как у тебя (и теперь как у меня тоже) налезут R15?
#324 |
От r16 и больше
#325 |
kyxten, просто читая "drive2", увидел что говорят и 15-е налезают
